FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
  • sep 20, 2020 6:39 a.m. UTC
@Eric van Uden Even een vraagje (2) van mijn kant, ik gebruik nu de Fritzbox 5490 direct op de glasvezel, ga binnenkort overstappen op KPN en ik vraag me af, komt er nog een update op de firmware de komende tijd of komt de opvolger van de 5490 er snel aan?
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
  • sep 23, 2020 12:48 p.m. UTC
Beide, er komt een FW update voor de FRITZ!Box 5490 (Timing nog niet bekend) en er komt een nieuwe Glasvezelrouter (FRITZ!Box 5530) Deze router heeft o.a. WiFi6 en een felxibele glasvezelpoort (SFP+) Er zijn modules voor Active (Punt/Punt), G.Pon en het nieuwe XGS.Pon. De FRITZ!Box 5530 komt op de markt in Oktober/November 2020
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
  • sep 27, 2020 3:34 p.m. UTC
Ik heb problemen met het instellen van de FritzBox 7490.
Ik kom van Telfort. Telfort wordt KPN. Dus ik kreeg een nieuw modem Experia V10a.
Mijn Telfort aansluiting in de Fritzbox werkt nog steeds. Maar ik krijg steeds het dringende advies om de Experiabox aan te sluiten en te gebruiken voor de overstap van Telfort naar KPN. Dat heb ik eens gedaan. Dan heb ik internet.
Ik wil de Fritzbox gebruiken omdat daar DECT in zit.
Ga ik weer terug naar de Fritzbox, dan werkt de Telfort instelling nog steeds. Maar zodra ik de instelling verander naar KPN heb ik wel een DSL line. Maar geen internet. Ondanks alle verhalen dat het meteen werkt. Bij mij dus niet.
Ik heb overigens alleen ADSL/VDSL. Verder geen telefonie of tv. Ik heb de laatste FB firmware 7.21 geinstalleerd.
Voorlopig werkt het dus nog met de telfort instelling. Maar volgens het bericht van KPN werkt dat binnenkort niet meer.
Enig idee?
  • sep 27, 2020 4:24 p.m. UTC
Enig idee?
Ik denk dat de wisseling van profile (dus van Telfort naar KPN) iets toch niet goed wordt ingesteld. Misschien een conflict ergens met vroegere eigen instellingen. Ik heb bij de cable-variant van dit type een keer iets dergelijks gehad. Factory reset was helaas toen nodig. Maar misschien heb je dat al gedaan.
Je zou ook zelf zaken voor KPN kunnen instellen, dus niet een profiel kiezen.
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Enig idee?
Waarom een nieuw modem als de FB het gewoon goed doet? En wie heeft je in godsnaam het dringende advies gegeven de FB te vervangen door een veel slechter modem/router (wat de V10a namelijk is). Laat je in ieder geval niets door de reguliere klantenservice wijsmaken a.u.b. Gewoon lekker de FB op Telfort laten draaien als dat allemaal goed werkt (zolang dat kan).
peter-keetfm
@Edwin_Merks
Is het niet zo dat met deze overzetting tijdelijk de experiabox nodig is
En dat als de aansluiting actief is op kpn je dan de fritz weer in kan zetten
SledgehammerNL
@Edwin_Merks
Dat zou kunnen maar ik begreep dat het dringende advies is om de FB helemaal te vervangen door de V10a. Als dat niet zo is dan heb ik niks gezegd.
peter-keetfm
Volgens mij is die experiabox er voor om het actief te maken op de kpn server
Als dat gebeurt is kan de fritzbox ingezet worden
Daarom zou het advies zijn van de klantenservice
Zet die experiabox in
Maar ik kan het mis hebben hoor
  • sep 27, 2020 5:53 p.m. UTC
Dank jullie hartelijk voor de reacties!
Zoals gezegd heb ik de experiabox al aangesloten. Meteen heb ik internet. In de experiabox staan de nieuwe instellingen.
Dit heb ik paar minuten aan laten staan. Dan zouden alle centrales toch door moeten hebben dat ik met de nieuwe instellingen werk.
Daarna zet ik mijn lijn weer op de Fritzbox. En daar ga ik dan bij account KPN kiezen. Restart de FB. Hij geeft aan DSL connected. Maar Internet Not connected.
Ga ik in de Fritzbox weer terug naar Telfort als provider, dan heb ik weer internet als vanouds.
Dat is toch raar.
1 van de dingen die anders zijn bij de KPN instelling is dat ip v6 aan staat. Bij Telfort wordt dat bv. niet ondersteund. Dus ik vrees dat ik straks op een meest ongelegen moment geen internet meer heb omdat Telfort de stekker eruit trekt.
Maar…. een factory reset..dat heb ik nog niet gedaan. Ga ik proberen. Dan moet ik alleen alle SIP instellingen weer opnieuw doen. Maar daar kom ik wel uit.
