FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
2 je kunt de experia wifis gewoon blijven gebruiken
zo had ik er 2 achter mijn netgear r9000 router
je kunt ze de zelfde wifi ssid (naam) en wachtwoord geven
als de fritzbox
het is een iets dubbele instelling i.p.v. een fritz repeater
Dank voor de aanvulling.
  • nov 6, 2020 12:21 p.m. UTC
Ik heb nu nog een Experiabox 10a en overweeg over te stappen naar een Fritz!box (kopen, danwel huren via KPN).
Waar ik tegenaan loop met de Experiabox is dat ik voor devices niet toegang tot het internet kan stopzetten. Ik kan wel een MAC filter toepassen, maar dan worden ze ook op het interne netwerk geblokkeerd.
Kan dit met een Fritz!box wel?
Ja dat kan. Hier kun je lezen hoe dat werkt bij een Fritz!Box 7590. Werkt perfect. Je kunt tijdens instellen maar ook via het menu een device meteen blokkeren. Wat zal een Fritz!Box een verademing voor je zijn ;-)
Thanks, nu nog even een aantal argumenten verzinnen om de WAF hoog genoeg te krijgen ;-)
  • altijd en overal een superstabiele verbinding en goed bereik: Dat is top voor het Netflixen
  • Helemaal in te stellen naar je eigen wensen inclusief gastennetwerk; wel zo veilig dat niemand binnen je netwerk kan snuffelen en zo de vakantiefoto's kan zien terwijl ze dat niet wil..
  • Ze hoeft niet te wennen aan de kleur...die is ook wit ;-)
Technische argumenten zullen haar denk ik niet overtuigen...maar gemak en geen gezeik des te meer lijkt me.
Hij is door de ballotage-commissie hoor!
Inmiddels besteld, en als het goed is morgen binnen, dan kan ik maandag aan de slag (ben een dagje vrij dan)
SledgehammerNL
@TheFes06  Gekocht of gehuurd?
  • nov 6, 2020 12:39 p.m. UTC
Gekocht, anders denk ik niet dat ik maandag al aan de slag kan.
Ik verwacht hem ook wel langer dan 2 jaar in gebruik te hebben.
Piet van der Vooren
Elders op dit forum staat het volgende:
De tv-ontvanger werkt alleen via routed mode. Om dan ook gebruik te kunnen maken van interactieve tv zal je eigen modem in routed mode moeten worden ingesteld.
Weet iemand of de Fritz!Box 7490 routed mode ondersteunt? Ik kan dat niet in het modem of de handleiding terugvinden.
Piet.
peter-keetfm
@P.J.M. van der Vooren
een 7490 werkt zonder problemen met internet en itv
huistelefoon niet
als u een 7490 hebt kunt u deze rustig op het kpn glasvezel kastje aansluiten
deze fritzbox heb ik ook korte tijd gebruikt net als de 7581
zorg wel voor de laatste firmware update
https://nl.avm.de/service/downloads/?product=fritzbox-7490
misschien werkt huistelefoon inmiddels wel maar dat durf ik niet te zeggen
met mijn test toen nog niet
daar kan @Eric van Uden wel antwoord op geven of de 7490 nu wel met huistelefoon werkt
Piet van der Vooren
@peter-keetfm Dank, Peter.
Vaste telefonie werkt met de laatste firmware-update ook op de 7490. KPN verstrekt inmiddels, zoals wellicht bekend, ook de SIP-gegevens hiervoor. Hier draaien internet en telefonie als een zonnetje! En straks dus ook tv… :smiley:
Piet.
peter-keetfm
top om te horen dat telefoon nu wel werkt toen kon het nog niet op de 7490
  • nov 6, 2020 5:24 p.m. UTC
als je nog wilt uitbreiden, ik ben super tevreden over de fritzrepeaters, gaat als een trein via mesh
Piet van der Vooren
@Martin1984 Klopt, heb ik ook al! :grin:
Piet.
SledgehammerNL
volledig mee eens!
  • nov 12, 2020 8:12 a.m. UTC
Ik heb sinds 2 weken KPN Hussel 500 Mbit up/down, had eerder Telfort 200 Mbit, nus dus KPN.
Internet werkt wel, telefonie werkt niet, ook niet na inmiddels 7 telefoontjes naar de KPN, waarvan de langste op afgelopen dinsdag, toen maar liefst 3 uur aan de telefoon gezeten.
Ik heb van de KPN een Fritzbox 7590 gekregen, maar hierop krijg ik telefonie niet werkend, en van 0800-0402 krijg ik van elke medewerker die ik spreek een andere oorzaak genoemd.
De ene zegt dat het aan de Fritzbox ligt, de ander zegt dat de migratie Telfort/KPN niet vlekkeloos is gegaan, etc…..
En ja, de instellingen staan goed, wachtwoord is aangemaakt etc…… (Ben zelf IT’er)
Probleem is dan mijn nummer niet is geregistreerd bij de KPN.
Maar te zot voor woorden dat ik nu al sinds 5 november geen telefonie meer heb en dat KPN niet in  staat is dit op te lossen. Echt knullig alles bij elkaar.
  • nov 12, 2020 8:17 a.m. UTC
Ben je zelf overgestapt van Telfort naar KPN of is dat door de migratie van Telfort naar KPN?
