Experiabox 12 werkt niet op slaapkamer
  • jul 8, 2024 2:01 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 124 keer bekeken
Ik heb twee telefoon aansluitingen, (varkensneus) één in de woonkamer en één in de slaapkamer. Alles werkt prima als ik aansluit in de woonkamer, maar via de aansluiting op de slaapkamer heb ik geen internet. Is hier een oplossing voor...? Of is aansluiten op de slaapkamer gewoon niet mogelijk.
Beste antwoord door JanBar
Dan loopt de kabel vanaf de slaapkamer waarschijnlijk ook naar de meterkast. In de meterkast moet je de kabel naar de woonkamer loshalen van het KPN aansluitpunt. En daarvoor in de plaats de kabel naar de slaapkamer monteren. Misschien kan je een foto van het aansluitpunt maken ?
9 reacties
  • jul 8, 2024 4:07 p.m. UTC
Heb je een glasvezel of koperaansluiting @Fris-Ian ?
  • jul 8, 2024 4:27 p.m. UTC
koper... hier hebben we geen glasvezel.
  • jul 8, 2024 5:07 p.m. UTC
Kan je achterhalen hoe de bekabeling loopt?
Komt de KPN kabel in de woonkamer of in de meterkast binnen ?
  • jul 8, 2024 5:14 p.m. UTC
De kabel komt via de meterkast de woning binnen.
  • jul 8, 2024 5:19 p.m. UTC
  • jul 8, 2024 5:34 p.m. UTC
Ik weet even genoeg... dank je voor je hulp.
  • jul 8, 2024 8:52 p.m. UTC
De modem behoort zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke IS/RA punt aangesloten te worden met de meegeleverde kabel tussen IS/RA en modem en die kabel is maximaal ongeveer 1,5 meter lang, dit om signaal verlies te voorkomen @Fris-Ian
  • jul 8, 2024 9:46 p.m. UTC
Dat lees ik vaker @N.N.  maar als er een goede telefoonkabel is gebruikt (Norm 88) dan zie ik in die paar extra meters geen probleem.
Gebruik hiervoor geen platte , maar ook geen utp kabel. Die hebben niet de juiste twisting en impedantie.
Ik heb zelf jarenlang mijn modem op zo'n 10 meter van het IS/RA punt aangesloten gehad. Vorige week overgegaan op glasvezel. Nu die 10 meter vervangen voor UTP.
  • jul 9, 2024 6:55 a.m. UTC
Dat klopt @JanBar , alleen als @Fris-Ian dan problemen krijgt met zijn verbinding hoeft hij niet te gaan klagen bij KPN, omdat e.e.a. niet volgens de KPN-normen in aangesloten en zegt KPN ‘sluit er eerst maar een normale kabel van 1,5 meter op aan’.
