FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115453 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
Ik zie dat ik de Duitse versie heb besteld, enige versie beschikbaar op Amazon.de en Amazon.nl en vraag mij nu af of hier wel het KPN profiel in te vinden is?
Misschien dat @Eric van Uden daar iets over kan zeggen.
Het is wat omschlachtig, maar kan wel.
1:Land Nederland selecteren (Herstart van de box)
2:Taal: Nederlands (herstart van de box)
3 Als het goed is, dan is de 7530 AX dan al voorzien van het KPN profiel. Dus KPN selecteren. De rest is gelijk aan alle andere boxen. Als het KPN profiel er nog niet bij staat, dan eerst updaten. Met de hand de juiste settings invoeren.
Groet.
Eric
Aanvulling! Ik heb vandaag contact gehad met mijn collega´s in Berlin. Bij bijna iedere box die wij hebben maakt het niet uit of je een Duitse box hebt of een internationale, zoals hierboven beschreven. Bij de FRITZ!Box 7530 AX is dit verschil er echter wel. De Duitse FRITZ!Box 7530 AX werkt met de Annex B standaard voor VDSL en ADSL. In Nederland hebben we echter Annex A. Gevolg is dat de performance bij de Duitse FRITZ!Box 7530 AX lager is dan bij de internationale variant. Dit heeft een technische reden en kunnen we helaas (nog?) niet oplossen. Het advies is dus om bij de FRITZ!Box 7530 AX te gaan voor de internationale versie (komt eraan) Sorry voor de verwarring. Info heb ik ook pas vandaag n.av. tests boven water gekregen.
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Kun je hem nog terugsturen @Chomsky ?
:pensive:
Nu vraag ik mij af of dit met een toekomstige firmware update opgelost gaat worden en zo niet hoe groot dit performance verschil is anders ben ik gedwongen om em terug te sturen naar Amazon Duitsland. Wil niet een router van €150 die niet presteert op het niveau van zijn internationale broertje. Kan jij hier meer over zeggen @Eric van Uden ?
Zoals vermeld “Dit heeft een technische reden en kunnen we helaas (nog?) niet oplossen.” Er is geen duidelijkheid of het überhaupt is op te lossen. Daarom staat er ook “nog?” Helaas zijn er in Europa verschillende DSL standaarden. Dat kan AVM ook niet veranderen.
peter-keetfm
Vogens de speedtest is dsl het probleem toch niet maar nu een wifi probeem
@Eric van Uden
peter-keetfm
Duitse telecom stekker
  • feb 3, 2021 3:53 p.m. UTC
:pensive:
KPN volgt kennelijk niet https://www.itu.int/rec/T-REC-G.993.2-201902-I/en terwijl VDSL modem implementers dat wel doen, zie ook V10a. Misschien zijn in de praktijk de frequentiebanden en vermogens wel hetzelfde, maar dan moet iemand die US en EU tabellen eens naast elkaar leggen.
zie ook: https://forum.kpn.com/internet-9/experiabox-v10a-geeft-annex-b-op-een-analoge-lijn-460446?postid=1171880#post1171880
  • feb 3, 2021 4:21 p.m. UTC
Eerste screenshot is gemaakt voordat ik de Fritzbox had hersteld naar fabrieksinstellingen en de tweede erna.
Nu vermoed ik dat het wifi probleem met de S7/G930F is opgetreden nadat ik WPA3 had geactiveerd. De S7 kon toen geen verbinding meer maken. Na overschakeling op WPA2 was 802.11a het maximaal haalbare voor de S7.
peter-keetfm
Sommige apparatuur kan daar niet goed mee overweg zoals ik eerder in dit topic noemde :
"heb je beveiliging wifi wpa 2 al geprobeerd i.p.v. wpa 3"
Mooi dat het nu wel goed werkt
  • feb 3, 2021 4:37 p.m. UTC
Met WPA3 kan de S7 niet met het netwerk verbinden. Ik durf WPA3 ook niet meer te activeren want schijnbaar blijft het problemen geven ook al keer ik terug naar WPA2.
Is het verder normaal dat de uploadsnelheid op 6Mbit/s blijft staan? Als ik een site open dan schiet het wel omhoog maar bij de S7 blijft het nagenoeg continu tussen de 390-433Mbit/s
peter-keetfm
Wpa2 is prima wpa3 ook ik gebruik het beide op mijn Tp-link omada controller
Wat doet de speedtest app op de telefoon
Als dat goed werkt zal ik het zo laten
peter-keetfm
@Chomsky
Je gebruikt toch geen lab fritz os
Een soort beta/test versie
Ik had hier veel problemen mee
En gelukkig weer naar het normale fritz os terug gegaan
  • feb 3, 2021 4:48 p.m. UTC
@Chomsky
De speedtest is prima.
