FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
  • feb 1, 2021 8:22 p.m. UTC
Gebruik het ip nummer
http://mijnfritzbox.nl/
Nope werkt ook niet. Het ding fungeert wel als router want inloggen op mijn raspberry pi is geen probleem.
Het ip van fritzbox is
http://192.168.178.1/
Ik hebt toch geen vaste ip ingesteld op apparatuur 192.168.2.x
Dhcp vrij kun je inloggen op de fritzbox
Ik begrijp het niet. http://192.168.178.1/ geeft: unable to connect net als http://fritz.box
Mijn pihole op http://192.168.2.2 lukt wel
peter-keetfm
Ik kan er niet in kijken vanaf hier
Maar denk dat je in de apparatuur 192.168.2.x vast hebt staan
peter-keetfm
Kun je niet met een computer direct op de fritzbox aangesloten inloggen op
  • feb 1, 2021 8:26 p.m. UTC
Mijn router hiervoor, experiaboxv8, had als adres 192.168.2.254 en al mijn andere apparaten kregen ip adressen van 192.168.2.1 tot 192.168.2.253
  • feb 1, 2021 8:28 p.m. UTC
Mijn ethernetkabel van de pc zit in de fritzbox, is er nog een andere manier?
peter-keetfm
Wel vreemd
Heb je een vast ip in die computer staan?
  • feb 1, 2021 8:33 p.m. UTC
Wel vreemd
Ja. Ik ga kijken of het helpt als ik het verander.
peter-keetfm
Of hoe heb je geüpdate
Het kan ook dat het een 192.168.2.x is geworden
Installeer fing app (android) en scan je netwerk
Nogmaals ik kan er niet in kijken vanaf hier
  • feb 1, 2021 8:37 p.m. UTC
Zorg er altijd voor dat een apparaat het IP adres automatisch via DHCP ophaalt en definieer nooit een vast IP adres op het apparaat zelf.
  • feb 1, 2021 8:40 p.m. UTC
Heb in mijn netwerk connectie het vaste ip verwijderd en het op automatisch gezet en na opnieuw opstarten zit ik in de fritzbox...at last!
Dank je wel man zonder jullie hulp was ik er nooit uitgekomen. Ik ga kijken of ik nu alles correct kan laten werken.
Ps
Betekent dit dat de dhcp server van de fritzbox adressen uitdeelt in de range 192.168.178.2 - 192.168.178.254?
peter-keetfm
Dhcp van router verkrijgen
Zet alleen vast als je verstand van netwerken hebt
Ik draai nu 192.168.0.1 op de fritzbox
Omdat ik weet dat ik veel vast heb staan
Je kunt als je vast wil een dhcp binding aan maken
Mijn fritzbox is dus 192.168.0.1 en niet fabriek
Omdat ik mijn apparatuur in de 192.168.0.x reeks heb
In die pc dhcp van router verkrijgen en dan verder kijken
peter-keetfm
Ps
Ja klopt maar kun je aanpassen
Mooi dat je 1 stap verder bent
  • feb 1, 2021 8:48 p.m. UTC
Kpn staat niet in het rijtje van aanbieders. Als ik habdmatig kpn invoer word er gevraagd naar een gebruikersnaam en wachtwoord.
peter-keetfm
Regio Nederland
peter-keetfm
  • feb 1, 2021 8:52 p.m. UTC
Regio Nederland
Staat geen regio nederland. De firmware is 7.21
Hoe moet ik nu verder?
  • feb 1, 2021 8:55 p.m. UTC
Had de taal veranderd zag geen regio staan maar heb het gevonden. Pfff het wordt mij niet makkelijk gemaakt.
Nu hezig met opnieuw opstarten en dan moet het lukken...I hope.
pihole heeft een vast IP adres nodig, dus dat zal je moeten aanpassen aan de 192.168.178.x range van de fritzbox. Of fritzbox op 192.168.2.x zetten zoals standaard is voor KPN bruikleenrouters.
peter-keetfm
Internet aanbieder kpn bij toegang gegevens
peter-keetfm
Dat lijkt mij de volgende stap
Eerst maar een werkende fritzbox 7530
  • feb 1, 2021 9:09 p.m. UTC
De pihole kan veel beter zijn IP adres gewoon via DHCP ophalen om hem dan vervolgens op de FRITZ!Box vast te zetten door op de FRITZ!Box een IP adres toe te wijzen (klik).
peter-keetfm
En dan de stap dhcp server
Negeer mijn instellingen
Maak er 192.168.2.1 van zoals bij de experiabox
Zet bij dhcp server wijst  192.168.2.2
Tot 192.168.2.254
Nu moeten alle apparatuur weer verbinding kunnen maken
  • feb 1, 2021 9:13 p.m. UTC
Tot 192.168.2.254
Waar kan ik de DHCP instellingen vinden? Zit al 5 minuten te zoeken haha
peter-keetfm
Thuisnetwerk
peter-keetfm
Doe ook even dit
Staat rechts bovenaan
