FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
  • apr 16, 2020 4:55 p.m. UTC
Alles is bekabeld aangesloten en zoals gezegd netflix of disney spelen op dezelfde verbinding zonder haperen.
Als ik een zender vooruit of achteruit ga spelen die ook weer 1 sec af en staan dan weer stil.
Al 2 ontvangers geprobeerd met hetzelfde resultaat.
Zijn alle poorten van de fritzbox geschikt voor tv ?
Dennis Overbeek
Als ik de Fritz!Box wil huren, mag ik dan de V10 dan nog even thuis houden? Als het allemaal niet goed werkt, dan kan ik het tenminste terugdraaien. Zie ik ook in de Fritz!Box een overzicht (status)van mijn verbinding, zoals bij de V10?
SjorsK
  • apr 16, 2020 7:22 p.m. UTC
Eerder in dit topic is gezegd door een andere klant dat je het moet terugsturen. Maar de techdesk helpt je er mee en KPN garandeert de werking 🙂 Worst case scenario ruilt KPN de Fritzbox om :)
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Te vroeg geroepen, staat weer stil
Rechtstreeks aangesloten op de FB? Of via een switch?
  • apr 17, 2020 1:54 p.m. UTC
Je moet de Experia Box inderdaad terugsturen, Dennis.
Dit is een belangrijke vraag, @cpijnappels. En als het op een switch zit, wat is daarvan het merk & type.
Dennis Overbeek
Ik heb ook nog een switch @Erik_, deze is toch wel goed als ik de Fritz!Box ga huren:
Ik durf het nog niet aan om de Fritz!Box te huren. Ik heb geen zin in haperingen en andere ongein. Want ik heb het gevoel dat er nog kinderziektes in zitten.
  • apr 17, 2020 2:51 p.m. UTC
Kinderziektes in een FRITZ!Box ... nee, als er iets is waar je je niet druk om hoeft te maken. De reden is dat de firmware niet "getuned" is voor KPN en het is juist dat "tunen" wat vaak roet in het eten gooit en zorgt voor problemen. De FRITZ!Box is al vele jaren in gebruik, ook in combinatie met de "KPN" netwerken zoals bij XS4ALL.
  • apr 18, 2020 6:30 a.m. UTC
Er zitten zelfs 2 switchen tussen.
AVM is nu via logs aan het kijken of ze het op kunnen lossen.
Rare is dat als ik de Experiabox er weer op zet, alles het gewoon weer doet
  • apr 18, 2020 7:18 a.m. UTC
Wat is het merk en type van die twee switches?
  • apr 18, 2020 8:17 a.m. UTC
@cpijnappels   het is wel belangrijk dat wanneer je de succesvol je fritzbox hebt aangesloten dat je switches ook even een minuutje van stroom afhaalt .
de switches die gebruikmaken van igmp snooping protocol moeten een nieuwe ip adres binnen het netwerk krijgen zodat dit protocol goed kan werken
de range IP-adressen die de fritzbox afgeeft is anders dan die van de experiabox (of je moet dit gelijk getrokken hebben)
@Dennis Schreve ik heb die switch draaien (2stuks en een zus 116e als main switch) achter een FB7590.
werkt feilloos. Wel even powertoggle doen als je de FB aansluit.   Ik ervaar de FB als superstabiel . Heb de mijne sinds 31 maart hangen . Sindsdien geen enkele outage meer (uitval zonder reden) geen enkele vpn drop (werk sinds 15 maart permanent uit huis , voor 31e had ik gemiddeld 1 a 2 connections lost per dag , nu 0)
WiFi van de FB gebruik ik niet ( 3x een oude WiFi versterker staan (die witte uit 2015)) . Dect heb ik wel via FB lopen. Veel meer mogelijk hierdoor. Bereik daarvan is wel iets minder dan mijn giga set die het basisstation op de plek had van de FB. Maar is nog goed te doen.
al met al aanrader
Dennis Overbeek
Als ik in MijnKPN aangeef dat ik een Fritz!Box wil huren staat er niet bij welke van de twee het wordt:
Aangezien in Pair Bonding VVDSL heb mag ik dan aannemen dat het een 7583 is? Misschien is dat handiger om dit aan te geven in MijnKPN, het systeem ziet toch welke aansluiting ik heb?
  • apr 28, 2020 1:12 p.m. UTC
@Erik_  : Is er al iemand die de 7490 aan de praat heeft gekregen met telefonie?
Zelf heb ik er nu de beta 7.19- 77201 op staan maar met de aanwijzingen en de gegevens vanuit de tool nog steeds geen verbinding.
Internet doet het. Telefoon ingesteld op KPN, SIP VoIP gebruikersnaam, telefoonnummer en wachtwoord via de tool. Verder niets veranderd of ingevuld.
Werkt niet. Registration failed.
Dennis Overbeek
Dat is nou precies de reden dat ik nog twijfel om over te stappen naar de Fritz!Box, het werkt dus niet allemaal na behoren.
  • apr 28, 2020 2:06 p.m. UTC
Kan jij via de tool nogmaals jouw SIP wachtwoord instellen, even een kwartiertje wachten en dan op de FRITZ!Box de instellingen doorvoeren.
Lukt het dan wel?
Hoi @tpsnow : Van dit type weet ik niet zo veel en kan hier bij niet ondersteunen. Wellicht dat een andere gebruiker hier ervaringen mee heeft.
Dennis Overbeek
Kan hier nog even op gereageerd worden? 👆🏼
  • apr 28, 2020 2:39 p.m. UTC
Lukt het dan wel?
