FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
  • feb 1, 2021 9:23 p.m. UTC
Doe ook even dit
Het is gelukt, heb de dhcp instellingen aangepast en mijn router is weer 192.168.2.254 als van ouds.
peter-keetfm
Doe ook even dit
Top dat het werkt
  • feb 1, 2021 9:29 p.m. UTC
Doe ook even dit
Top dat het werkt
Echt bedankt voor je hulp zonder jou was ik heel snel een paar jaar ouder geworden van de stress. Nu de GUI verkennen zodat ik weet waar alles zit. :yum:
  • feb 2, 2021 8:34 a.m. UTC
Ik begrijp het niet. http://192.168.178.1/ geeft: unable to connect net als http://fritz.box
Mijn pihole op http://192.168.2.2 lukt wel
pihole heeft een vast IP adres nodig, dus dat zal je moeten aanpassen aan de 192.168.178.x range van de fritzbox. Of fritzbox op 192.168.2.x zetten zoals standaard is voor KPN bruikleenrouters.
De pihole kan veel beter zijn IP adres gewoon via DHCP ophalen om hem dan vervolgens op de FRITZ!Box vast te zetten door op de FRITZ!Box een IP adres toe te wijzen (klik).
Je kan als ‘de-directeur-zelf’ je handjes laten wapperen op https://github.com/pi-hole/pi-hole We zullen het zien of je het eens kan worden met de 180 anderen die aan dat open-source project werken.
  • feb 2, 2021 9:31 a.m. UTC
Waar staat in die github beschreven (of wordt geadviseerd) dat je op de pi-hole een vast IP adres moet instellen?
Er staat alleen dat de pi-hole een IP adres moet hebben en die kan hij dus net zo goed van de DHCP server op de FRITZ!Box gekregen hebben, zolang je er maar voor zorgt dat het IP adres niet wijzigt.
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
ATTENTIE!!!!
mijnfritzbox.nl heeft NIETS met AVM te doen!!
Toegang naar de FRITZ!Box → http://fritz.box
Zie ook: https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/1_Gebruikersinterface-van-de-FRITZ-Box-openen#zd
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Eric van Uden
Of hoe heb je geüpdate
Het kan ook dat het een 192.168.2.x is geworden
Installeer fing app (android) en scan je netwerk
Nogmaals ik kan er niet in kijken vanaf hier
Heb in mijn netwerk connectie het vaste ip verwijderd en het op automatisch gezet en na opnieuw opstarten zit ik in de fritzbox...at last!
Dank je wel man zonder jullie hulp was ik er nooit uitgekomen. Ik ga kijken of ik nu alles correct kan laten werken.
Ps
Betekent dit dat de dhcp server van de fritzbox adressen uitdeelt in de range 192.168.178.2 - 192.168.178.254?
Bij de FRITZ!Box 192.168.178.20 → 192.168.178.200
Zie ook: https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/29_Netwerkapparaat-voor-het-automatisch-ophalen-van-IP-instellingen-DHCP-configureren/#zd
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
ATTENTIE!!!!
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Vanwaar die expliciete waarschuwing? Zit er een risico aan? Just curious..
peter-keetfm
ATTENTIE!!!!
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Zijn gewoon een paar koppel linkjes naar de fritzbox meer niet
Deze kom je vaak tegen via Google
Daarom deze ff gepakt
Eric van Uden
ATTENTIE!!!!
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Er is bekend dat er sites zijn die door “fake login” proberen de usernaam en wachtwoord te achterhalen van een device. Dus dit moet je niet willen.
peter-keetfm
ATTENTIE!!!!
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
dat zal wel mee vallen via https://www.xs4all.nl waar ik dat weg heb
  • feb 2, 2021 11:13 a.m. UTC
ATTENTIE!!!!
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Deze site is inderdaad niets anders dan een paar links en die kan dus niet zoveel kwaad.
Toch moet ik @Eric van Uden wel gelijk geven, als er een directe link bestaat gebruik die dan i.p.v. via een externe site.
Eric van Uden
Ik merk dat er wat verwarring is t.a.v. het inloggen op een FRITZ!Box, alsmede de IP range die de DHCP server uitdeelt.
Vandaar dit nog maar eens samengevat.
Advies is om eerst op de PC DHCP (Client) aan te zetten.
