Experia Box verplaatsen van de woon- naar de slaapkamer. Daar zit een varkenssnuit
  • April 14, 2026
  • 121 keer bekeken
Onze Experiabox staat in de woonkamer. Die willen we verplaatsen naar de slaapkamer. Daar zit een varkenssnuit-wandcontactdoos. Wat is ervoor nodig om de Experiabox daar goed aan te sluiten?
Hoi ​@Tante Co. Welkom op de KPN Community! Goed dat je al nadenkt over het aansluitpunt van je modem tijdens de verbouwing.
Als het een tijdelijke oplossing is om het aansluitpunt te verleggen naar de slaapkamer, dan moet dat wel mogelijk zijn. Dan ga ik ook even af op de expertise van ​@eagle3824 die werkzaam is als monteur voor KPN. Houd dan wel in je achterhoofd dat er kans is dat het signaal dus minder wordt, doordat het een grotere afstand moet overbruggen in huis en er meer weerstand op de lijn komt.
Als je het zelf wilt doen, dan heb je wat aansluitmateriaal nodig. Dat hebben wij wel op voorraad liggen in ons magazijn en daarvoor kun je een belafspraak maken. Dan kunnen we je een setje toesturen. Maar ik wil je aanraden om hiervoor een KPN monteur in te schakelen, zodat het originele aansluitpunt goed doorgelust wordt en op een later moment (na de verbouwing) weer hersteld kan worden. Je kunt via onze website zelf een servicemonteur inplannen hiervoor. Ook kun je daar de kosten vinden die ermee gemoeid gaan.
Ik ben benieuwd wat je gaat doen en of het geslaagd is!
7 reacties
  • April 14, 2026
Hangt er vanaf of je nu een verbinding hebt via koper of glasvezel. Welk type modem heb je en zit er een kabel in de dsl aansluiting of in de wan?
  • April 14, 2026
We hebben geen glasvezel, dus gewoon koper. Het snoer zit in de DSL-aansluiting van onze Experiabox (V10).
  • April 15, 2026
Je hebt voor boven een RJ11 aansluitdoosje nodig en beneden zal je de kabel die naar de slaapkamer loopt op moeten zoeken en verbinden met de aansluiting waar nu je modem op zit. Ik zou echter adviseren om je modem niet te verplaatsen omdat er een grote kans is dat dit een nadelige invloed heeft op stabiliteit en snelheid van je internet verbinding. Er zijn vaak beter alternatieven afhankelijk van je doel.
Wat is de reden dat je je modem wil verplaatsen?
Zit er verder nog iets bekabeld aangesloten op je modem?
  • April 15, 2026
We gaan verbouwen. De hele kamer moet leeg. Daarom denken we na over een andere (tijdelijke) plek voor ons modem.
Via het modem hebben we telefoon, televisie en internet.
  • April 16, 2026
Misschien krijg je in de toekomst glasvezel en dan is het handiger dat de KPN modem (router) blijft staan waar hij nu staat.
Trek vanaf de plek waar hij nu staat een UTP kabel naar de slaapkamer en monteer deze (goed) af met RJ45 connectoren. (zorg ervoor dat de kabel en de connectoren minimaal CAT5E zijn)
Je kan ze ook in de meterkast en in de slaapkamer op een CAT5E doos afmonteren.
En vanaf die door met een korte (of langere) UTP kabel verbinden met de KPN modem (router) en met de KPN tv ontvanger of met een switch (die IGMP Snooping moet hebben) zodat je naar meerdere punten kan gaan.
Dit zelfde kan je doen naar de woonkamer.
Dus die “varkensunit” vervangen door een UTP connector (RJ45)
  • April 16, 2026
  • April 17, 2026
Oké, bedankt voor jullie reacties!
