FRITZ!Box bij KPN
  • March 25, 2020
  • November 27, 2024 at 8:27 AM
  • 1395 reacties
  • 115383 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
Sebas14
  • December 1, 2022
Sinds vandaag 01-12-2022 is er een nieuwe firmware update beschikbaar voor de Fritzbox 7590, namelijk versie 7.50.
De vorige stabiele versie was 7.29 (Als je niet meedoet met de Fritzlab versies)
Wie heeft de firmwareversie op de Fritzbox 7590 al bijgewerkt?
https://nl.avm.de/service/updatenieuws/download/product/fritzbox-7590/
Eric89
Forum|alt.badge.img+7
  • December 1, 2022
@Sebas14 ik heb sinds begin van de middag 7.50 op mijn 7590 draaien
Koudhe
Forum|alt.badge.img+4
  • December 1, 2022
Mijn Fritzbox “ziet” de update nog niet, maar heb de 7590 AX zelf geplaats dus niet via KPN
FRITZ!OS is het besturingssysteem van de FRITZ!Box. Momenteel is de volgende FRITZ!OS-versie op uw FRITZ!Box geïnstalleerd:
FRITZ!OS:
07.31
Geïnstalleerd op:
21.10.2022 16:25
De laatste keer dat naar een nieuw FRITZ!OS is gezocht, was op:
30.11.2022 21:52
Eric89
  • December 1, 2022
Mijn Fritzbox “ziet” de update nog niet heb nu op de 7590 AX zelf geplaats dus niet via KPN
FRITZ!OS:
07.31
Geïnstalleerd op:
21.10.2022 16:25
30.11.2022 21:52
@Koudhe de 7.50 update is op dit moment alleen nog maar beschikbaar voor de 7590 zonder ax toevoeging.
Koudhe
  • December 1, 2022
Thanx @Eric89 voor deze info👋
Piet van der Vooren
Komt deze update ook beschikbaar voor de 7490?
Piet.
Eric89
  • December 2, 2022
Piet.
@P.J.M. van der Vooren Dat durf ik niet te zeggen... er is momenteel geen lab versie voor de 7490 dus ik vermoed van niet. Misschien kan @Eric van Uden daar meer over zeggen.
  • December 2, 2022
XS4ALL router AVM 7590: Versie 7.50 was beschikbaar in de zoekknop “Nieuwe FritzIOS zoeken” versie geupdate en alles ziet er goed uit ook alle VPN- & Telefonie- verbindingen, Telefonie is gelijk omgezet van oud “sip.XS4ALL” naar “ims.imscore.net”.
Eric van Uden
Piet.
Ja, de 7.50 firmware komt ook voor de FRITZ!Box 7490. We zijn begonnen met de FRITZ!Box 7590 andere modellen volgen de komende weken.
Een belangrijke verbetering is de toevoeging van Wireguard VPN. Zie o.a. https://nl.avm.de/service/vpn/
T.a.v. de update zie; https://en.avm.de/products/fritzos/fritzos-750/ Deze pagina wordt ook in het Nederlands vertaald.
Berrie_Kaas
Piet.
Voor wie het (nog) niet kent, deze AVM site vermeld alle actuele en definitieve firmware versies: https://download.avm.de/fritzbox/
De images zijn hier te downloaden om vervolgens handmatig te installeren. Maak voor alle zekerheid wel eerst een back-up van je instellingen en telefoonboek.
Sebas14
  • December 28, 2022
Afgelopen week bij iemand de Fritzbox 7590 en Fritz Repeater 3000 geïnstalleerd nadat hij is overgestapt is naar KPN Glasvezel.
KPN monteur alles geïnstalleerd met Box 12 met behoud van vaste telefoonnummer. Ik een paar uur later de Box 12 vervangen voor de Fritzbox 7590.
Eerst de Fritzbox 7590 geupdate naar versie SW 7.50, daarna aangegeven dat hij verbonden is met KPN Glasvezel. Ging allemaal vlotjes en snel.
Tot mijn verbazing gaf de Fritzbox gelijk al het vaste telefoonnummer aan en kon gelijk al gebeld worden en ermee bellen.
Geen SIP gegevens meer nodig?
  • January 6, 2023
Mijn “avontuur” met de FB4060 is voorbij omdat er geen analoge FON aansluiting meer op zit.😥 Vanwege (vermoedelijk) een radio-piraat in mijn omgeving begon de trilwekker op mijn nachtkastje spontaan gedurende de nachtelijke uren op willekeurige momenten af te gaan terwijl er geen rook- of CO-alarm was.
