FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115453 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
Eric89
Forum|alt.badge.img+7
  • dec 9, 2021 2:10 p.m. UTC
Beste lezers,
Ik sta op het punt om over te stappen op KPN glasvezel + IPTV, en wil e.e.a. als volgt aan gaan sluiten:
KPN glasaansluiting >>>UTP>>> Fritzbox 7590 >>>UTP>>> Fritzrepeater 3000 >>>UTP>>> Arris VIP 5202 IPTV kastje
Het IPTV kastje wil ik dus op de repeater aansluiten i.v.m. locatie in mijn huis.
Ik heb er twee vragen over:
1. Gaat IPTV op deze manier überhaupt werken, of moet het IPTV kastje direct op de 7590 aangesloten worden? Oftewel, neemt de repeater de specifieke IPTV settings zoals VLANs en ICMP snooping gewoon over?
2. Kan de repeater in deze configuratie óók nog gewoon als 2de Wifi accesspoint gebruikt worden voor normaal internet? Of is deze alleen nog bruikbaar voor IPTV? (Als het alleen nog voor IPTV bruikbaar is, heeft de repeater natuurlijk geen zin en kan ik beter het IPTV kastje rechtstreeks aansluiten).
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
Hallo @Jeroen7590
Ik heb hier dezelfde setup van de 7590 en 3000. Bij mij is de 3000 draadloos verbonden met de 7590 en heb op de slaapkamer de decoder aangesloten op de 3000. Dit werkt perfect voor tv kijken en uiteraard werkt de 3000 ook tegelijkertijd als wifi accespoint.
  • dec 9, 2021 2:16 p.m. UTC
Beste lezers,
Hallo @Jeroen7590
Bedankt voor de snelle reactie Eric! Ik vermoed dat de bedrade backbone verbinding tussen de 7590 en de 3000 dan ook wel gaat werken.
Eric89
  • dec 9, 2021 2:39 p.m. UTC
Beste lezers,
Hallo @Jeroen7590
Dat denk ik ook wel... waarschijnlijk zelfs beter/sneller. Al moet ik zeggen dat ik zelfs draadloos via de repeater de volle snelheid van mijn abonnement haal. En dat in een appartementencomplex met een hoop wifi signalen in de lucht.
  • dec 20, 2021 7:34 a.m. UTC
Wat de fritxbox sloom… tenminste de Gui. (de instellingen pagina van de box). na het intoetsen van het IP duurte het al minuten voordat je een webpage krijgt. en daarna vaak minuten voordat je überhaupt iets kan zien of aanpassen…. verder merk je op je pc's / devices hier niets van internet is prima… maar iets instellen onmogelijk.
oplossing volgens forums zou zijn de niet online devices te verwijderen. maar dat gaat niet want je komt er niet in… ook niet na een reboot. iemand idee?
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
De GUI zou zeker niet sloom moeten zijn. Als ik hier de IP van de webpagina intoets verschijnt die gelijk. Ook door het menu bladeren is een kwestie van één of twee seconden. Welk type Fritz!Box heb je, hoe is die aangesloten en hoe benader je de router (draadloos, bekabeld etc)?
  • dec 21, 2021 1:27 p.m. UTC
Het is een 7590. En bekabeld of via WiFi maakt niet uit beiden sloom. En ben niet de enige staat genoeg over geklaagd in Duitse forums. Maar nog niemand die een oplossing heeft. Hoopte die hier te vinden
SledgehammerNL
Dat wist ik niet, maar ik heb er dan ook niet op gezocht omdat ik er geen last van heb. Je hebt de laatste fw neem ik aan? Als het een breder probleem is dan zal het met een update wel opgelost gaan worden. AVM kennende gebeurt dat vrij snel.
Is dit een bekend probleem bij jullie @Eric van Uden ?
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
Bij mij persoonlijk niet in detail, maar ik heb het wel een keer eerder gehoord, belangrijk is om e.e.a. aan te melden bij onze helpdesk. Mogelijk dat men door input uit het veld mijn collega´s de vinger op de juiste plek kunnen leggen.
  • dec 26, 2021 8:31 a.m. UTC
Ik heb er gelukkig geen last ervan met de 7590 fritzbox.
Heb je deze probleem al vanaf dag 1 dat deze traag is? ook met de nieuwste firmware 7.29?
  • dec 26, 2021 9:27 a.m. UTC
Even een toevoeging omtrent de fritzbox 7590, op Reddit wordt deze probleem tevens besproken.
Tijdelijke oplossing indien van toepassing: de fritzbox schijnt te “onthouden” van elke apparaat dat ooit is verbonden (draadloos als bedraad), deze unused connection zou je dan kunnen verwijderen (harde reset naar factory default haalt deze niet weg, fritzbox blijft deze onthouden).
Dit zou eventueel kunnen helpen, er is tevens bekend dat avm een beta firmware mee bezig is waar deze probleem mee wordt verholpen zodat dit in de toekomst niet meer gebeurd (zie link naar Reddit: https://www.reddit.com/r/fritzbox/comments/je7y2f/fritzbox_7590_interface_extremely_slow/).
Eric van Uden
Voor wie het wil en leuk vindt om te spelen: Er is een nieuwe LAB (Beta) firmware voor de FRITZ!Box 7590
De actuele LAB firmware 07.39 voor de FRITZ!Box 7590 vindt je hier:
https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/frisch-aus-der-entwicklung/
LET OP! Voorlopig niet gebruiken indien de FRITZ!Box aangesloten is achter de Genexis FiberXport OCG10120!
