FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
peter-keetfm
@wjb Dat is ook wat de klantenservice mij vertelde maar waarom vertelt @peter-keetfm dat dit niet kan?
Mvg
Omdat ik dacht dat het alleen met het 7583 model kon
  • apr 4, 2020 6:09 p.m. UTC
@peter-keetfm Die zou ik krijgen als ik ook gebruik maakte van bonding maar dat heb ik niet, dus had ik voldoende aan de 7590.
Mvg
  • apr 4, 2020 6:12 p.m. UTC
Waarschijnlijk dacht @peter-keetfm dat het om een bonded VDSL aansluiting ging omdat @Dennis Schreve dat schreef. Voor bonded VDSL (BVDSL) zou je inderdaad een 7583 nodig hebben maar het gaat bij jou om vectored VDSL (VVDSL).
peter-keetfm
Mvg
Je krijgt toch glasvezel
dan werkt de 7590 perfect
heb ik zelf ook
ik zou zeggen pak de Y kabel en probeer het
Hier zitten labels aan
  • apr 4, 2020 6:14 p.m. UTC
Er is geen Y kabel want er is geen sprake van pair-bonding.
peter-keetfm
Nee wjb die kabel krijg je bij de fritzbox
En heeft meer functies
en verloop blokjes
peter-keetfm
Dus voor xdsl ook nodig omdat de fritzbox een rj45 gebruikt en aan de andere kant moet je de adsl pakken
  • apr 4, 2020 6:19 p.m. UTC
en verloop blokjes
Oh, maak het nog onduidelijker voor @Gerben27. :wink:
Je kunt gewoon die bijgeleverde kabel gebruiken hoor.
peter-keetfm
Y kabel met verloopjes
peter-keetfm
Misschien de foto wat duidelijker @wjb
Kon het ook niet verwoorden maar is toch een Y kabel en deze moet je dan gebruiken
Rj45 wit in fritzbox
Wit rj45 met verloop gebruiken
peter-keetfm
@Gerben27
Ik neem aan dat je die Y kabel bij je fritzbox hebt
  • apr 4, 2020 6:39 p.m. UTC
@Gerben27
En als dat zo is, laat hem dan rustig in de doos zitten want die heb je niet nodig.
Gewoon die bijgeleverde kabel gebruiken. :wink:
  • apr 4, 2020 6:41 p.m. UTC
@Gerben27
Die kabel zat ook in de doos idd maar die heb ik niet nodig staat in de KPN handleiding, ik heb alleen die grijze kabel nodig waar ik paar uur terug 2 foto's van geplaatst hebt.
Hier is een foto dat ik hem idd kan gebruiken voor me verbinding want ik heb tot nu nog VVDSL2 Supervectoring.
  • apr 4, 2020 6:42 p.m. UTC
@Gerben27
Precies heb die niet nodig.
Bedankt @wjb
peter-keetfm
Oke ik maar denken dat die Y kabel nodig was omdat er adsl gelabeld was
Weer mis dus weer wat geleerd
peter-keetfm
Ach ja met de Y kabel had ook gekunt pin setting is het zelfde
Alleen is het dan een spaghetti boel
Dus mocht iemand niet die ene kabel hebben
Of stuk zijn dan kun je in het geval van @Gerben27 gewoon de Y kabel pakken
En het verloopje rj45/rj11 pakken
Ik zat niet helemaal fout
En om het uit te sluiten
Heb ik zelfs beide kabels gemeten en pen setting is gelijk
Proost
  • apr 5, 2020 7:13 a.m. UTC
@Gerben27
Wat ik eigenlijks niet begrijp en daar kan de KPN klantenservice mij ook geen antwoord opgeven is dat die kabel hier boven op de foto 4 meter is, is dit normaal bij de 7590?
  • apr 5, 2020 7:27 a.m. UTC
Toen ik de 7583 kreeg geleverd zat hierbij een DSL Y-kabel. Een gele WAN kabel en een zwarte RJ45/RJ11 verloop. Ten behoeve voor aansluiting Glasvezel Of DSL, bonded/non-bonded.
Maar de kabels heb ik niet eens gebruikt, lekker de zwarte Y-Kabel van KPN  er in geprikt, die lag er toch al. :sweat_smile:
  • apr 5, 2020 7:31 a.m. UTC
@JeroenB22 Eindigt die Y kabel van KPN op een RJ11 stekker? Want de DSL poort op zowel de 7950 als de 7583 is een RJ45 aansluiting dus voor een ethernet kabel.
  • apr 5, 2020 7:36 a.m. UTC
Ja, de KPN kabel is gewoon een RJ11 aansluiting. Past gewoon in de 7583, werkend en wel. Ga ik niet apart die kabelspaghetti voor gebruiken.
  • apr 5, 2020 7:48 a.m. UTC
@JeroenB22 Ik dacht dat dat nooit kon een RJ11 stekker aansluiten op een RJ45 aansluiting. Had hier en daar gelezen dat dat juist slecht was.
peter-keetfm
@Gerben27
ik snap niet het probleem je krijgt glasvezel
je wilt je nieuwe fritzbox gaan gebruiken op je aansluiting wat je nu hebt
gewoon een van de kabels pakken in de poort van de fritzbox rj45
en de andere op jou aansluiting rj11 klaar
het is gewoon een verloop van rj45 naar rj11 en niks anders (kabel op foto van jou)
en voor setup kpn kiezen
ik zal nooit proberen een rj11 stekker in een rj45 bus te proberen te proppen
mol je de contacten van je fritzbox
gewoon simpel die kabel pakken op jou foto
  • apr 5, 2020 10:19 a.m. UTC
Je kunt rustig een rj11 plugje in de rj45 DSL poort van jouw FRITZ!Box 7590 plaatsen, dat werkt prima. Het hoeft in jouw geval echter niet omdat jij een rj45-rj11 verloopkabel bijgeleverd hebt gekregen.
peter-keetfm
Niet doen je drukt de overige pinnen plat in de connector
Gewoon de poort gebruiken waar het voor bedoeld is een rj11 stekker is niet bedoeld om in een rj45 poort te drukken
gewoon de juiste kabel pakken
Maar het past wel trouwens
maar wjb je zal wel weer gelijk willen hebben
ach ja waarom maken ze die verloop kabels dan hadden ze ook wel een rj11 naar rj11 bij kunnen doen
i.p.v. rj45 naar rj11
  • apr 5, 2020 11:47 a.m. UTC
Waarom druk je de overige pinnen dan plat in de connector?