Marcia van KPN
Ha @RichardDuiven, welkom! Ben je nu al echt over naar KPN? Dat is me nog niet helemaal duidelijk. Ik denk ook dat je je Experia Box aan moet sluiten tot je echt over bent naar KPN. Daarna kan die snel weer in de kast en kan je je Fritz Box gewoon weer gebruiken. Mocht je willen dat ik even mee kijk, vul dan gerust je forumprofiel aan met je postcode + huisnummer en evt. klantnummer.
Eric van Uden
Er is voor de FRITZ!Box 7590 een nieuwe FW. Hier zit o.a. WiFi een performance verbetering in t.a.v. 7.20
Zie: http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/other/fritz.os/info_en.txt
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
SledgehammerNL
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Betekent dit dat deze onderhoudsupdate ook voor bijvoorbeeld de Repeater 3000 gaat komen?
Eric van Uden
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
AVM werkt continu aan nieuwe firmware voor al haar producten. Dus in dit verband zal er ook wel een keer een update komen voor de repeaters. Er is echter nog geen datum bekend.
Eric van Uden
Er loopt bij KPN een test voor het gebruik van een APP in combinatie met bepaalde modellen van de Experiabox. Een soortgelijke APP is er ook voor de FRITZ!Box gebruikers:
https://nl.avm.de/producten/fritzapps/myfritzapp/
Functies zijn o,a,:
  • Overzicht telefoonoproepen
  • Op afstand besturen van de FRITZ!Smarthome devices
  • Besturen antwoord apparaat en WiFi (Incl QR codes)
  • Start WPS
  • Overzicht LAN devices
  • Etc, etc.
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
peter-keetfm
Functies zijn o,a,:
  • Start WPS
  • Etc, etc.
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
bedankt voor de info
maar die app bestaat al heel lang voor de fritzbox
ik heb die al toen ik de experiabox vervangen heb
net als de fritz fon app dat je je mobiel als huistelefoon in kan zetten
en zo heb je ook nog de fritz wlan app
allemaal wel grappig
  • okt 7, 2020 8:23 p.m. UTC
Ik heb hier ook interesse in maar vroeg iets af.
Er wordt geadviseerd om de Fritzbox 7590 te gebruiken, maar ik zag dat deze router geen wifi 6 functionaliteit aan boord had.
De nieuwe V12 heeft dat bijvoorbeeld wel, komt er binnen kort nog een beter Fritzbox met wifi 6 die goed te gebruiken is bij KPN Glasvezel?
peter-keetfm
Wie advies is het
Waarom zou je wifi 6 ax willen
Met wifi 5 ac is 500/500 makkelijk haalbaar
  • okt 7, 2020 8:44 p.m. UTC
Eh omdat de 7590 de router is die door kpn verhuurd wordt icm een glasvezelabbonement.
mm jij bedoelt dus dat de wifi 6 voorlopig nog overbodig is?
Ik las dat wifi 6 weer een stuk stabieler was als 5 ac  en dat het veel voordeel had op de 2,4 in drukke gebieden.
SledgehammerNL
Wifi 6 heeft alleen nut als het gekoppelde device het ook ondersteund. Ik denk dat je die nu niet hebt (aanname). De 7590 draait met de update vanaf 7.20 ook op 160Mhz. Over stabiliteit heb je met de 7590 niet te klagen. Veel beter kan gewoon niet. Mijn mesh-netwerk draait 100% stabiel zonder losses en op de maximale snelheid (500/500). Wifi 6 is marketingpraat die je doet geloven dat je niet zonder kunt. Geloof me...de komende jaren draai je prima op wat je hebt.
  • okt 7, 2020 8:51 p.m. UTC
Voor mij istaat wifi 6 (802.11ax) nog heel laag in het criterialijstje waar een wifi toegangspunt aan moet voldoen. Met wifi 5 (802.11ac) heb ik door mijn hele woning en een groot deel van mijn tuin een zeer goed functionerende wifi die met gemak de snelheid van mijn glasvezelabonnement kan leveren.
peter-keetfm
Leg eens uit wat je wil
Van de router via wifi welke ontvanger?
En welke snelheid
peter-keetfm
En dan is in jou geval 200/200 de max van jou aansluiting
peter-keetfm
Ik ben in de weer met ubiquiti unifi heb ik er uit gedaan
Nu Tp-link omada iets beter
Maar niks gaat boven mijn r9000 router
Zelfs die fritzbox 7590 niet
peter-keetfm
Samsung s10 kan ax
Mijn Huawei mate 20 pro alleen ac
Haal makkelijk die 500/500 via die netgear router dan
  • okt 7, 2020 9:05 p.m. UTC
Dat is ook meer dan genoeg want wij verbruiken toch vrijwel nooit meer dan 100Mbps.
Ik neem aan dat jij ondertussen ook voldoende metingen hebt gedaan waaruit je de conclusie hebt kunnen trekken dat 200Mbps eigenlijk ruim voldoende is en dat hogere snelheden eigenlijk alleen gemaakt zijn om de kas van de provider te spekken.
Overigens haalde ik via wifi ook probleemloos 500Mbps in de tijd dat ik nog een 500Mbps aansluiting had.
