FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
  • okt 7, 2020 9:05 p.m. UTC
Nou ik heb nu ap's van unfi, en ik heb sinds een paar maanden met al die updates enorm veel disconnect sipv dat mn telefoons roamen.
Dat ben ik nu helemaal zat, vandaar dat ik van de week een fritzbox wil kopen samen met de 3000 repeaters, ik zou het jammer vinden als er over een maandje ineens een betere wifi 6 router uitkomt.
Maar aan jullie reacties te zien is dat eigenlijk niet zo belangrijk.
Ff een tussenvraagje, als ik de repeater bedraad aansluit heb ik dan nog wel de  seamless verbining functionaliteit, of geniet draadloos de voorkeur ivm mesh
peter-keetfm
Nee @wjb ben nog lang niet klaar met het testen
Dat ubiquiti unifi spul waar iedereen beweert dat het goed werkt bah
Tp-link omada doet het wel beter
Als ik zo kijk op de verbinding r9000 en 1 experia-wifi in de kelder en 1 boven
Kan er niks tegen op werken
Of ik moet het hele huis vol hangen met die access points
Trouwens met die netgear haal ik ook makkelijk 200+ op de 2.4GHz band
Met die access point maar 80
Ik blijf klooien
peter-keetfm
Fritzbox zijn prima producten
Als je glasvezel hebt en itv en internet kan je ook een 7581 in zetten werkt top
De wifi van de fritzbox 7590 is iets minder
Als je huistelefoon gebruikt kun je geen 7581 in zetten
Wel de 7583
Ik zal als ik u was een speurtocht bv marktplaats en een fritzbox kopen en proberen
Scheelt vaak de helft van nieuwprijs of zelfs minder
peter-keetfm
Sluit de fritz repeater altijd bedraad aan
Dat werkt met mesh
Je kunt ook een fritzbox als repeater aan sluiten zo heb ik een 2e fritzbox 7590 als mesh bedraad werkt goed
Alleen gasten zit een bug in
Via 2e subnet werkt het niet stabiel (snel)
peter-keetfm
Misschien moet er een keer naar gekeken worden AVM
Test is vanaf een 7590 naar een 7590 in mesh mode
Gastennetwerk is echt niet oke
De fritzboxen draaien op 7.21
peter-keetfm
1e foto van gast netwerk ander subnet
2e foto van lokaal subnet
Van fritzbox 1 naar 2 een directe lan kabel
Gastennetwerk op fritzbox 1 in woonkamer geen hinder met snelheden
Een BUG
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Een BUG
Ik heb weliswaar een iets andere opstelling (zie onderschrift) en haal op het gastnetwerk ook niet de volle snelheden. Wel wat meer dan bij jou (85/325). Lijkt dus inderdaad niet helemaal de volle snelheid te pakken maar daar is volgens mij ook een instelling voor. Als ik tijd heb zal ik er wel eens naar kijken. Voor gasten is 85mbps ruim voldoende.
peter-keetfm
Een BUG
daar is geen instelling voor
fritzbox 1 meterkast gasten halen de volle snelheid (zonder invallen)
fritzbox 2 zonder gasten geen probleem
op het gast netwerk fb2 treed het probleem op een bug dus
het maakt niet uit of 85 of 10 of 5 genoeg is het hoort niet
het gast netwerk moet gewoon diezelfde speedtest laten zien
ps
ik heb geen repeater maar test blijkt dat een 7581 en de 7590 deze zelfde kwaal hebben als je ze als mesh in zet klapt daarop het gastnetwerk in
en dat is een bug in de firmware
ik neem dan ook aan (kan ik niet testen) bij bv de fritz 3000 versie het niet heeft dat gasten wifi in klapt
  • okt 8, 2020 2:05 p.m. UTC
Ff snelle vraag, ik wil de fritzbox repeater 3000 bestellen op amazon maar er staat bij dat het de international versie is.
Is dit de juiste?
Ik heb de 7590 ook besteld maar dan bij de grote blauwe rotterdamse webshop en daar staat ook international versie bij, dus het lijkt me ok
peter-keetfm
Is dit de juiste?
