FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115453 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
Piet van der Vooren
<knip>
Ik ken de FRITZ!Box verder niet dus zou ik niet weten of dit voldoende is.
Daarnaast weet ik ook niet of je andere apparatuur van KPN gebruikt.
Kan je eens een screenshot plaatsen van die Diagnose/Beveiliging?
Ik heb even in mijn 7590 gekeken.
(ik heb telefonie en 7590 via de KPN)
Wanneer ik het vinkje: Automatische configuratie door de internetaanbieder toestaan
aanvink zie ik onderstaand screenshot.
port 8089 komt er idd bij.
Wanneer ik het vinkje weghaal, verdwijnt hij ook weer direct.
Hier dezelfde ervaring met de Fritz!Box 7490.
Piet.
  • nov 16, 2021 7:50 a.m. UTC
Vraagje: stap binnenkort over op KPN glas (kom van Ziggo) en heb wat keuze stres wbt de Fritz!box.
Vaste telefonie gaat er helemaal uit, heb twee Apple airports staan tbv de wifi.
Welke FB kunnen jullie me aanraden? is de 7590 in mijn geval niet wat overkill??
  • nov 16, 2021 7:54 a.m. UTC
@Bing69 als je gebruik wilt blijven maken van de appel luchtpoorten is elke fritzbox overkill.
  • nov 16, 2021 7:56 a.m. UTC
Heb wel nogal wat staan wbt domotica, Nas, Pi_hole etc etc
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Als je de FB sec als router laat fungeren en de airports inzet als accesspoint dan is een simpelere FB gewoon prima. Zolang er maar firmware 7.25 of hoger op zit. Een 7530 zou ook prima kunnen en ik dacht zelfs ergens gelezen te hebben dat een 4040 ook kan (niet zeker).
  • nov 16, 2021 7:58 a.m. UTC
Persoonlijk denk ik dat het hoog tijd wordt om afscheid te nemen van die Airports.
Die apparaten zijn echt end-of-life en end-of-service.
  • nov 16, 2021 8:02 a.m. UTC
end of services klopt maar voor die enkele iphone en ipad werkt het uitstekend en volle bak qua snelheid, voor de domotica devices is snelheid niet belangrijk (2,4). Rest is bekabeld.
SledgehammerNL
Maar EOL en EOS zal ook betekenen dat eventuele beveiligingsproblemen niet worden opgelost.
  • nov 16, 2021 10:37 a.m. UTC
Nu ik me er zo in verdiep zie ik dat het V12 modem ook een hoop opties biedt, wellicht geen FB nodig. Ga het in ieder geval eerst eens ff aankijken. Bedankt voor de reacties!
SledgehammerNL
Als de Box 12 voor jou voldoet dan is dat prima. Gewoon kijken hoe het gaat. Mocht het niet naar je zin zijn dan kun je altijd nog een FB (of iets anders) inzetten.
  • nov 21, 2021 5:38 p.m. UTC
Toch de FB 7590 besteld en inmiddels binnen, voor de zekerheid een vraagje. Als het kan wil ik in mijn huidige ip range blijven zitten. Geeft dit geen problemen met de KPN tv? Lees hier wisselde verhalen over. Anders moet ik een hele hoop aanpassen…..
Marcia van KPN
Ha @Bing69, je LAN IP kan je in de FritzBox wijzigen, als het nodig is. Als je nu de Experia Box hebt en je gaat over op de FritzBox, kan je gewoon voor het KPN profiel kiezen bij het instellen. Dat blijft dan verder hetzelfde :-).
  • nov 22, 2021 9:29 a.m. UTC
Ha @Bing69, je LAN IP kan je in de FritzBox wijzigen, als het nodig is. Als je nu de Experia Box hebt en je gaat over op de FritzBox, kan je gewoon voor het KPN profiel kiezen bij het instellen. Dat blijft dan verder hetzelfde 🙂.
Dat is me duidelijk, thanks. Nee ik bedoel straks als ik naar KPN ga kan ik dan direct mijn eigen subnet draaien en de tv ontvanger installeren uiteraard met KPN als keuze in de FB?
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
Bedoel je public subnet? Zoals bij XS4ALL?
  • nov 22, 2021 10:45 a.m. UTC
Ik bedoel mijn intern subnet, meende te lezen dat als je de V12 box gebruikt je aan een vast subnet zit. Ik heb nogal wat draaien en is nogal een werk om dit aan te passen, vandaar dat ik de FB gekocht heb. Maar lees nu weer berichten dat dan de Arris box niet goed zou werken.
  • nov 22, 2021 11:43 a.m. UTC
Waarom is dat veel werk? Heb je soms de IP adressen hard op de apparaten zelf ingesteld i.p.v. via DHCP?
  • nov 22, 2021 11:46 a.m. UTC
Voor een groot gedeelte wel, andere via mijn eigen dhcp server reservering
  • nov 22, 2021 11:50 a.m. UTC
Dan zou ik je willen adviseren om jouw netwerk sowieso onderhanden te nemen en alle apparaten hun IP adres via DHCP te laten bepalen.
  • nov 22, 2021 12:20 p.m. UTC
Maar dat is geen antwoord op mijn vraag ……...
  • nov 22, 2021 12:26 p.m. UTC
Volgens mij werken de tv ontvangers van KPN prima achter de FritzBox. Ook bij een ander subnet. Heeft u de FritzBox al draaien?
  • nov 22, 2021 12:27 p.m. UTC
Klopt en voor iTV is het geen probleem om een ander subnet te gebruiken.
  • nov 22, 2021 12:45 p.m. UTC
Nee, 4/12 wordt glas aangesloten en 16/14 KPN. Hij draait nu ff ter lering en vermaak achter een switch op ziggo
  • nov 22, 2021 3:46 p.m. UTC
16/14? Wat is dat? Bij mij heeft een jaar maar 12 maanden, geen 14 🤔
  • nov 23, 2021 10:39 a.m. UTC
Hier nog even op terugkomend wat betreft het niet instellen van port forwards door KPN:
Dit is niet iets wat wij instellen, dit is wat de FRITZ!Box dan zelf openzet voor aanbiederdiensten die via TR069 lopen. Ons beheersysteem zal dan wel van deze poort gebruik maken om dan SIP gegevens te synchroniceren (als je VoIP van ons hebt) en updates te pushen als ze er zijn.
  • dec 9, 2021 1:41 p.m. UTC
Beste lezers,
Ik sta op het punt om over te stappen op KPN glasvezel + IPTV, en wil e.e.a. als volgt aan gaan sluiten:
KPN glasaansluiting >>>UTP>>> Fritzbox 7590 >>>UTP>>> Fritzrepeater 3000 >>>UTP>>> Arris VIP 5202 IPTV kastje
Het IPTV kastje wil ik dus op de repeater aansluiten i.v.m. locatie in mijn huis.
Ik heb er twee vragen over:
1. Gaat IPTV op deze manier überhaupt werken, of moet het IPTV kastje direct op de 7590 aangesloten worden? Oftewel, neemt de repeater de specifieke IPTV settings zoals VLANs en ICMP snooping gewoon over?
2. Kan de repeater in deze configuratie óók nog gewoon als 2de Wifi accesspoint gebruikt worden voor normaal internet? Of is deze alleen nog bruikbaar voor IPTV? (Als het alleen nog voor IPTV bruikbaar is, heeft de repeater natuurlijk geen zin en kan ik beter het IPTV kastje rechtstreeks aansluiten).
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
