FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
  • jan 10, 2021 11:57 a.m. UTC
@Smit212000, Jij hebt TV van KPN en dan gaat een uitgaande VPN niet werken want dan doet jouw televisie het niet meer.
Ik begrijp dit antwoord niet helemaal. VPN staat normaal los van IPTv. Dat loopt ook via een ander VLAN. Zowel thuis als op kantoor heb ik een IPSec VPN, en heb ook IPTv van XS4ALL (is KPN) dit werkt prima. Waarom gaat dit in combinatie met NordVPN mis?
Alleen het ophalen van de TV IGMP streams loopt via vlan 4, de andere communicatie gaat gewoon over vlan 6. Als de TV ontvanger binnen die VPN tunnel zou gaan communiceren dan valt hij buiten het KPN netwerk en dan zal IPTV echt niet meer werken.
Als je jouw router dus een uitgaande VPN verbinding laat opzetten waarbij alle apparaten op het thuisnetwerk via die VPN verbinding communiceren dan gaat IPTV dus niet werken.
  • jan 10, 2021 12:03 p.m. UTC
Welke andere instellingen zijn er nog meer dan?
Daar kan je het beste de documentatie van FRITZ!OS even op naslaan.
Ik verwacht echter niet dat daar veel tussen zal staan wat echt interessant voor je is.
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
  • jan 10, 2021 12:23 p.m. UTC
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Hoi Eric
Via wie heb jij de IPsec VPN?  NordVPN geeft aan dat hun alleen OpenSource VPN ondersteunen en geen IPsec VPN. Ik heb niet aangegeven dat iptv via een andere VLAN loopt. Dus als ik het goed begrijp en je hebt een VPN client die IPsec ondersteunt of dat de fritzbox Opensource VPN ondersteunt dan loopt je VPN verbinding geheel apart van je iptv van KPN?
De FRITZ!Box heeft een VPN implementatie (Ipsec) Je kunt er grofweg drie dingen mee doen:
1 Koppeling tussen twee FRITZ!Boxen
2 Koppeling tussen een remote client en de FRITZ!Box
3 Koppeling tussen een bedrijfs netwerk, zoals bijvoorbeeld van Cisco
Alledrie op basis van IPSec
Bij alle beschreven mogelijkheden staat IPTv er helemaal buiten. Je geeft in de FRITZ!Box aan “welk verkeer” er in de VPN tunnel gaat, en de rest gaat gewoon via de normale internet interface naar buiten. Er zit wel een optie in om “al het verkeer” in de tunnel te sturen, indien gewenst. Ik heb echter nog niet getest of Ipvtv dan ook in de VPN tunnel gaat.  IGMP regelt naar mijn mening veel in de FRITZ!Box t.b.v. IPTV https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/eigen-modem-instellen-en-gebruiken.htm
  • jan 10, 2021 12:32 p.m. UTC
Dat hoef je niet te testen hoor, dat kan ik je zo wel vertellen.
Als je een VPN opzet waarbij al het verkeer via de VPN tunnel loopt dan zal de TV ontvanger niet meer werken. De TV ontvanger bevindt zich daardoor namelijk niet meer binnen het KPN netwerk.
IGMP regelt alleen dat de IGMP multicast TV streams via vlan 4 betrokken worden.
Overigens is zo'n NordVPN juist bedoelt om alle verkeer door te laten lopen. Wat in dat kader interessant zou kunnen zijn is dat je juist kunt instellen welk verkeer niet via die tunnel moet lopen.
Edit:
In het onderstaande screenshot zie je een aantal verbindingen vanaf mijn TV ontvangers die via vlan 6 lopen.
  • jan 10, 2021 12:43 p.m. UTC
In mijn zelf gekochte Fritz!box 7590 staat bij mijn telefoonnummer een 9-cijferig nummer, dus zonder de eerste 0 van het netnummer (interlokaal toegangsnummer).
Mijn vraag: is dit correct?
Bij voorbaat dank voor de reactie.
Smit212000
  • jan 10, 2021 2:04 p.m. UTC
Edit:
Dag wjb en Eric
Ik probeer als leek hier een beetje iets van te begrijpen
Zoals ik het nu begrijp het de fritzbox dus een ingebouwde VPN en kan ik dus zelf bepalen welk internet er via de VPN tunnel loopt.
Zie ik het dan juist dat ik bijvoorbeeld bepaalde apparaten zoals een computer,  laptop, telefoon of chromecast door een vpn tunnel kan laten lopen en andere apparaten zoals de iptv niet?  En indien dit het geval is en ik zou bijvoorbeeld mijn chromecast via de VPN tunnel laten lopen wat houdt dit dan precies in?
Smit212000
  • jan 10, 2021 2:10 p.m. UTC
Even een aanvulling:
KPN geeft onderstaande aan.
Weer als leek hoor maar kan ik dan de VPN niet laten Lopen via VLAN6 en de iptv via de VLAN4?
Wij leveren 3 diensten over de glasvezel- en koperverbinding.
  1. Internettoegang
  2. TV (IPTV)
  3. Telefonie
Voor deze diensten gebruiken we virtuele netwerken, ofwel VLAN's. Je modem splitst deze VLAN's en kent de bandbreedte toe: eerst telefonie daarna IPTV en daarna internet.
VLAN 4 handelt het televisiesignaal af. VLAN 6 zorgt voor internettoegang en telefonie (VoIP).