Ja dat is goed
  • okt 8, 2020 2:09 p.m. UTC
Is dit de juiste?
Ja dat is de juiste versie
  • okt 8, 2020 2:10 p.m. UTC
Top bedankt
  • okt 8, 2020 4:01 p.m. UTC
Vrije modemkeuze bij KPN, wat een ontwikkeling.
In de Fritz!Box kunnen meerdere SIP-accounts naast elkaar worden ingesteld. Ik heb in bovenstaande pagina's wel gelezen, dat je het KPN SIP-account kunt instellen (na het wachtwoord daarvan te hebben achterhaald). Kun je nu ook gebruik maken van andere VOIP-aanbieders (al dan niet naast de KPN VOIP-verbinding)?.
  • okt 8, 2020 4:33 p.m. UTC
Dat kon atijd al, zolang die VOIP-aanbieders al bestaan. Er zijn zat mensen die hun vaste nummer al jaren geleden naar een VoIP aanbieder hebben geporteerd.
  • okt 8, 2020 5:13 p.m. UTC
Beste TMoesel,
Het instellen van een VoIP-provider in de Fritz!Box kan inderdaad al zolang als VoIP-aanbieders bestaan.
Het probleem was altijd dat op een internet-verbinding van KPN het niet mogelijk was een SIP-verbinding met een andere VoIP-aanbieder op te bouwen. Wsl hield dat verband met niet te omzeilen blokkering van poorten door KPN. Bij bv KPN's dochter XS4All en Ziggo was en is dat nooit een probleemgeweest; je kunt daar gewoon gebruik maken van andere VoIP-aanbieders zoals bv het voordelige CheapConnect (inkomend) en FreeVoipDeal (uitgaand).
Mijn vraag is, laat KPN nu wel “vreemde” VoIP-aanbieders toe op de internet-verbinding naast de eigen VoIP-lijn?
  • okt 8, 2020 9:15 p.m. UTC
is het handiger om een nieuwe fritzbox eerst achter de experiabox te zetten voor de updates of gewoon experiabox eruit en gelijk de fritzbox aansluiten?
peter-keetfm
Kun je beter wel doen naar fritz os 7.21
Als er nog een oude firmware in zit werkt het niet via wizard kpn
Dus ja eerst achter experiabox en updaten
peter-keetfm
Het kan ook dat het wel meteen werkt
Maar ik kan er niet in kijken hoe lang deze bij de (web) shop op de plank liggen
Verstandig om eerst te updaten
  • okt 8, 2020 9:36 p.m. UTC
ok en dan hoef je niet gelijk een provider te kiezen? kan hij gewoon updaten zonder dat je dingen in hoeft te stellen dan
peter-keetfm
ip client dan kun je hem aansluiten op de experiabox
updaten naar 7.20
regio Nederland
nu kun je via kopje internet kpn selecteren
Zie mijn eerder bericht heb ik nu even naar voren gehaald
peter-keetfm
Inmiddels heb je nu 7.21
  • okt 9, 2020 12:04 p.m. UTC
ok heb de fritzbox met een kabel aan de experiabox gehangen, dus van de wan in de fritzbox naar een lanpoortje op de experiabox.
Het powerlampje knippert nu al 23 minuten, kijk het nog ff 10 minutjes aan.
Zolang dat lampje knippert krijg ik geen toegang met mn browser
peter-keetfm
Maak ff verbinding met de wifi van de fritzbox
En dan
http://fritz.box/
Of
http://192.168.178.1/
Zo had ik het gedaan gegevens staan achter op
Of via pc lan kabel in de fritzbox
Je moet direct toegang met de fritzbox hebben niet via experiabox
Dus boven genoemde
  • okt 9, 2020 12:34 p.m. UTC
gelukt op jou omschreven manier, mn pc in de fritzbox aangesloten met een utp.
Ik zit nu in de wizard en ik ga hem proberen te updaten
  • okt 9, 2020 12:55 p.m. UTC
mm had verbinding via dat nood ipadres, toen ik aanvinkte dat ie als ip-client moest werken voor het updaten ben ik de verbinding verloren
