FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
peter-keetfm
Laptop staat bij ipconfig bij dns server
Fd00::  ...
Bij ipv6 adres 2a02:  ...
  • feb 2, 2021 1:21 p.m. UTC
Fd00::  ...
En bij "Default gateway"?
Komt het IPv6 adres van de DNS server overeen met dat wat bij default gateway staat?
peter-keetfm
Bij ipconfig laptop
Lijken ze op elkaar meer een paar tekens zijn anders
Default Gateway
Dns servers
Maar kan nu wel fritzbox benaderen met http://fritz.box/
  • feb 2, 2021 1:51 p.m. UTC
Plaats anders eens een screenshot van die ipconfig.
Het enige wat je hoeft weg te poetsen is het derde blok van IPv6 adressen beginnend met 2a02.
Voorbeeld.
peter-keetfm
Voorbeeld.
weet zo niet wat je bedoeld
zoveel weet ik er ook niet van misschien handiger een ander topic hierover starten
bij mij werkt het nu beide zowel 192.168.0.1 als http://fritz.box/
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
Ik zie dat ik de Duitse versie heb besteld, enige versie beschikbaar op Amazon.de en Amazon.nl en vraag mij nu af of hier wel het KPN profiel in te vinden is?
Misschien dat @Eric van Uden daar iets over kan zeggen.
Het is wat omschlachtig, maar kan wel.
1:Land Nederland selecteren (Herstart van de box)
2:Taal: Nederlands (herstart van de box)
3 Als het goed is, dan is de 7530 AX dan al voorzien van het KPN profiel. Dus KPN selecteren. De rest is gelijk aan alle andere boxen. Als het KPN profiel er nog niet bij staat, dan eerst updaten. Met de hand de juiste settings invoeren.
Groet.
Eric
Aanvulling! Ik heb vandaag contact gehad met mijn collega´s in Berlin. Bij bijna iedere box die wij hebben maakt het niet uit of je een Duitse box hebt of een internationale, zoals hierboven beschreven. Bij de FRITZ!Box 7530 AX is dit verschil er echter wel. De Duitse FRITZ!Box 7530 AX werkt met de Annex B standaard voor VDSL en ADSL. In Nederland hebben we echter Annex A. Gevolg is dat de performance bij de Duitse FRITZ!Box 7530 AX lager is dan bij de internationale variant. Dit heeft een technische reden en kunnen we helaas (nog?) niet oplossen. Het advies is dus om bij de FRITZ!Box 7530 AX te gaan voor de internationale versie (komt eraan) Sorry voor de verwarring. Info heb ik ook pas vandaag n.av. tests boven water gekregen.
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Groet.
Eric
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Kun je hem nog terugsturen @Chomsky ?
  • feb 3, 2021 1:11 a.m. UTC
Groet.
Eric
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
:pensive:
Nu vraag ik mij af of dit met een toekomstige firmware update opgelost gaat worden en zo niet hoe groot dit performance verschil is anders ben ik gedwongen om em terug te sturen naar Amazon Duitsland. Wil niet een router van €150 die niet presteert op het niveau van zijn internationale broertje. Kan jij hier meer over zeggen @Eric van Uden ?
peter-keetfm
Groet.
Eric
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
:pensive:
haal je niet de snelheden dan van je abonnement?
als het goed werkt is het goed toch
peter-keetfm
Ik zie dat ik de Duitse versie van de Fritz!box 7530AX heb besteld, enige versie beschikbaar op Amazon.de en Amazon.nl en vraag mij nu af of hier wel het KPN profiel in te vinden is?
voor wat ik weet maakt dan niet uit gewoon de laatste fritz os er op zetten
in ieder geval heb ik een Duitse 7590
en werkt perfect met kpn glasvezel
enige wat anders is dat er een rare stekker bij zit wat aan de zijkant moet (iets met duitsche telecom)
of zoiets
ik heb gewoon de “normale” aansluitingen gebruikt
wan glasvezel lan computers enz. dect centrale ingebouwd voor huistelefoon
peter-keetfm
@Chomsky
werkt de 7530 niet goed wat is het probleem ?
  • feb 3, 2021 7:38 a.m. UTC
@Chomsky
Ik heb er geen problemen mee afgezien van het feit dat mijn samsung s7 die draait op LineageOS 18.1 alleen een wifi 802.11a of g connectie aangaat. Of dit aan de router ligt of de custom ROM weet ik niet.De telefon moet ac aankunnen.
Als jij een product koopt dan wil je toch ook de maximale performance mogelijk en aangezien ik niet de verschillen ken tusen annex a en b vraag ik mij af wat ik opntafel laat liggen.
peter-keetfm
Dat lijkt mij een ander probleem
Als de 7530 annex B zal zijn zal deze helemaal niet kunnen werken in Nederland (op xdsl) (dacht ik)
Volgens mij is dat alleen die aansluiting aan de zijkant (wat ik ook heb) met mijn 7590 die "rare" stekker heb ik erbij
Echter gebruik ik wan voor glasvezel van het glaskastje
  • feb 3, 2021 11:08 a.m. UTC
Wat ik erover heb gelezen is dat annex A voor ADSL over POTS is en B voor ADSL over ISDN en dat B de RJ45 DSL aansluiting gebruikt ipv RJ11. Ik heb dus de annex B versie.
