FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
  • jan 31, 2021 9:46 a.m. UTC
Ik zie dat ik de Duitse versie van de Fritz!box 7530AX heb besteld, enige versie beschikbaar op Amazon.de en Amazon.nl en vraag mij nu af of hier wel het KPN profiel in te vinden is?
  • jan 31, 2021 9:59 a.m. UTC
Ik zie dat ik de Duitse versie heb besteld, enige versie beschikbaar op Amazon.de en Amazon.nl en vraag mij nu af of hier wel het KPN profiel in te vinden is?
Misschien dat @Eric van Uden daar iets over kan zeggen.
peter-keetfm
voor wat ik weet maakt dan niet uit gewoon de laatste fritz os er op zetten
in ieder geval heb ik een Duitse 7590
en werkt perfect met kpn glasvezel
enige wat anders is dat er een rare stekker bij zit wat aan de zijkant moet (iets met duitsche telecom)
of zoiets
ik heb gewoon de “normale” aansluitingen gebruikt
wan glasvezel lan computers enz. dect centrale ingebouwd voor huistelefoon
  • jan 31, 2021 10:47 a.m. UTC
of zoiets
Dus als ik het goed begrijp kan ik, indien de voorgeinstalleerde firmware niet het KPN profiel bevat, de Fritz!box op een van de LAN poorten van mijn oude router aansluiten en inloggen via de browser om de laatste firmware te flashen?
peter-keetfm
of zoiets
ja klopt dat moet je eerst doen op een werkende internetverbinding en dan updaten
daarna kiezen voor regio Nederland en provider kpn
  • jan 31, 2021 10:55 a.m. UTC
of zoiets
Dat moet dan lukken. Was even bezorgd dat ik het beestje ongeopend terug zou moeten sturen.
Dank u voor uw hulp heren!
  • jan 31, 2021 11:02 a.m. UTC
Ik had ook oudere firmware op mn Fritzbox, gekocht via Amazon.
Was ff een gepruts maar idd je moet eerst de nieuwe firmwarew er op rommelen.
Als het niet lukt hier vind je altijd hulp.
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
  • jan 31, 2021 11:41 a.m. UTC
Het is wat omschlachtig, maar kan wel.
1:Land Nederland selecteren (Herstart van de box)
2:Taal: Nederlands (herstart van de box)
3 Als het goed is, dan is de 7530 AX dan al voorzien van het KPN profiel. Dus KPN selecteren. De rest is gelijk aan alle andere boxen. Als het KPN profiel er nog niet bij staat, dan eerst updaten. Met de hand de juiste settings invoeren.
Groet.
Eric
Eric van Uden
  • jan 31, 2021 11:42 a.m. UTC
of zoiets
Telefoon is in Duitsland nog vaak via TAE. Is parallel met de RJ11 achterop. Dus kun je negeren.
peter-keetfm
Groet.
Eric
En provider kiezen kpn om niet te vergeten
  • feb 1, 2021 7:45 p.m. UTC
Hey allemaal,
Gebruiken ze in Duitsland een ander formaar dsl kabel? Mijn RJ11 dsl kabel past niet in mijn fritzbox 7530ax maar een normale ethernet kabel RJ45 wel.
De aansluiting in mijn isra punt is ook RJ11 of begin ik nu gek te worden?
peter-keetfm
Hey allemaal,
Aansluiting links
peter-keetfm
Normaal heb je er een verloop voor
Maar sommigen proppen de rj11 in de rj45 poort
Werkt wel maar hoort natuurlijk niet
  • feb 1, 2021 7:51 p.m. UTC
Hey allemaal,
Aansluiting links
Maar mijn huidige dsl kabel past niet in de fritzbox dsl aansluiting en de meegeleverde kabel heeft een duitse helm
  • feb 1, 2021 7:52 p.m. UTC
De DSL poort van een FRITZ!Box is inderdaad een RJ45 poort maar daar kan je rustig de RJ11 stekker van jouw DSL kabel in steken, dat is geen enkel probleem.
  • feb 1, 2021 7:55 p.m. UTC
De DSL poort van een FRITZ!Box is inderdaad een RJ45 poort maar daar kan je rustig de RJ11 stekker van jouw DSL kabel in steken.
Heb ik gedaan en dat lukte maar zeer moeizaam. Vervolgens stopt het dsl led na enige tijd met knipperen en brand continue maar als ik naar http://fritz.box ga in mijn browser wordt de pagina niet gevonden. Maar inloggen op mijn raspberry pi die op 192.168.2.2 zit lukt wel.
Wat doe ik verkeerd?
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Hey allemaal,
Zit er geen verloopstekkertje bij?
  • feb 1, 2021 7:58 p.m. UTC
Hey allemaal,
Geen idee wat een verloopstekker is.:thinking:
peter-keetfm
Even zoeken via Google
De rj45 van de fritzbox is een soort combie poort
Je kunt je dsl rj11 er in proppen werkt wel maar hoort niet
Gaat de 1e keer zwaar omdat je de zijpinnen in de plug plat drukt
Het werkt wel
peter-keetfm
  • feb 1, 2021 8:07 p.m. UTC
Het werkt wel
Ja het werkt inderdaad maar inloggen op http://fritz.box gaat niet.
peter-keetfm
peter-keetfm
  • feb 1, 2021 8:15 p.m. UTC
Gebruik het ip nummer
http://mijnfritzbox.nl/
Nope werkt ook niet. Het ding fungeert wel als router want inloggen op mijn raspberry pi is geen probleem.
peter-keetfm
Het ip van fritzbox is
http://192.168.178.1/
Ik hebt toch geen vaste ip ingesteld op apparatuur 192.168.2.x
Dhcp vrij kun je inloggen op de fritzbox
