FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
  • okt 31, 2020 10:24 p.m. UTC
Gevonden. Lag aan de unifi controller. Geen idee waarom? met de v10 geen problemen en bij de fritzbox gaf hij een issue en trok de fritzbox onderuit. Na een fabriek reset en nieuwe opbouw van de Unifio doet alles hen nu….. nu alleen denken of ik bij Unifi wil blijven of naar de mesh gaan van fritz….
Ik had voorheen alle switches en AP's in huis beheerd met een cloudkey gen2.
Ik heb dus ook een fritzbox 7590 aangeschaft met de repeater 3000 en het gaat hier als de brandweer.
Werkelijk nog nooit zulke top wifi gehad, heb de repeater wel bedraad aangesloten.
Mn devices roamen heerlijk naadloos tussen de router en het accespoint (voorheen had ik trouwens 4 AP Pro nodig voor de dekking van mn hele huis).
Heerlijk simpele setup, heb de switches vervangen voor de simpele netgear met imgp-snooping.
Geen last meer van weirde controllerupdates waardoor alles instabiel wordt en alles lekker simpel…
Tevens vind ik de auto-channel functie geweldig, de fritzbox en de repeater zoeken echt actief naar de juiste instellingen en kanalen, bij mij werkt het top!
peter-keetfm
Geen last meer van weirde controllerupdates waardoor alles instabiel wordt en alles lekker simpel...
je hebt een punt
dat unifi spul is niet geweldig daar is de tp-link omada een stukken beter
maak het verhaal is ook dat accesspoints aan een plafond moeten hangen en per vertrek bij voorkeur
zakelijke omgeving is dat nog te doen maar bij bestaand woningbouw minder
de fritz producten zijn goed en ik ga daar ook maar eens een test mee beginnen
aangezien ik een veel hoger stroomverbruik zal verwachten
en zal na die test denk ik weer terug vallen op die netgear r9000
dat ding blijft wel in meterkast 2 hangen
  • okt 31, 2020 11:00 p.m. UTC
ja ik kan niet voor een ander oordelen, ik heb al heel wat ap gehad en dit van Fritz ben ik tot nu echt het meest tevreden mee, iet duur en heel simpel.
De dekking is in mijn huis top maar dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn.
Haal mn volle snelheid op de wifi in alle vertrekken, dit had ik eerder bij unify ook totdat het update circus begon in het voorjaar...
peter-keetfm
@Martin1984
wat was die snelheid dan als ik vragen mag
met mijn testopstelling van de unifi ap ac pro haalde ik nog geen 300mbit
met tp-link wel 500 en met de fritzbox hik ik aardig in de buurt van mijn 500/500
peter-keetfm
@wjb
vraagje
hoe kan het dat je zonder vlan met de fritzbox 192.168.2.x gebruikt
en via hetzelfde netwerk een 2e fritz als repeater op gast netwerk 192.168.179.x uit deelt
hoe werkt dat ?
  • okt 31, 2020 11:35 p.m. UTC
ja hier ook 500 mb, maar bij unifi zijn de instellingen alles bepalend..
peter-keetfm
Unifi heb ik niet meer
Maar deze test Tp-link eap245 v3
2e test met een fritzbox als repeater
peter-keetfm
En dan het eerder vermelde bug in gast wifi
Zo jammer
Ik wil misschien alles er uit trekken en voor fritz gaan maar deze bug moet eerst opgelost worden
  • okt 31, 2020 11:54 p.m. UTC
zeker jammer maar 20 mbit is voorlopig wel genoeg voor je gasten toch
peter-keetfm
het hoort niet het moet de zelfde snelheid zijn
in de tp-link controller kun je een max in stellen voor gasten maar bij fritz niet van toepassing
dus een bug bij fritz
  • nov 1, 2020 7:53 a.m. UTC
Dat zou betekenen dat die 2e FRITZ!Box toch nog als router ingesteld staat.