Hoe je dat moet doen, lees je hier:
Standaard deel de FRITZ!Box adressen uit in de range van 192.168.178.20 - 192.168.178.200
Daarna kun je via http://fritz.box toegang krijgen tot de FRITZ!Box. Het standaard wachtwoord staat onder op een sticker van de FRITZ!Box
Zie: https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/1_Gebruikersinterface-van-de-FRITZ-Box-openen#zd
en: https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/3531_FRITZ-Box-wachtwoord-voor-de-gebruikersinterface-achterhalen#zd
De Experiabox deelt een adres uit in de reeks van 192.168.2.x Dus als een PC een vast IP adres heeft, dan komt hij standaard niet bij de FRITZ!Box. Ik heb ook meegemaakt dat de defaultgateway niet goed stond, dus wel IP adres in de juiste reeks, maar gateway fout. Als je het handmatig doet, moet dit zijn 192.168.178.1  DNS (Handmatig) 192.168.178.1
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
peter-keetfm
En de verwarring is dan dat http://fritz.box/
Niet altijd werkt
En ik vaak met 192.168.0.1 moet inloggen
peter-keetfm
Mijn apparatuur zit op 192.168.0.x
Waaronder de fritzbox
  • feb 2, 2021 11:36 a.m. UTC
Niet altijd werkt
Maar dan zal inloggen via die site ook niet werken, die bevat immers gewoon links naar http://fritz.box en http://192.168.178.1.
Dat het bij jou overigens niet lukt om op http://fritz.box in te loggen wordt vast en zeker veroorzaakt door het feit dat jij een andere DNS server ingesteld hebt staan. Alleen de DNS server van de FRITZ!Box zelf is in staat om dat domein te resolven. En als je IPv6 actief hebt dan wordt het helemaal tricky want ook dan zal het alleen werken als de FRITZ!Box als IPv6 DNS server fungeert.
peter-keetfm
Niet altijd werkt
Nu lukt het wel @wjb
Maar soms ook niet
Zeker dat boven staand niet werkt omdat ik mijn eigen ip reeks gebruik
Inderdaad gebruik ik nextdns i.p.v. Pihole op een rpi (andere dns server dus)
  • feb 2, 2021 11:47 a.m. UTC
Maar soms ook niet
Nee, ook met een eigen subnet (IP reeks) kan je gewoon gebruik maken van http://fritz.box.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat jij IPv6 actief hebt, klopt dat?
Wat is het iPv4 adres dat als DNS server op de cliënt ingesteld staat?
Wat is het iPv6 adres dat als DNS server op de cliënt ingesteld staat?
peter-keetfm
werkt nu toevallig wel http://fritz.box.
ik gebruik ipv6 klopt
en
DNS over TLS (DoT) (standaard aanvraag)
maar ik vind het geen punt om 192.168.0.1 te gebruiken hoor
  • feb 2, 2021 12:09 p.m. UTC
en
wjb vroeg:
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat jij IPv6 actief hebt, klopt dat? :heavy_check_mark:
peter-keetfm
en
wjb vroeg:
staat gewoon op automatische door windows in de laptop
niks aparts ingesteld of zo
  • feb 2, 2021 12:16 p.m. UTC
Maar wat zijn dan de IPv4 en IPv6 DNS servers die door de DHCP server op de cliënt ingesteld zijn?
Open een command prompt als administrator en geef het commando ipconfig /all.
peter-keetfm
Ipv4 is 192.168.0.1
6 weet ik niet zo ben niet thuis
Nogmaals ik vindt het niet erg dat ik 192.168.0.1 moet gebruiken
  • feb 2, 2021 12:29 p.m. UTC
Zit er eigenlijk een enorm groot verschil tussen de 7490/7530AX ? Iig de laatste is Wifi6, maar de rest qua specs zegt mij niks,.. Die 150 euro voor de 7530 is eigenlijk geen geld,.. (ja wij gaan downgraden)
  • feb 2, 2021 12:50 p.m. UTC
Ipv4 is 192.168.0.1
Dan zou de IPv6 DNS server hier roet in het eten moeten gooien t.a.v. http://fritz.box​​​.
Staat er een IPv6 adres genoemd bij de DNS Servers in ipconfig /all?
Zo ja, begint dat IPv6 adres dan met fe80: of met 2xxx:?
Als met fe80, staat dat IPv6 adres ook bij de default gateway genoemd?
Plaats anders eens een screenshot.
Snap ik, maar ik stel deze vragen ook niet alleen voor jou maar voor "de" abonnee.
