FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
  • apr 8, 2020 6:48 a.m. UTC
@Erik_
ik wil hiermee duidelijk maken dat je de verloop kabel moet gebruiken
die mee geleverd word met de fritzbox
en niet de  xdsl kabel met de rj11 stekker
die hoort niet in de rj45 poort van de fritzbox 7590
Maar, de DSL-poort van de FRITZ!Box is geen RJ45 poort. Wellicht dat zo'n kabel er wel in past, maar de poort is bedoeld voor de dunnere RJ11 DSL kabel die ook meegeleverd wordt. En zoals het ook in de handleiding wordt aangegeven.
Die verloopstukjes worden meegeleverd voor als je nog een oude stijl shared line aansluiting hebt met analoge telefonie. In dat geval moet je een splitter gebruiken. Dan heb je de verloopstukjes nodig.
  • apr 8, 2020 6:58 a.m. UTC
Het maakt ook niet uit dat die twee buitenste aansluitingen daarbij "platgedrukt" zouden worden, ze worden toch nooit gebruikt.
Kan ik ook een “eigen” fritzbox 5490 rechtstreeks op glas met een glasvezel aansluiten? De glas aansluiting van xs4all zit er nog en nu is de 5490 aangesloten op de fiberport
  • apr 8, 2020 11:39 a.m. UTC
Als de 5490 firmware versie 7.13 of hoger draait dan is dat sowieso geen probleem.
Draait de 5490 een oudere firmware dan is dat in principe ook geen probleem maar zullen de instellingen op de FRITZ!Box handmatig gedaan moeten worden. Nu zijn qua netwerk XS4ALL en KPN al jaren identiek en dus zou alleen VoIP nog een (kleine) uitdaging kunnen zijn.
Koudhe
Forum|alt.badge.img+4
  • apr 8, 2020 1:22 p.m. UTC
Het zou fijn zijn als voor de RJ45 en RJ11 poort een apart topic wordt geopend heb het idee dat jullie het NOOIT eens worden.
  • apr 8, 2020 4:36 p.m. UTC
Wat @Koudhe al zegt, kan er een aparte topic komen hierover? Dan kunnen we daar verder praten.
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Die kun je zelf eentje aanmaken.
SjorsK
  • apr 11, 2020 12:51 p.m. UTC
Niet direct op een glaskabel (De 5490 heeft een fibre poorten). Maar wel aan ‘t kastje dat er aanhangt 🙂 Gebruik daarvoor de WAN poort
  • apr 11, 2020 1:16 p.m. UTC
Waarom kan die 5490 niet direct op de FTU? Als iemand een correcte en passende fiber patchkabel heeft, waarin zit em dan de onmogelijkheid?
SjorsK
  • apr 11, 2020 1:28 p.m. UTC
Ik heb niet gezegd dat je het niet op de FTU kan aansluiten. Het is alleen dat de Fritzbox geen glasvezel aansluiting heeft waardoor het lastig is om een glaskabel direct op de fritzbox aan te sluiten. Met een UTP/sftp kabeltje zal dit wel lukken dmv van het gebruik van de WAN poort.
Ik meende dat de FTU gewoon een RJ45 connector heeft net zoals de fritzbox dus een UTP/SFTP kabeltje zou geen enkel probleem moeten zijn.
Edit: Lijkt er op dat een FTU geen RJ45 aansluiting heeft 🙂 Dat gaat hem niet worden 🙂 Je zit aan het Genexis kastje vast (Die je evt. kan vervangen voor een ander apparaat dat hetzelfde doet.). Een kabel zal het hem niet doen gezien het signaal geconverteerd moet worden voordat de fritzbox er iets mee kan (Ivb met het gebrek aan een glasvezel aansluiting)
Dennis Overbeek
Als ik die Fritz!Box wil kopen vind ik ze best prijzig!
Maar ik zie dat het niet privé kan, schijnt dat dit alleen voor zakelijke klanten mogelijk is. Druk ik op Privé, dan kan ik hem niet vinden. 🤔
  • apr 11, 2020 1:53 p.m. UTC
FTU is een passief onderdeel, het heeft ergens een fiber connector
NTU is een actief onderdeel, heeft o.a. fiber in, power in en RJ45 uit
FB5490 heeft een SC connector
Hoe de praktische implementatie is van wat er nog hangt van XS4ALL bij de vraagsteller is de vraag. En of- en hoe hij de combinatie van FTU+NTU zou willen openmaken.
  • apr 11, 2020 1:54 p.m. UTC
Privé kan je ze bij KPN alleen huren voor €7,49 per maand.