Heb je de VoIP/SIP service tool doorlopen?
  • nov 12, 2020 11:03 a.m. UTC
@Henk Wijchen : heb jij die Fritzbox gehuurd van ons? Dan zou je ook een abonnement op de techdesk moeten hebben. Klopt dat? Zo ja, wat zeggen zij?
peter-keetfm
@Henk Wijchen
je bent “nieuwe” klant (Telfort<kpn) zorg eerst dat je tel. nummer werkt op de experiabox
de server van kpn moet deze eerst actief maken (of zoiets)
je moet een werkend tel nummer hebben voor dat je de fritzbox aansluit
zie deze handleiding van kpn :
Stap 3b: Vast Bellen (VoIP) instellen
Om gebruik te maken van Vast Bellen (VoIP-telefonie) via je eigen modem, heb je enkele gegevens nodig: je telefoonnummer, je SIP-gebruikersnaam, je SIP-wachtwoord en de domeinnaam van het telefonieplatform, om hiermee te verbinden. Dit zijn de zogenaamde SIP-instellingen. Let op: ben je een nieuwe KPN klant, sluit dan de eerste keer de Experia Box aan.
  • nov 12, 2020 7:21 p.m. UTC
Ik ben gemigreerd van Telfort naar KPN, maar die migratie was al afgerond.
En ja, ik heb die Fritzbox gehuurd van de KPN en heb idd Tech Desk.
Maar die kneuters van 0800-0402 verrekken het om mij door te verbinden met de Tech Desk.
Zij geloven ook niet dat ik de Fritzbox heb van de KPN, ze zeggen dat ik de apparatuur moet aansluiten welke ik van de KPN heb gekregen, en als ik dan zeg dat dit de Fritzbox is snappen ze het niet meer.
In de “administratie” staat ook dat ik nog een Experiabox heb en dat mijn contractwijziging nog lopende is, dit omdat het blijkbaar niet goed is gegaan.
En die Stap 3b hierboven kan ik inmiddels wel dromen.
Maar vandaag wederom contact gehad met de KPN, nu blijkt dat de nummerportering niet goed is gegaan en werd mij toegezegd dat dit morgen 13 november (vrijdag de 13e) zou worden hersteld.
Niet dat ik er vertrouwen in heb, die heb ik inmiddels verloren in de heikneuters van de KPN, maar we wachten morgen eerst maar eens af.
Maar ik vindt het te zot voor woorden dat zo'n amateuristische bende de consument zo in een wurggreep kan houden.
peter-keetfm
Maar Henk werkt jou vaste telefoon wel met de experiabox
Ik probeer ook maar mee te denken
Ben ook maar kpn klant
  • nov 12, 2020 7:51 p.m. UTC
Peter,
Ik stel ook zeer op prijs dat je meedenkt. En ja, op de Experiabox werkt het wel, dat geeft mij al het vermoeden dat dit nog via Telfort gaat en dat schijnt nu dus ook het geval te zijn.
Ik had ook al een paar keer een nieuw VoIP wachtwoord aangemaakt op de KPN pagina en ook dan bleef de telefoon op de Experiabox werken, dat is voor mij al de bevestiging dat deze nog niet door KPN beheerd wordt.
peter-keetfm
Henk
Dan zou ik wel (tijdelijk) de experiabox er aan laten
Tot dat het echt omgezet is naar kpn
  • nov 12, 2020 8:03 p.m. UTC
Heb ik ook aan lopen denken, maar dan werkt internet niet goed meer. Daarnaast hangen er hier wat PC's 24/7 aan het net, alles ingericht op mijn huidige IP.
Als ik nu weer ga switchen met de Experia kan ik weer alles gaan ombouwen en dan weer terug.
Dat doe ik dus niet.
Die portering moet altijd kunnen, ongeacht wat hier aan de glasvezel hangt, of dat nu een Experia, Fritz of een kist bier is mag niks uitmaken.
peter-keetfm
Je kunt toch die experiabox aan de nt (glasvezel kastje) gooien
En de fritzbox als dmz host in stellen
Simpel toch heb je in ieder geval je vaste telefoon weer beschikbaar
Draai al jaren een r9000 router achter een experiabox nu achter een fritzbox
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 12, 2020 8:16 p.m. UTC
Je kunt de Fritzbox met de Y-kabel op de Experia aansluiten, en dan de telefoonwizard afhandelen met een “landline”.
Dat lukte mij bij Telfort en dat ging uitstekend.
De Y-kabel werd standaard meegeleverd bij de 7490 die ik zelf heb aangeschaft; weet niet hoe dat zit bij een gehuurde 7590.
Anders kun je volgens mij de Y-kabel aanschaffen bij nl.avm.de.
peter-keetfm
Dat is hier niet van toepassing
Het gaat hier om een omzetting van telfort naar kpn
De sip gegevens moeten nog vrijgegeven of wat dan ook
Ga niet klooien met landline
En y kabels
SledgehammerNL
Dat is eigenlijk te zot voor woorden. Heeft de TechDesk geen eigen nummer dan?
peter-keetfm
@Edwin_Merks
Hij had de klanten service al gebeld
Zie zijn eerder bericht in dit topic
Ik zal ook even de link toevoegen
https://www.kpn.com/hussel/voordelen/tech-desk.htm