Aangezien beide hier werken vraag ik mij af hoeveel performance verschil er is en waarin zich dat uit. Over 10 dagen heb ik namelijk niet meer de mogelijkheid om beroep te doen op het herroepingsrecht.Of AVM Nederland is zo vriendelijk om het kosteloos in te wisselen als de internationale versie op de markt komt.
peter-keetfm
@Chomsky
heb je beveiliging wifi wpa 2 al geprobeerd i.p.v. wpa 3
dat wil soms ook een probleem geven
wat je met je samsung ervaart zal niet aan de xdsl aansluiting liggen
welke speedtest meet je met een “vast bekabelde pc/laptop”
is deze gelijk aan je contract wat je bij kpn afneemt (opgegeven snelheid)
  • feb 3, 2021 11:53 a.m. UTC
@Chomsky
Ja de snelheid van een speedtest komt overeen met het contract. Ik maak gebruik van wpa2 aangezien de wpa3 beveiliging niet werkt met wederom de samsung s7. Mijn samsung s4, ook LineageOS18.1 werkt met zowel wpa2 als 3 (802.11n) net zoals mijn oneplus 8t. De laatste draait ook op LOS 18.1 en heeft wifi 6.
Wat ik niet begrijp is dat de s7 op mijn oude Experiabox tot 144Mbit/s ging en in eerste instantie op mijn Fritzbox de 433Mbit/s haalde. Waarom nu niet meer...geen idee. Firmware op de telefoon is gelijk gebleven.
Heb de netwerinstellingen op de telefoon gereset, geen resultaat. De instellingen voor het toestel gewist op de Fritzbox en opnieuw aangesloten geeft ook geen verbetering.
peter-keetfm
heb je ook de 2.4GHz en 5GHz wifi gescheiden
en je telefoon verbonden met de 5GHz
voorbeeld
thuis-2.4GHz
thuis-5GHz
  • feb 3, 2021 12:13 p.m. UTC
voorbeeld
thuis-2.4GHz
thuis-5GHz
Ja zijn gescheiden en of het nu 2.4 of 5GHz is het probleem blijft bestaan.
peter-keetfm
voorbeeld
thuis-2.4GHz
thuis-5GHz
heb je ook al met een laptop geprobeerd
of een samsung s10 of hoger die wifi 802.11ax aan kan wifi6
met een samsung s7 moet het ook met gemak kunnen wifi5
ik haalde met een s6 edge mijn 500/500 verbinding maar dan met de originele firmware
ik ben geen voorstander van om costum rom te draaien
je kan ook even testen met wifi ax uit wifi6 en alleen wifi5 gebruiken
ik zelf gebruik de wifi niet van de fritzbox
  • feb 3, 2021 12:31 p.m. UTC
voorbeeld
thuis-2.4GHz
thuis-5GHz
Op 2.4GHz heb ik enkel de keuze tussen wifi4 en wifi6 en op 5 GHz tussen 4, 5 en 6. Is dit normaal?
Ik heb verschillende combinaties uitgeprobeerd maar niks wil werken.
Als ik de Fritzbox zou willen resetten waar kan ik dat dan doen?
peter-keetfm
Resetten zou ik niet doen
Moet je alles weer opnieuw doen
Dat wifi is een ander probleem
Heeft niks met de annex a of b te maken
5GHz op wifi 5 zetten en daarop je telefoon verbinden
  • feb 3, 2021 12:50 p.m. UTC
Bij de s7 op 5 GHz staat bij eigenschappen a/WiFi 1 bij de s4 ook op 5GHz n/WIFI 4 hoewel ikbij de instellingen van het 5 GHz kanaal het op WIFI 5 heb staan. Ik vind dit maar vreemd en wil graag met een schone lei beginnen om te kijken of dat soelaas bied.
peter-keetfm
ik zou het niet doen maar onder systeem - backup - fabriekinstelling
als je geen telefoon op de fritz hebt dan die stap over slaan en knop op fritz indrukken bevestiging
maak voor de zekerheid een backup met een wachtwoord maken
nogmaals ik zou het niet doen er speelt hier wat anders
  • feb 3, 2021 1:06 p.m. UTC
Ik zou niet waten wat het is en hoe langer ik kijk hoe vreemder het is dus daarom liever alles resetten zowel de Fritzbox als mijn netwerkinstellingen op mijn wireless apparutuur. Zoveel is dat niet dus ik verwacht snel weer terug online te zijn.
Als het namelijk aan de box ligt wil ik het nu weten zodat ik het terug kan sturen dit is namelijk nog een reden bovenop het annex a/b verhaal.
Ik zal begin van de avond mijn raport uitbrengen haha.
peter-keetfm
Lijkt me sterk dat het "wifi" probleem aan de fritzbox ligt
Ik zeg niet dat het niet kan maar denk het niet
Succes