Dennis Overbeek
Krijgen we de vrijheid om de modem zo in te stellen hoe we het zelf willen, 😉 Worden we nog tegen gehouden! 😂 Huren mag, maar kopen niet! 🤣 Daar krijg ik de vrijheid weer niet in! 🙈😜LOL!
  • apr 11, 2020 2:27 p.m. UTC
Jawel hoor, je kunt ook gewoon een FRITZ!Box kopen.
Dennis Overbeek
Mag ik dan van jou een linkje? Wat ik denk er nog steeds over na. Het is wel zo als ik huur heb ik wel de Techdesk er gratis bij.
Speedmaster
  • apr 11, 2020 3:04 p.m. UTC
Wat denk je van https://www.marktplaats.nl/q/fritzbox+7581/ of https://www.marktplaats.nl/q/fritzbox+7583/
  • apr 11, 2020 3:07 p.m. UTC
Bij de Mediamarkt koop je een 7590 voor €199,-.
Alleen als je bonded VDSL hebt dan heb je de 7581 of 7583 nodig.
Dennis Overbeek
Ik koop niet zomaar van Marktplaats, dat vertrouw ik al niet.
Dennis Overbeek
Helaas kan ik de 7590 niet hebben, want ik heb Bonded VDSL. Dan heb ik de 7583 nodig. Maar wat is het verschil van de 7581 en de 7583? Want KPN doet alleen maar de 7583 verhuren met de Techdesk erbij.
  • apr 11, 2020 3:51 p.m. UTC
De verschillen kan je zien in de "AVM productvergelijking".
  • apr 11, 2020 3:56 p.m. UTC
Ik ben een leek op internetgebied maar ik wil gewoon een goed werkend en dekkend WIFI. Ik heb sinds de (verplichte) overstap van Ons Brabant Net (OBN) naar KPN alle bestaande (analoge) kabels gewisseld voor UTP ( Cat.6A en CAT.7) . Ik heb enkel TV + Internet. Dus geen telefoon ! Een FTTH-aansluiting en een 100/100-abo.
De installateur van KPN heeft toen alles ingesteld. Ook heeft hij toen de 2x Ubiquity AP bedraad via switches aangesloten zodat ik overal goede WiFi dekking had. Echter de laatste tijd is die dekking naar mijn gevoel veel minder en de Ubiquity AP zijn niet meer bereikbaar (?) . Een reset door KPN op de Experiabox V10 ? Verschillende speedtests ondersteunen die vermoedens.
Nu wil ik die Fritzbox van KPN wel huren maar dan wil ik meteen ook een paar zaken afregelen en ik weet niet of die FB 7590 dat wel kan. Dus graag jullie advies en daarvoor alvast bij voorbaat dank.
Wat ik graag zou willen:
1/ dat mijn Ubiquity Acces Points weer herkend worden / hun functie weer kunnen uitvoeren
2/ aparte netwerken→  a/ voor de kinderen → b/Internet of Things (IoT) en → c/ Laptop en iPad
3/ NordVPN op de Fritzbox installeren voor de privacy
Poeh.. ik weet het.. een heleboel maar misschien voor jullie een no-brainer..
SjorsK
  • apr 11, 2020 4:36 p.m. UTC
Ik heb hier eentje gekocht 😛 (Gezien ik mijn ExperiaBox niet in bridged mode mag zetten. Anders had ik daar iets anders neergezet 😛 )
https://www.coolblue.nl/product/795041/avm-fritz-box-7590-international.html
Let er wel op, je krijgt hier geen techdesk ondersteuning bij, oftewel als je geen verstand hebt van zaken ben je op jezelf aangeschreven :)
@tmoesel Met die gaat het denk ik wel werken. Ik ging van de 7590 uit die KPN actief aanbied :)
Dennis Overbeek
Helaas werkt de 7590 niet op mijn verbinding @SjorsK, want deze ondersteund geen Bonding VVSDL. 😉
SjorsK
  • apr 11, 2020 6:07 p.m. UTC
Dat zag ik later ja 😛 Toen had ik je dat prive bericht gestuurd ;)
De 7581 ondersteund trouwens wel bonding :)
https://www.coolblue.nl/product/775000/avm-fritz-box-7581-international.html
Bron:
https://nl.avm.de/producten/fritzbox/fritzbox-7581/technische-gegevens/
Nogmaals de disclaimer: Houd er rekening mee dat als je iets zelf aanschaft je niet de Tech Desk er bij krijgt. Je bent dus op jezelf aangewezen :)
Stel dat je de tech desk nodig denkt te hebben kan je het wat mij betreft het beste via KPN huren :)