Wat te doen? Dat apparaat (een Bellman Visit) kan echter ook aangestuurd worden via een analoog telefoonsignaal en mijn Fritz!Fon heeft een Babyfoon-functie… zou dit werken?
Lang verhaal kort: FB4060 verkocht, FB7590AX aangeschaft en alles werkt naar behoren. Wel dit analoge apparaat zodanig instellen dat het niet reageert op inkomende gesprekken, vreemd genoeg instellen om alleen te reageren op de volgende externe nummers: () - dat is dus de lege lijst. De Fritz!Fon-als-Babyfoon belt bij aanhoudend gedruis intern nummer **1 en dan geht’s los!
driemaster
  • January 13, 2023
Vanmiddag ook naar 7.50 geüpdatet, vlotjes en geen problemen. Same here!
Piet van der Vooren
Piet.
Is al bekend wanneer de 7.50 firmware beschikbaar komt voor de 7490, @Eric van Uden? (P.S.: Leuk webinar onlangs!).
Piet.
Eric van Uden
Piet.
Piet.
Er is gisteren (10.02.2023) een labversie gekomen voor de FRITZ!Box 7490. https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from-development/fresh-from-development/ Het is te verwachten dat we binnen een paar weken naar de Release Firmware gaan.
Bedankt voor de complimenten. We verzamelen onderwerpen voor een volgende Webinar.
Eric van Uden
Dat is het voordeel van KPN. Als je een FRITZ!Box aansluit op een KPN lijn, dan worden in de meeste gevallen ook de telefoonnummers automatisch in het modem geplaatst.  Dit maakt e.e.a. een stuk vriendelijker in gebruik.
  • February 11, 2023
Nu ook 7.50 beschikbaar op 7583VDSL en 7583. Geupdatet en werkt hier prima!
  • February 18, 2023
De 'grotere’ FRITZ-repeaters hebben 2 ingangen voor een netwerkkabel. Het gaat hier om de 3000AX.
Kan ik deze als volgt gebruiken om KPN tv aan te sluiten: een netwerkkabel tussen de FRITZ box 7950 en een ingang van de repeater en een andere netwerkkabel tussen de andere repeater-ingang (van dezelfde repeater) en de settopbox van KPN tv?
Ik vraag dit in verband met mogelijke IGMP snooping-problemen.
Als er geen problemen zijn en dit is een goede oplossing, geldt dit dan ook voor de 6000 die 2 verschillende ingangen heeft?
  • February 18, 2023
Excuus, het gaat om de FRITZ box 7590
Eric van Uden
Ik heb Iptv via vershillende Repeaters getest. Zonder problemen. De Settopbox via bekabeling is natuurlijk altijd de beste optie, maar als alternatief werkt in de meeste gevallen de verbinding via een repeater ook. 100% garantie kan nooit gegeven worden omdat de omgevings factoren, het blijft een draadloosnetwerk, niet bekend zijn
  • February 18, 2023
Dank voor je reactie. De verbinding is, zoals aangegeven, geheel bekabeld. Beide ingangen van de repeater worden dus benut. Mijn vraag is of de repeater die er tussen zit niet voor IGMP snooping of andere storingen kan zorgen. En bij de 6000?
Piet van der Vooren
Piet.
Piet.
@Eric van Uden Zit in versie 7.50 ook het profiel voor Budget Alles-in-1, Eric?
Piet.
Lukas_
Forum|alt.badge.img+5
  • February 19, 2023
Ik heb op dit moment de FRITZ!Box 7590 via KPN, is het mogelijk om deze over te kopen? Dan hoef ik de bestaande fritzbox niet van de muur af te halen en te vervangen voor een exemplaar die ik zelf koop. Of eventueel zelf een nieuwe FRITZ!Box kopen en dan op sturen naar KPN wanneer ik de extra optie uit KPN verwijder. Wil graag even weten wat de mogelijkheden daarin zijn. Alvast bedankt voor de info.
  • February 19, 2023
Hallo @Lukas_, nee, dat kan niet, bij KPN huur je de FB, wil je hem niet meer, dan kun je na minimaal een ½ jaar huur weer terug naar je standaard modem/router.
Lukas_
  • February 21, 2023
Ja dat snap ik, heb de box al ongeveer 2jaar maar wil graag de nieuwprijs betalen zodat ik de huidige Fritz!Box kan laten hangen en niet exact dezelfde hoef te kopen en alles weer opnieuw moeten installeren in de meterkast. Dan ben ik van het maandelijkse bedrag af als het ware :)
