Gaming: Eigen modem gebruiken met ADSL abonnement?
  • sep 2, 2022 2:49 p.m. UTC
  • 18 reacties
  • 289 keer bekeken
Milad Budak
Topper
Goedenmiddag
Ik ben een fanatieke gamer, en heb nu een abonnement van ziggo, ik ervaar echter problemen met de modem van ziggo (connectbox) ivm hoog jitter/latency en dat zou komen door de puma 6 chip. Nu wil ik overstappen op adsl(gezien er helaas geen glasvezel beschikbaar is), nu is mijn vraag is modem van kpn wel geschikt voor gaming? Of nog beter gezegd zou ik mijn eigen router als hoofdmodem kunnen instellen met een adsl abonnement? Ik weet dat het via glasvezel bij mijn andere woning wel kon, maar weet niet of je voor adsl een andere aansluiting moet hebben op je router(telefoon aansluiting), want dat ondersteunt mijn router niet. Ik heb trouwens enkel internet nodig, geen telefonie of televisie, bedankt alvast!
Mvg Milad
Beste antwoord door wjb
Dat is gewoon te weinig om goed te kunnen gamen.
De upstream waarden komen waarschijnlijk niet boven de 5Mbps, klopt dat?
Ik zou maar bij Ziggo blijven want dit gaat je geen winst opleveren?
18 reacties
  • sep 2, 2022 2:55 p.m. UTC
Hallo @Milad Budak , zie onderstaande links voor nadere info:
https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm
Heb je al bekeken welke snelheid je maximaal kunt krijgen  via KPN, kijk anders via onderstaande link:
https://kpn-compleet-fpi-info.fourstack.nl/addresses/search?utf8
  • sep 2, 2022 2:59 p.m. UTC
Als je een Zyxel VMG4005-B50A modem gebruikt dan kan je daar een eigen router achter plaatsen, net als bij glasvezel.
Milad Budak
Topper
  • sep 2, 2022 3:16 p.m. UTC
@wjb
Is er een optie dat je via adsl direct je router(tp-link archer) kan aansluiten ipv eerst een modem van kpn ertussen? Bij glasvezel van t-mobile kon dat wel..
  • sep 2, 2022 3:18 p.m. UTC
Hallo @Milad Budak dat kan ook als je een geschikte router kan vinden met modem-functie, dus een DSL-aansluiting.
  • sep 2, 2022 3:22 p.m. UTC
Ik denk dat je niet juist bent voorgelicht.
het latency issue van de modems is minimaal. De grote vertraging die je ondervindt is voor 99% toe te schrijven aan het internet zelf en de route die je signaal aflegt.
dat kun je zelf vrij makkelijk zien als je tracert start ( of traceroute) naar de gameserver waar je spel op staat. (Vanuit de terminal op windows of mac).
Je ziet het totaal ms latency, en hoe dat is opgebouwd. Alleen als je eigen latency, dus tussen je PC en de Ziggo server significant is, ga je verbetering zien. Maar grote kans dat de vertraging daarna zit.
overigens kun je ook bij ziggo een Fritzbox aansluiten, maar nogmaals, ik denk dat het je niet gaat helpen.
  • sep 2, 2022 3:25 p.m. UTC
Je hebt blijkbaar een TP-Link archer en die heeft geen ingebouwd modem.
Daarom zal je er bij ADSL/VDSL een modem voor moeten plaatsen.
Bij T-Mobile glasvezel staat er ook een NTU/ONT voor dus wat dat betreft is er niet veel verschil.
Milad Budak
Topper
  • sep 2, 2022 3:32 p.m. UTC
@EAZ1964
Dus de puma 6chip verhaal is onzin? Het klopt dat ik veel internet(gamen) problemen heb met ziggo, buiten de hoge latency/jitter word ik vaak gedisconnect van games. Men heeft een meting gestart en er blijkt ruis te zitten bij de upstream. Hoe weet ik dat de adsl wel goed werkt voor het gamen? En mocht er een probleem zijn kan er iets worden hersteld?
@wjb @JanD
Duidelijk bedankt voor de info
  • sep 2, 2022 3:38 p.m. UTC
Misschien heb je familie of vrienden met zo'n aansluiting en mag je het met jouw computer eens proberen.
  • sep 2, 2022 3:39 p.m. UTC
Alles staat of valt bij de beschikbare bandbreedte op jouw adres.
Dus controleer eerst een via die link die @JanD jou gedeeld heeft wat de verwachte bandbreedte op jouw adres is.
Wat is die bandbreedte (dwonstream en upstream)?
Milad Budak
Topper
  • sep 2, 2022 3:53 p.m. UTC
@JanD
Ik ken niemand die adsl heeft. Verschilt het sowieso niet per huis wat kwaliteit betreft?
Mijn verbinding via ziggo heeft vgm en volgens de community van ziggo te maken met de buitenbekabeling van ziggo. Er zijn metingen gedaan op het moment dat ik slechte verbinding had, en er bleek ruis te zitten op de upload. Maar elke keer als een monteur langs komt schijnt het goed te zitten, waar ik hard aan twijfel.. Ik denk dat men het laat zitten, omdat het misschien te veel geld en moeite kost...
@wjb
Technologie
Internet Snelheid
Koper/DSL
13 Mbit/s
Bonded Koper/DSL
25 Mbit
  • sep 2, 2022 3:56 p.m. UTC
Hallo @Milad Budak via bonden koper kun je dus maximaal 25Mbit/s halen, daar kun je mijns inziens goed mee gamen, mits de latency mooi laag blijft.
Mijn antwoord blijkt niet geheel correct te zijn, aangezien @wjb me verbetert, heel goed, ik game namelijk ook niet, dus beschouw mijn reactie als niet-geplaatst @Milad Budak
Excuses.
Milad Budak
Topper
  • sep 2, 2022 4:00 p.m. UTC
@JanD
Inprincipe haalde ik met ziggo ook hoge snelheden, maar het gamen liep nooit lekker. Met pingplotter bleek er te hoge latency/jitter te zijn. Dus mijn vraag heb ik straks niets hetzelfde probleem met adsl? Met een te hoge jitter? En valt daar iets tegen te doen?
  • sep 2, 2022 4:02 p.m. UTC
@JanD
Hallo @Milad Budak zie de eerdere reactie van @wjb
Gewoon bij Ziggo blijven.
Milad Budak
Topper
  • sep 2, 2022 4:04 p.m. UTC
@wjb
Hmm duidelijk bedankt iig voor het eerlijk antwoorden
  • sep 2, 2022 4:09 p.m. UTC
Eerlijk antwoorden is het enige waar de consument mee gebaat is en het draait mijns inziens nooit om de leverancier/provider maar altijd om de consument/abonnee.
  • sep 2, 2022 4:12 p.m. UTC
Graag geen woorden in mijn mond leggen, ik heb niet gezegd dat het puma6 verhaal onzin is.
De vraag is of dit verhaal in jouw situatie van toepassing is.
wat ik je vraag, is om zelf te meten waar je latency zit, zodat je op basis van eigen bevinding kunt zien waar je issue zit, zodat je een gefundeerd besluit kunt nemen.
Dat scheelt je hopelijk geld en moeite.
Goedenmiddag
Mvg Milad
Hoi @Milad Budak .  Het is verstandig om te achterhalen of die latency van je specifieke verbinding komt of juist van de specifieke servers/configuratie waar je verbind.
Gezien je verwachtte snelheid op xDSL houdt dat niet over.  Upload is, zoals @wjb  benoemd ook een belangrijke factor bij online gamen en ik verwacht dat die niet bijster hoog gaat zijn. :-(
