FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
peter-keetfm
was de update bezig gewoon geduld hebben
peter-keetfm
anders kijk even in de dhcp lijst van je experiabox het kan zijn dat de fritz nu een ander ip adres heeft
of probeer eens http://fritz.box/
kun je nu weer inloggen
  • okt 9, 2020 1:05 p.m. UTC
ja denk het, heb weer verbinding maar nu via de fritz.box.
Hij is nu aan het updaten.
als ik hiermee klaar ben kan ik hem weer op router zetten ipv ip-client neem ik aan.
En kan ie rechtstreeks op mn glasvezelkastje.
Moet ik hem dan nog herstellen naar de fabrieksinstellingen ofzo zodat ik die wizard op nieuw kan doorlopen of is het goed zo
peter-keetfm
ik zou hem resetten ja of als router in stellen
je hebt nu eigenlijk een domme switch met wifi
dus zal niet werken als je deze op het glasvezelkastje aansluit
dus ja als router en dan via kpn aansluiting de wizard volgen of gewoon provider kiezen
BELANGRIJK zet eerst regio op Nederland (nu krijg je weer een reboot)
dan fabriek of router mode gebruiken
peter-keetfm
  • okt 9, 2020 1:32 p.m. UTC
ik denk dat het wel gelukt is, maar als ik iets wijzigd of iets open in het menu van de fritzbox loopt ie soms vast, ik zit nu bv al een minuut of 10 te wachten op een wijziging die volgens de fritzbox 30 seconden duurt.
Denk dat ik hem maar gewoon op het glasvezelkastje ga zetten, en dan zien we wel ff
peter-keetfm
Het installeren kost wat tijd en gedoe
Heb je hem als router nu
Dan kun je hem aansluiten
En regio aangepast
  • okt 9, 2020 2:01 p.m. UTC
eh router functie aazetten lukte niet.
Heb hem nu gewoon aan de glasvezel geknoopt, toen had ik wel een goede verbinding, de interface is nu ook lekker vlot.
Heb de wizard van internetinstellingen doorlopen en alles functioneerd nu denk ik.
Had geen internet op mn pc, maar moest mn switch nog ff herstarten maar dat is logisch.
Vroeg me wel af welke WPA modus geselecteerd moet worden, staat standard op WPA 2 (CCMP).
En ik las nog iets over dat je de ipadressen gelijk moest zetten met de experiabox, weet niet wat daar mee bedoeld wordt.
En ik las iets over ipv6 instellingen, staat dit standaard gewoon goed?
peter-keetfm
Wpa2 gebruik ik altijd nog gewoon
Dhcp server heb ik op 192.168.2.x lopen maar maakt niks uit
192.168.0.x kan ook bijvoorbeeld
Wat je zelf leuk vind
Maar als je nu apparatuur vast ip heeft bijvoorbeeld een printer
Kun je beste 192.168.2.x aan houden (zelfde als experiabox)
peter-keetfm
Ipv6
https://ipv6-test.com
18/20 is goed dacht ik
  • okt 9, 2020 2:35 p.m. UTC
ja mooie link trouwens, dan moet dat goed staan.
Ik denk dat ik de ip reeks maar even zo laat staan
peter-keetfm
Ja is lastig voor de 1e keer een fritzbox instellen
Maar als het draait is het ook stabiel
Als je nog vragen hebt hoor ik het
  • okt 9, 2020 2:50 p.m. UTC
ik ga vanavond ff lekker verder prutsen, alles lijkt te werken.
Super bedankt
  • okt 10, 2020 10:29 a.m. UTC
Ik ben er blij mee Peter en het werkt goed allemaal.
Krijg vandaag nog de repeater 3000 binnen en die ga ik boven bedraad aansluiten,benieuwd hoe dat mesh gaat werken.
Heb gelijk mn hele meterkast opgeruimd en een nieuwe switch geplaatst.
Fijn dat er op dit forum zulke fijne en behulpzame mensen rondzwerven.
peter-keetfm
dank je
mooi dat de 7590 werkt
mesh is ook makkelijk in te stellen via wps knopje
deze handleiding
https://nl.avm.de/service/fritzwlan/fritzrepeater-3000/knowledge-base/publication/show/903_FRITZ-Repeater-via-LAN-met-de-FRITZ-Box-verbinden/
  • okt 10, 2020 11:29 a.m. UTC
kijk dat is een super link zeg!
Hiermee komt het zeker goed, de fritz interface is ook lekker simpel en precies goed voor mij.
Ik gebruikte al jaren unify apparatuur maar dat wordt de laatste tijd soms iets te moeilijk voor me, en door de updates van het laatste jaar heb ik gewoon geen seamless roaming meer, in iedergeval meer clients die disconnects/connecten dan roamen.…
Wel jammer want ik heb altijd perfecte wifi gehad, maar de laatste maanden kon ik niet eens meer een spelletje spelen op mn telefoon, bij wisselen van band of van AP kreeg ik een disconnect en connect en moet je spelletje weer opstarten.
ook gaf mn controller sinds de laatste update enorm veel high latency en 40 dhcp faults per dag, (was voorheen altijd goed)
Deze problemen speelde al sinds het voorjaar en aangezien ik aardig actief ben op het unify forum had ik er niet echt vertrouwen meer in dat het nog goed komt, mede door het updatebeleid en mijn toch beperkte kennis.