Ik draai op fritzos 7.21 met die firmware heb ik de router ontvangen en er waren geen updates.
peter-keetfm
Dan is het goed
7.21 is nu de juiste
Mooi dat het toch nog gelukt is
Soms is het wat prutsen met de instellingen :grin:
  • feb 3, 2021 4:57 p.m. UTC
Dan is het goed
Pfff ja zeg dat wel, ik vind hardware en software leuk spul maar ik zal het nooit begrijpen.
Als alles zo blijft ben ik tevreden. Verder wil ik kwijt dat je een aanwinst voor het forum bent @peter-keetfm. Dank je voor de hulp! :v_tone2:
Eric van Uden
WPA3 hebben wij, helaas, niet als standaard aan staan maar als optie. Er zijn bij support teveel vragen van klanten die HW hebben die niet goed overweg kan met WPA3
peter-keetfm
Dan is dat toch juist goed dat wpa2 standaard staat ingesteld
Als er nog hardware is die niet goed met wpa3 overweg kan
Eric van Uden
Ja, maar mijn technische hart wil liever altijd de nieuwste standaard als default, puntje veiligheid
peter-keetfm
@Eric van Uden
Je hebt een punt
Maar als het problemen geeft op sommige hardware bij klanten
Kun je beter wpa2 aanhouden
Je wilt niet dat klanten wifi problemen ondervinden door wpa3
  • feb 4, 2021 1:02 p.m. UTC
KPN weer toegang op mijn Fritzbox??? ik had dit uitgezet en als ik nu kijk kan KPN weer settings pushen naar mijn 7490 router? en dat zonder zelf wat aan te passen… ik had net wel wat stabiliteits issues en als ik in de logging van mijn router kijk staat er op het zelfde moment 3 meldingen
De dienstaanbieder heeft instellingen met succes overgedragen naar dit apparaat.  (3x)
De dienstaanbieder heeft firmware voor dit apparaat met succes vernieuwd.
Iemand anders die het ook uit had en nu KPN weer zelf toegang heeft gekregen?
  • feb 4, 2021 3:39 p.m. UTC
Als jij dat uit hebt gezet, dan zouden we dit niet moeten kunnen doen voor zover ik weet. Heb je automatisch updaten wel aanstaan, @nmolenbeek?
  • feb 4, 2021 4:05 p.m. UTC
nee dat staat ook uit.  dus dat is ook geen mogelijkheid. echter gaf hij vandaag na wat verstoring aan dat de dienstaanbieder de firmware en de instellingen had gepushed en ja deze stonden allemaal weer geactiveerd. en die stonden 100% zeker uit. (staan nu weer uit overigens)
vandaar de vraag aan de anderen in het forum omdat ik weet dat meer dit uit hebben staan en ik ben benieuwd van hun te horen of dat nog zo is?
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Bij mij stond het uit en nu nog steeds. Geen meldingen zoals jij die hebt gehad. Wel vannacht rond 2.00uur even de verbinding weggevallen en meteen weer online. Verder niets gepusht of zo. Ik zit overigens wel bij XS4ALL.
  • feb 6, 2021 11:57 a.m. UTC
Alleen werkt  tv niet altijd goed met een eigen FRITZ box 5790 met nieuwste firmware als KPN je op de oude Telfort instellingen laat zitten.    Veel storingen  code stb-nmc-400,   code 303   en het niet kunnen opstarten van de TV-ontvanger . Wie heeft dit probleem ook?
  • feb 6, 2021 12:19 p.m. UTC
Er is voor de ex Telfort abonnees technisch nog helemaal niets veranderd en dus behoren de Telfort instellingen gewoon nog prima te werken. Die meldingen waar je het over hebt zijn ook zeer waarschijnlijk niet gerelateerd aan die Telfort instellingen, dezelfde problematiek doet zich ook bij XS4ALL en KPN abonnees voor.
  • feb 6, 2021 12:32 p.m. UTC
Voor de overgang van Telfort naar KPN werkte het wel.  En er zou niets veranderen, en toch werkt het niet meer.   En dat  al van medio oktober 2020.
  • feb 8, 2021 11:13 a.m. UTC
Een vraag voor @Eric van Uden
over de FRITZ!App WLAN en de FRITZ!Repeater 3000.
Deze repeater heeft 3 zendeenheden waarvan 2 op 5 GHz.
In de app zie ik er echter maar 1.
Waarom zie ik de andere zender op 5 GHz niet in de app?
Alvast bedankt.
SledgehammerNL
Alvast bedankt.
 @Jo9 , hoe heb je de repeater aangesloten? De 2e 5Ghz band wordt ook gebruikt om onderling te communiceren binnen de mesh. Dus bijvoorbeeld tussen de repeaters onderling. Als de repeater bekabeld aangesloten wordt (LAN-brug) dan komt die 2e band vrij voor wifi (dacht ik). Ik zie bij mij die 2e band wel in de app (ik alles binnen de mesh bekabeld heb aangesloten). Overigens kan het wel eens zijn dat je hem niet ziet (bereik).Maar als je echt in de buurt bent van de repeater zou je hem moeten zien. Want staat er in het logbestand van de repeater? Soms is de band ook even niet beschikbaar i.v.m. bij radar.
