FTP werkt niet meer in geen enkele stand van de V10
  • mrt 16, 2025 10:55 a.m. UTC
  • 14 reacties
  • 299 keer bekeken
HBL13
Topper
In geen enkele beveiligingsstand werkt FTP niet meer sinds kort. Alles al geprobeerd maar geen enkele instelling werkt op mijn V10. Niet in Laag(Standaard tegenwoordig) Middel, Hoog en Aangepast.
Wie kan mij verder helpen want we willen onze website middels FTP aanpassen en dit lukt nu niet.
Vriendelijke groet HBL13
Ik heb de berichten van Sygo hier even tussenuit gehaald en verplaatst naar een eigen topic zodat het minder verwarrend is.
​@HBL13, heb jij de aanvullende tests die hmmsjan aangeeft kunnen proberen?
Welke server probeer je te bereiken? Is de PC bedraad aangesloten of via WiFi?
Helpt het om in de Box 10 de firewall IPv6 op aangepast/alles doorlaten te zetten? Pas op dat er geen blokkerende regel (met “X”) voor poort 21 op groen, dus actief staat.
Als met “nslookup” het IPv4 adres wordt opgevraagd, helpt het dan om het IPv4 adres in DreamWeaver in te vullen in plaats van de server naam?
Ik heb FTP uitvoerig getest met de V10 en het moet werken.
Een simpeler methode om te zien of het probleem IPv6 gerelateerd is, is IPv6 tijdelijk uitzetten op de V10. In de nieuwe firmware zit dit op  “internet verbinding” →  IPv6, dus niet “thuisnetwerk”->ipv6.  en heeft onmiddellijk effect.
Ook in de H369 zit een optie om in en uit te schakelen, mogelijk moet de router herstart worden.
In ieder geval even de PC herstarten om de IPv6 adressen te wissen.
Een simpele manier om het IP adres op te zoeken van de ftp server is bijv. op
 https://toolbox.googleapps.com/apps/dig/
Type de naam van de FTP server in. Onder “A”->DATA  staat het IPv4 adres, onder AAAA→ DATA het IPv6 adres. Als er geen IPv6 adres is, dan is IPv6 uiteraard niet het probleem.
Heb je bij de FTP instellingen in Dreamweaver kunnen checken of je daar wel passieve FTP aangevinkt hebt staan, ​@HBL13?
14 reacties
  • mrt 20, 2025 1:00 p.m. UTC
Hmmm, da's gek ​@HBL13. Het klopt dat FTP niet werkt als de firewall op Middel of Hoog staat. Maar op Standaard zou het moeten werken. En als je bij Aangepast de juiste aanpassingen hebt gemaakt ook.
Wat ervaar je precies met de FTP? En wat heb je verder al geprobeerd?
  • mrt 20, 2025 2:14 p.m. UTC
FTP werkt op de V10 in de standen “Standaard” of “Alles toelaten” met poort 21 open.
Poort 21 open betekent in de stand “Alles toelaten”  dat er geen regel moet staan met “X” die groen gemaakt is, m.a.w. geen regel die poort 21 blokkeert.
Firewall Standaard werkt in ieder geval.
Maar:
Welke client gebruik je? De client moet in  ingesteld zijn op “Passieve FTP”, anders gaa t het niet werken.
HBL13
Topper
  • mrt 20, 2025 2:50 p.m. UTC
Hallo
We gebruiken de FTP van Adobe Dreamweaver al jaren zonder probleem en wij hebben geen wijzigingen aangebracht dus toch raar De poort staat op 20-21 en daar hebben we ook niet aan lopen sleutelen
Mvg
HBL13
Topper
  • mrt 20, 2025 2:56 p.m. UTC
Kan het te maken hebben met kpnmail instellingen want die werken soms ook niet goed?
  • mrt 20, 2025 5:17 p.m. UTC
Het gaat niet om poort 21, de vraag was of actieve of passieve FTP gebruikt wordt.
  • Select Use Passive FTP if your firewall configuration requires use of passive FTP.
    Passive FTP enables your local software to set up the FTP connection rather than requesting the remote server to set it up. If you are not sure whether you use passive FTP, check with your system administrator.
    For more information on passive FTP, see What is Passive FTP?
  • mrt 26, 2025 10:53 a.m. UTC
HBL13
Topper
  • mrt 27, 2025 12:32 p.m. UTC
Dat gaan we nakijken en eventueel resultaat laat ik weten
Mvg
Rob
HBL13
Topper
  • mrt 28, 2025 12:44 p.m. UTC
Hoi allemaal
Ik dacht dat ik bij KPN iets wijzer zou worden mbt FTP die niet meer werkt via V10 modem
In plaats daarvan wordt het alleen maar verwarder
Ik snap ieders goede bedoeling om te helpen maar het werkt nog steeds niet
Uiteindelijk kan ik wel uploaden via hotspot maar dus niet meer via KPN modem V10
De groeten en een fijn weekend allemaal
Rob
  • mrt 28, 2025 7:27 p.m. UTC
​@HBL13
  • mrt 29, 2025 6:39 a.m. UTC
@sygo @HBL13
  • apr 2, 2025 9:24 a.m. UTC
HBL13
Topper
  • apr 22, 2025 10:31 a.m. UTC
Bedankt allemaal voor de adviezen maar wij zijn geen techneuten die hier hele dagen aan kunnen besteden
We doen het inmiddels simpel via hotspot
Het enige jammere vind ik dat KPN als bedrijf zelf geen oplossing aandraagt maar dat ze je naar de "Community" sturen
  • apr 23, 2025 8:57 a.m. UTC
Ik sluit me volledig aan bij ​@HBL13 , al werd het probleem bij mij waarschijnlijk veroorzaakt werd door een verouderde versie van de software waarmee ik de website heb gebouwd, maar zeker is dat zeker niet ;-)
  • apr 23, 2025 9:19 a.m. UTC
Ik heb echt het idee dat KPN iets in het modem gebouwd heeft wat niets toevoegt, waar niemand op zat te wachten en wat alleen maar een hoop ellende veroorzaakt.
Ja FTP is onveilig. En daarom zou je het beter niet meer kunnen gebruiken. Daarom blokkeerd KPN het in de firewall. Maar de mensen die het gebruiken, die willen het gewoon blijven gebruiken. Vaak zat hebben ze ook geen keus omdat iets anders dan FTP niet aangeboden word.
Ik heb de afgelopen maanden al 10tallen topics voorbij zien komen waarbij mensen problemen hadden met niet werkende FTP door de nieuwe firewall instellingen. En in geen enkel geval heb ik daarbij gezien dat men iets veiligers ging gebruiken dan FTP.
Dus wat heeft het dan nog voor nut, dat moeilijke gedoe met die firewall?