Nu weer lekker back to basic :)
peter-keetfm
ja unifi ik heb dat spul geprobeerd wel mooie interface
maar voor de rest is de wifi bagger
al doet men voor dat het top spul is
niks gaat boven mijn r9000 router van netgear
ik ben nu aan het “klooien” met tp-link omada
werkt wel beter maar hier had ik meer van verwacht
de fritzbox ik mijn verdeel station telefoon itv internet dmz naar de hoofd router r9000
  • okt 10, 2020 5:08 p.m. UTC
Nou gelukt de repeater staat hoor!
Het is wel hele makkelijke netwerkapparatuur van Fritz hoor, was zo gepiept vooral met jou link.
Mn telefoon roamt perfect van de router naar het AP.
Alleen een vraagje, het wifikanaal staat op auto..
Er staat bij dat de Fritzbox automatisch het juiste kanaal instelt, doet hij dit automatisch om de zoveel tijd of alleen als je op de knop “Autokanaal Actualiseren” drukt?
Anders moet ik dat misschien is af en toe doen op de router en op de repeater.
peter-keetfm
Als het goed is pakt hij het rustige kanaal
Gewoon op auto laten staan als het goed werkt
Als je geen buren hebt zoals ik
Pak dan 2.4GHz 1/6/11
Fritzbox 1 en repeater 6
Met 5GHz zelfde op de hogere kanalen 36/44
Als je geen DFS signaal in de buurt hebt kun je ook bijvoorbeeld 100 op de 5GHz band kiezen
Ik zou dit gewoon op auto laten in 1e geval als alles goed werkt
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Ik heb hier een 7590 en een tweetal Repeaters 3000. Als je hem op auto zet regelt hij alles zelf. Je zult zien (als je kijkt via de wifi app van Fritz!) dat de 7590 bij voorkeur de DFS kanalen kiest en als er een radar in de buurt is het kanaal aanpast. Dat kun je zien in de interface van de 7590 bij Systeem, gebeurtenissen.
De Repeater 3000 heeft 2 stuks 5 GHZ banden. Normaliter gebruikt hij een band om te communiceren met de 7590, maar als je de repeater bekabeld aansluit zijn beide 5Ghz banden vrij voor wifi. Ook dat zie je in de wifi app (5 Ghz I en 5Ghz II). De meshmaster (7590) regelt alles m.b.t. kanalen, roaming etc. Werkt perfect!
  • okt 10, 2020 9:39 p.m. UTC
ja dat is ff wennen, bij andere accespoints is het echt de boze dat je ze op auto zet, maar het lijkt idd goed te werken.
Ben alleen benieuwd of de fritzbox ook af en toe de kanalen scant, als er bv wat in de omgeving veranderd switch hij dan van kanaal of alleen de tijdelijke switch voor radar op een dfs kanaal.
Dus als er teveel interferentie is op kanaal 1 de Fritzbox dan vanzelf naar bv kanaal 6 gaat.
Als het goed blijft gaan haal ik misschien nog een repeater bij voor de bovenste verdieping die moet dan wel draadloos, maar dat is zeker bagger? hij heeft dan wel bereik van mn bedrade 3000.
peter-keetfm
kanalen pakt hij zelf hier hoef je niks aan te doen als het goed werkt laten zo
je 2e punt zorg echt voor een utp kabel naar de 2e repeater
NIET draadloos
vraagje hoe had je dat met unifi geregeld dan?
toch niet met zo,n stekker blok plc over lichtnet (internet via stopcontact)
SledgehammerNL
Bij mijn weten scant hij alle kanalen en past ze aan wanneer nodig. Overigens kijk ik met name naar de 5Ghz band. Alleen een printer, thermostaat en slimme stekkers zitten op 2.4ghz. Die hebben altijd prima verbinding dus dat boeit me dan ook niet ;-)
Bekabeld is altijd beter maar om te zeggen dat het bagger is..Je bent dan wel 5Ghz II kwijt voor de onderlinge communicatie tussen de twee repeaters. De wifi app van Fritz! geeft ook aan wat de beste plek is om hem neer te zetten.
  • okt 10, 2020 9:50 p.m. UTC
nah had een poe switch in de meterkast en mn ap's werden daar door gevoed.
Op de bovenste verdieping had ik geen Ap, maar dat had ook wel draadloos gekund denk ik.
Gaan die repeaters zo beroerd draadloos?
Je klinkt niet positief
peter-keetfm
mijn advies is geen draadloos op pakken en door sturen
misschien werkt het maar ik zou gewoon een utp kabeltje trekken
als je boven een itv ontvanger hebt kun je hem ook hier tussen plaatsen