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
  • jan 19, 2022 1:52 p.m. UTC
Wat is de reden om deze firmware niet te gebruiken als je een Genexis FiberXport OCG10120 hebt?
Eric van Uden
De Genexis ondersteund geen  IEEE 802.3az dit kan betekenen dat de link tussen de Genexis en de FRITZ!Box niet wordt opgebouwd. Intern wordt hier aan gewerkt, is nog niet klaar.
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Dat is leuk voor de geïnteresseerden inderdaad, thanks voor het delen! :thumbsup_tone2:
  • feb 6, 2022 11:37 a.m. UTC
Eigen modem - KPN - lijst met instellingen
Ik ben bezig om mijn oude ZTE KPN Experia Box v9 te vervangen door een eigen modem.
Vooraf heb ik mij op verschillende websites geïnformeerd waaronder deze:
https://nl.avm.de/service/vrije-modemkeuze/faqs-vrije-modemkeuze/
Sinds januari 2022 zijn netwerkbeheerders wettelijk verplicht om klanten de toegangsgegevens voor hun aansluiting te verstrekken. Dit zijn de toegangsgegevens voor alle diensten die via de aansluitlijn van de aanbieder worden geleverd. Dit zijn meestal internet en telefonie (Voice over IP).
Na het lezen van deze informatie hieronder had ik telefonisch contact met de KPN-klantenservice (eigen modem – KPN zorgt voor een lijst met instellingen).
https://www.kpn.com/internet/fritzbox.htm
Door scrollen op de website en dan komt een overzicht met – Kies het modem dat bij jou past.
Ik heb aan de KPN-medewerker verzocht om mij de lijst van mijn instellingen toe te sturen, maar dat kon volgens de medewerker alleen, als ik gebruik maak van extra ondersteuning door Service Plus.
Ik had nogmaals erop gewezen dat ik niet gebruik wil maken van de Fritz!Box van KPN, maar van de optie een eigen modem.
De volgende discussie leverde geen resultaten op.
Misschien kunnen jullie mij verder helpen bij de beantwoording van mijn vragen.
Is KPN wettelijk verplicht om voor een lijst met instellingen te zorgen?
Indien ja:
Welke instellingen betreft het concreet?
Bij wie bij KPN moet ik mijn verzoek indienen?
Op welke manier moet ik mijn verzoek indienen?
Op welke manier ontvang ik de lijst (mail, post, etc.)?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Frank
SledgehammerNL
Welk modem wil je gaan gebruiken?
Heb je hier ook al gekeken?
  • feb 6, 2022 11:55 a.m. UTC
Misschien wordt het deze - FRITZ!Box 7590 AX.
De link had ik ook al gezien, maar ik denk het gaat ook om klant specifieke toegangsgegevens voor mijn aansluiting bij KPN.
  • feb 6, 2022 12:05 p.m. UTC
Nee, dat is zij niet.
De instellingen die kpn noemt op haar pagina voor het gebruiken van een eigen apparatuur en de achterliggende servicetools volstaan.
Eric van Uden
Indien ja:
Frank
Als je een FRITZ!Box gebruikt met actuele Firmware, dan selecteer je in het Pull Down menu voor de Internet verbinding KPN. Belangrijk hier is dat het land op “Nederland” staat.
Voor telefonie, kun je gewoon de settings uit een Portal van KPN halen.
Voor de goede orde, iedere provider moet deze VoIP gegevens ter beschikking stellen. Hoe ze het doen is per provider verschillend. KPN heeft echter al heel lang modem/router vrijheid, dus ik verwacht geen enkel probleem.
Lukt het niet? Bel dan op werkdagen tussen 11:00 en 17:00 met AVM 020-3220022
Zie:
https://nl.avm.de/service/vrije-modemkeuze/fritzbox-op-de-aansluiting-van-kpn-configureren/
en
https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric van Uden
SledgehammerNL
Bij het instellen van de Fritz!Box kies je voor KPN als aanbieder. That's it. Voor telefonie (als je dat hebt) dien je nog wat extra zaken in te stellen maar aangezien ik dat niet heb weet ik dat niet.
  • feb 6, 2022 12:26 p.m. UTC
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga de FRITZ!Box 7590 AX kopen en julllie hints bij het instellen gebruiken.
Mvg. Frank
SledgehammerNL
Mvg. Frank
Kijk ook eens naar de 4060 en vergelijk ze eens met elkaar. Die biedt meer voor minder.
  • feb 6, 2022 1:19 p.m. UTC
Mvg. Frank
De 4060 is inderdaad een interessante router, heeft echter geen DSL-poort. Dus alleen bij KPN te gebruiken bij een glasvezelaansluiting of achter een bestaand DSL-modem. Dat “minder” is maar betrekkelijk, laatste prijs bij Coolblue EUR 255.:sunglasses:
SledgehammerNL
Mvg. Frank
J kunt de 4060 kopen voor €219 terwijl de 7590AX voor €279 over de toonbank gaat. Scheelt je toch €60 en je hebt een beter product (maar inderdaad zonder DSL-poort).
  • feb 6, 2022 1:36 p.m. UTC
En als je dan werkelijk een keer gaat verhuizen waardoor je een VDSL verbinding zou krijgen (kleine kans) dan zet je er toch gewoon een Zyxel VMG4005-B50A modem voor. En verhuis je naar Ziggo (dom) dan sluit je hem gewoon aan om het modem van Ziggo die je in bridge-mode laat zetten.