Dit hielp ook niet.  Wachtwoord heeft 16 karakters, allemaal letters en wordt geaccepteerd door de tool. Zou dus goed moeten zijn.
  • apr 28, 2020 2:57 p.m. UTC
Lukt het dan wel?
En als je nu de Experia Box weer even terughangt, registreert die zichzelf dan nog wel?
  • apr 28, 2020 3:14 p.m. UTC
@wjb : Nee die doet het dus ook niet meer. Tenminste is zit nu al een kwartier te wachten.
  • apr 28, 2020 3:18 p.m. UTC
@Erik_ is degene die je hier het beste bij kan helpen maar hij is, naar ik begrepen heb, een weekje met vakantie in zijn achtertuin.
Geef de Experia Box eens een factory reset.
Als die het dan nog steeds niet doet dan moet er iets fout lopen tussen de tool en de vastlegging van het wachtwoord in de centrale database.
Dat betekent dan dat jouw 7490 waarschijnlijk ook gewoon zal werken als die fout hersteld is.
Ik hoop dat snel iemand van KPN zal reageren om dit op te pakken.
  • apr 28, 2020 3:21 p.m. UTC
Geef se Experia Box eens een factory reset.
Dat betekent dsn dat jou 7490 waarschijnlijk ook gewoon zal werken als die fout hersteld is.
Dank je voor je hulp tot zo ver.
SjorsK
  • apr 28, 2020 4:50 p.m. UTC
KPN kan zien wat het beste voor je is 🙂 Als je bonded heb krijg je gewoon de 7583.
Met de tech Desk zou ik me verder geen zorgen maken, die staan klaar om je te helpen met ‘t instellen van de Fritzbox :)
  • apr 28, 2020 5:43 p.m. UTC
Vandaag moeiteloos overgestapt van XS4ALL naar KPN (200/20 Mb/s VPLUS).:heart_eyes:
Toen ik vanochtend een SMS kreeg dat de overstap gedaan was bleek dat mijn eigen Fritz!Box 7590 uit zichzelf al op het KPN netwerk zat (met een Dual Stack aansluiting zelfs!). Het was dus niet nodig om de eerste aansluiting te doen met de meegeleverde ExperiaBox 10a. Wel heb ik in de instellingen van de FB7590 (met FW 7.19) de provider veranderd van XS4ALL in KPN, maar dat was alleen maar nodig om KPN-gegevens toe te voegen aan de SIP-aanbieders.
Ik ben een tevreden klant.
Kan ik ook een “eigen” fritzbox 5490 rechtstreeks op glas met een glasvezel aansluiten? De glas aansluiting van xs4all zit er nog en nu is de 5490 aangesloten op de fiberport
Niet direct op een glaskabel (De 5490 heeft een fibre poorten). Maar wel aan ‘t kastje dat er aanhangt 🙂 Gebruik daarvoor de WAN poort
Waarom kan die 5490 niet direct op de FTU? Als iemand een correcte en passende fiber patchkabel heeft, waarin zit em dan de onmogelijkheid?
Ik heb niet gezegd dat je het niet op de FTU kan aansluiten. Het is alleen dat de Fritzbox geen glasvezel aansluiting heeft waardoor het lastig is om een glaskabel direct op de fritzbox aan te sluiten. Met een UTP/sftp kabeltje zal dit wel lukken dmv van het gebruik van de WAN poort.
Ik meende dat de FTU gewoon een RJ45 connector heeft net zoals de fritzbox dus een UTP/SFTP kabeltje zou geen enkel probleem moeten zijn.
Edit: Lijkt er op dat een FTU geen RJ45 aansluiting heeft 🙂 Dat gaat hem niet worden 🙂 Je zit aan het Genexis kastje vast (Die je evt. kan vervangen voor een ander apparaat dat hetzelfde doet.). Een kabel zal het hem niet doen gezien het signaal geconverteerd moet worden voordat de fritzbox er iets mee kan (Ivb met het gebrek aan een glasvezel aansluiting)
FTU is een passief onderdeel, het heeft ergens een fiber connector
NTU is een actief onderdeel, heeft o.a. fiber in, power in en RJ45 uit
FB5490 heeft een SC connector
Hoe de praktische implementatie is van wat er nog hangt van XS4ALL bij de vraagsteller is de vraag. En of- en hoe hij de combinatie van FTU+NTU zou willen openmaken.
Alles van XS4ALL hangt er nog en dat wil ik ook laten hangen. De FTU die er nu hangt gebruikt geen stroom wel zo “ groen” . er loopt dus een geel glasfiber kabeltje van de FTU naar de 5490
Even ter info ik ben gisteren omgegaan van xs4all naar KPN en in overleg met de monteur de glasvezel NTU laten hangen daar alles al/nog werkte toen hij binnen kwam. Dus fritz!box 5490 is via de glasvezel port op KPN aangesloten en internet tv en bellen werkt (nog) Internet heb ik in de fritzbox omgezet naar KPN de telefonie instellingen staan nog op XS4all (bellen werkt)  want ik kan nog niet inloggen op www.kpn.com/sip om de gegevens op te vragen. So far so good
  • apr 29, 2020 10:54 a.m. UTC
Hoi @tpsnow . Zoals @wjb aangeeft is dit een beetje @Erik_ 's kindje en ik aangezien je het over beta software en een andere fritzbox hebt, was ik eerst geneigd om dit bij de community te laten.
Maar zoals ik het nu lees begrijp ik dat er aan onze kant iets mis gaat met registreren. Daar kan ik uiteraard wel achteraan.
Kun jij je profiel updaten en mij dan hier een seintje geven?