  • jan 10, 2021 2:21 p.m. UTC
Nee, dat is niet zoals het werkt. Je kunt alleen definiëren voor welke IP adressen de VPN tunnel gebruikt moet worden. Voor een VPN tunnel naar jouw werk zou je dus kunnen definiëren dat alleen IP adressen van het LAN van jouw werk via die tunnel lopen en de rest gewoon naar Internet.
  • jan 10, 2021 2:24 p.m. UTC
Zie mijn opmerking hieromtrent een aantal berichten terug. Nogmaals alleen de IGMP multicast TV streams worden via vlan 4 betrokken en de rest loopt gewoon via vlan 6. Is een TV ontvanger niet gewoon op vlan 6 aangesloten dan zal hij ook niet werken.
  • jan 13, 2021 8:16 a.m. UTC
wij krijgen glasvezel van kpn nu kan ik voor een zachtprijsje (een paar 10tjes) een 7581 overnemen.
aansluiting is in een nieuwbouw wijk .gaat dit gewoon werken of kan ik beter de 7590 kopen al is 6 x zo duur . maar als die 7580 prima is ga die wel nemen. heb geen belang bij wifi van de fritzbox. er zijn al bedraade AP in de wonning aanwezig
  • jan 13, 2021 8:25 a.m. UTC
Dit is wat er op Tweakers staat t.a.v. die 7580.
  • jan 13, 2021 8:27 a.m. UTC
7581 moest dat zijn typfoutje
  • jan 13, 2021 11:51 a.m. UTC
inmiddels een op gehaald voor een paar euro :)
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
  • jan 14, 2021 8:46 p.m. UTC
Dit klopt, @Jo9 :)
  • jan 15, 2021 10:52 a.m. UTC
@Erik_ , heel erg bedankt voor de reactie.
Dat de eerste nul van het telefoonnummer (interlokaal toegangsnummer) ontbreekt geldt dus niet alleen voor het nummer met +31 ervoor maar ook voor het nummer op de pagina's:
'Telephone Numbers>Telephone Numbers'
'Telephone Numbers>Line Settings>Outgoing Telephone number’,
'Telephony Devices>Device Overview>FON 1’,
'Çalls>Call List>Telephone Number'
Dus, behoort ook op deze 4 pagina's de eerste nul te ontbreken? Zo ja, dan oogt dit niet vertrouwd.
@Erik_ het zou fijn zijn als je hier nog even naar wilt kijken.
Alvast bedankt
  • jan 16, 2021 4:28 p.m. UTC
het ingebruik stellen van en gebruikte fritzbox was nog even een klusje . de wifi was uit geschakeld en hier door niet te vinden  geen pc of iets met netwerk ingang hier thuis . dus even naar me broer .
even het recovery programma gedraait en klaar .  is wel even wennen geen reset knopje zo al k gewent was  maandag komen ze de kabel afmonteren dan nog even wachten tot de overstap een feit is .
meterkast en netwerk is er in elk geval klaar voor
peter-keetfm
die site is betrouwbaar ? 7580 ?? (misschien 7590) wat ze bedoelen ??)
de 7581 is gewoon inzetbaar en het menu taal is niet alleen duits maar gewoon nederlands
Tweakers heeft het dan fout
  • jan 21, 2021 4:36 a.m. UTC
Die site klopt @peter-keetfm de 7580 bestaat zeker ook, maar niet voor de NL markt, wel voor Duitsland, je kan ze wel gebruiken achter een Fritzbox in mesh opstelling, als firmware 7.12 of hoger er voor beschikbaar is.
En de 7581 is inderdaad gewoon inzetbaar op het KPN netwerk, maar is nu “end off life” en zal derhalve geen firmware update meer krijgen, er zijn geruchten dat er nog 1 komt ook voor de 7581, maar dat zou vorig jaar al zijn en 7.13 is nog steeds de laatste.
  • jan 21, 2021 7:38 a.m. UTC
de 7.13 werk toch gewoon dus wat maakt dat dan uit ?
  • jan 30, 2021 4:17 p.m. UTC
Hey vriendelijke forum gebruikers!
Ben van plan om de Fritzbox 7530ax aan te schaffen en vraag mij af of ik bij de aansluiting iets van een gebruikersnaam/wachtwoord nodig heb om gebruik te kunnen maken van mijn KPN internet.
Ben die ExperiaboxV8 spuugzat.
  • jan 30, 2021 4:30 p.m. UTC
Als je geen bonded VDSL hebt dan kan je die FRITZ!Box eenvoudig configureren met de KPN configuratiewizard. Je hebt geen gebruikersnaam/wachtwoord nodig.
  • jan 30, 2021 4:34 p.m. UTC
Mijn aansluitingstype is Vectored VDSL2 dus dat moet goed zitten. Eindelijk 5GHz wlan en wifi6 want als ik op KPN moet wachten zit ik de komende 10 jaar nog aan de EBV8 vast.
Dank je voor je snelle antwoord.
  • jan 30, 2021 4:39 p.m. UTC
Dat je niet weet voor hoe lang en die 7581 is nog nieuw leverbaar voor meer dan 200 euro terwijl de betere 7590 er onder word verkocht, beetje zonde geld dus in mijn ogen.
  • jan 30, 2021 9:17 p.m. UTC
Zo de 7530ax is besteld bij Amazon.de en komt dinsdag binnen. Ik ben benieuwd.