peter-keetfm
nee echt niet dat is een mesh repeater bij deze repeater is alleen het subnet van gasten 192.168.179.x
geen gasten is hetzelfde subnet als lokaal
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
Zoals hier vermeld, er zijn voor vele routers en repeaters updates beschikbaar gekomen. Als na deze updates het probleem nog steeds voorkomt, dan aub melden bij AVM. https://nl.avm.de/service/ondersteuning/productkeuze/
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
peter-keetfm
@Eric van Uden
Bij deze
fritzbox 7590
Repeater fritzbox 7590
Fritz os 7.21
Probleem inklappen gast wifi op 2e fritzbox 7590 als mesh bedraad aangesloten
Gewoon wifi op 2e fritzbox geen probleem
Zie hierboven
Ps zelfde probleem bij 7581 als mesh (testopstelling)
Eric van Uden
@Eric van Uden
Bij deze
fritzbox 7590
Fritz os 7.21
Zie hierboven
Bedankt, alleen ik kan hier niets mee. S.v.p. melden bij mijn collega´s Die kunnen er in detail naar kijken. https://nl.avm.de/service/ondersteuning/productkeuze/
Goed om te zien dat alles op 07.21 zit
peter-keetfm
@Eric van Uden
Bij deze
fritzbox 7590
Fritz os 7.21
Zie hierboven
Bedankt voor de tip
Eric van Uden
Er is weer een nieuwe Beta FW voor de FRITZ!Box 7590 om mee te testen.
https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from-development/fresh-from-development/
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
  • nov 6, 2020 10:14 a.m. UTC
Ik heb nu nog een Experiabox 10a en overweeg over te stappen naar een Fritz!box (kopen, danwel huren via KPN).
Waar ik tegenaan loop met de Experiabox is dat ik voor devices niet toegang tot het internet kan stopzetten. Ik kan wel een MAC filter toepassen, maar dan worden ze ook op het interne netwerk geblokkeerd.
Kan dit met een Fritz!box wel?
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Ja dat kan. Hier kun je lezen hoe dat werkt bij een Fritz!Box 7590. Werkt perfect. Je kunt tijdens instellen maar ook via het menu een device meteen blokkeren. Wat zal een Fritz!Box een verademing voor je zijn ;-)
  • nov 6, 2020 10:34 a.m. UTC
Thanks, nu nog even een aantal argumenten verzinnen om de WAF hoog genoeg te krijgen ;-)
Voor mijn 500/500 glas-aansluiting is een FRITZ!Box 7590 goed dan? Of wordt een ander model aangeraden?
SledgehammerNL
  • altijd en overal een superstabiele verbinding en goed bereik: Dat is top voor het Netflixen
  • Helemaal in te stellen naar je eigen wensen inclusief gastennetwerk; wel zo veilig dat niemand binnen je netwerk kan snuffelen en zo de vakantiefoto's kan zien terwijl ze dat niet wil..
  • Ze hoeft niet te wennen aan de kleur...die is ook wit ;-)
Technische argumenten zullen haar denk ik niet overtuigen...maar gemak en geen gezeik des te meer lijkt me.
  • nov 6, 2020 10:47 a.m. UTC
Die laatste gaat het hem wel doen denk ik!
Nog een tweetal vraagjes:
  1. (deze had ik al in mijn vorige post bijgezet, maar heb je mogelijk gemist omdat je druk argumenten aan het verzinnen was 🙂 ) Voor mijn 500/500 glas-aansluiting is een FRITZ!Box 7590 goed dan? Of wordt een ander model aangeraden?
  2. Ik heb nu 3 Experia Wifi punten door het huis staan. Als ik het SSID en Wachtwoord voor het wifi-netwerk gelijk houdt, kan ik die gewoon blijven gebruiken zonder die verder te hoeven instellen toch?
SledgehammerNL
  1. Ja die is goed. Ik heb ook een 7590 op 500/500 glas. Weliswaar via XS4ALL maar dat maakt niet uit.
  2. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik vermoed van wel. Je gebruikt ze dan als accesspoints. Zijn ze bekabeld aangesloten? De software van die dingen is geschreven door KPN (niet fijn) en ik weet niet hoe de Fritz!Box daar precies mee om gaat. Als je ze bekabeld aansluit zou het sowieso moeten werken lijkt me.
  • nov 6, 2020 11:01 a.m. UTC
Bedankt voor je snelle antwoorden!
Ze zijn inderdaad bekabeld aangesloten. Gaat goed komen dan.
peter-keetfm
2 je kunt de experia wifis gewoon blijven gebruiken
zo had ik er 2 achter mijn netgear r9000 router
je kunt ze de zelfde wifi ssid (naam) en wachtwoord geven
als de fritzbox
het is een iets dubbele instelling i.p.v. een fritz repeater
