Gastnetwerk aanzetten lukt niet met KPN Box 12
  • jun 19, 2024 7:40 p.m. UTC
  • 29 reacties
  • 2065 keer bekeken
Klant490922
Deelnemer
Hallo!
Ik probeer op mijn KPN Box 12 modem het gastnetwerk aan te zetten met de nieuwe modem GUI. Door op de schakelaar te klikken lijkt hij aan te staan, als ik daarna echter van tab wissel en weer terug naar het gastnetwerk tab ga staat hij uit (of wanneer ik ververs).
Het aanzetten lijkt dus te mislukken maar zie nergens waarom. Ook kan ik de logs niet meer terugvinden met de nieuwe GUI. Ideeën?
Vervolgens:
29 reacties
  • jun 19, 2024 7:53 p.m. UTC
Staat er onderaan op de pagina niet nog een knop om op te slaan?
Kijk goed of u kunt scrollen of schuiven. Mogelijk is die knop buiten beeld.
Klant490922
Deelnemer
  • jun 19, 2024 7:57 p.m. UTC
Klopt, heb ik ook van alles mee geprobeerd, maar dat lijkt niet gerelateerd te zijn aan aan/uitzetten.
BruisTablet
Topper
  • jun 19, 2024 8:05 p.m. UTC
Al eens een incognitowindow van de browser gebruikt of de browsercache eens leeg gegooid.
  • jun 19, 2024 8:17 p.m. UTC
Is er een 'Opslaan' knop? Of is die er niet?
Klant490922
Deelnemer
  • jun 20, 2024 9:08 a.m. UTC
Geprobeerd:
  • Incognitomodus
  • Windows/Mac
  • Chrome/Safari
  • Mobiel (iOS)
  • MijnKPN App
Ik heb er een video van gemaakt, hopelijk geeft dat meer duidelijkheid:
https://drive.google.com/file/d/1d6S55MrEuYUt5UIwBd_zR01WrCR6MkuX/view
NB: Bij de vorige interface waren de logs van het modem in te zien, met de nieuwe interface kan ik die niet meer vinden. Zijn die verdwenen? Is er een mogelijkheid om de oude interface terug te krijgen of te benaderen?
  • jun 20, 2024 9:40 a.m. UTC
Ja, de logs zijn er niet meer. Wat wilt u in deze situatie met de logs? Daar stond toch al niks in. Alleen maar gezeur over Hengelo.
Terug naar de vorige versie kan niet meer.
Klant490922
Deelnemer
  • jun 20, 2024 1:57 p.m. UTC
Ja wellicht dat daarin staat wat er eventueel fout is gegaan.
  • jun 20, 2024 2:39 p.m. UTC
Bij sommige softwareversies van de modem/router is het om veiligheidsredenen verplicht eerst de inloggegevens van de modem/router aan te passen naar eigen gegeven en de standaard wifinamen en wachtwoorden ook aan te passen en op te slaan. Daarna is het pas mogelijk de gastwifi en de extra-wifi aan te passen @Klant490922
Klant490922
Deelnemer
  • jun 20, 2024 3:06 p.m. UTC
@N.N. Dank voor de info! Ik heb de inloggevens al gewijzigd en wifinaam/wachtwoord zijn ook niet de default waardes, dus daar zal het niet aan liggen.
Ook wellicht goed te vermelden: het aanzetten van  het “Extra wifinetwerk” werkt op dezelfde manier en dat lukt wel. Die schakelaar blijft dus wel op “Aan” staan.
BruisTablet
Topper
  • jun 20, 2024 6:26 p.m. UTC
Al eens geprobeerd om de activatie tijd van gastwifi eerst eens op een paar uur te zetten. Dan opslaan en dan kijken of het aanzetten daarmee lukt. Misschien zit er op dat punt iets niet goed.
  • jun 21, 2024 3:00 p.m. UTC
Heb exact hetzelfde probleem. Ook alles al geprobeerd. Via 0800-0402 wordt nu een factory reset aanbevolen en als het dan nog niet werkt een omruil van het modem. Iemand dat al eens geprobeerd?
Klant490922
Deelnemer
  • jun 21, 2024 3:49 p.m. UTC
Ja lekker makkelijk, dat wordt al snel als “oplossing” gesuggereerd. Kan ik alles weer opnieuw instellen (port forwards, ip range, wifi settings). Als je een configuratie zou kunnen exporteren zou dit een stuk makkelijker zijn. Het het zelf nog niet geprobeerd.
@BruisTablet Ook al eens geprobeerd, settings wijzigen lukt wel, aan- en uitzetten niet.
Marcia van KPN
@Klant490922 en @Dirk 142 rot dat alle tips niet werken! Ik ga deze feedback intern doorgeven.
@Dirk 142 kan jij je profiel aanvullen met je adres en klantnummer?
Welke firmware hebben jullie op de Box 12 staan?
  • jun 24, 2024 12:42 p.m. UTC
@Marcia van KPN Fijn dat je wilt helpen! Profiel is aangevuld, firmware versie is V12.C.24.05.08.
Klant490922
Deelnemer
  • jun 24, 2024 12:46 p.m. UTC
@Marcia van KPN Die van mij is ook versie V12.C.24.05.08
Klant490922
Deelnemer
  • jun 25, 2024 7:16 p.m. UTC
De MijnKPN app beweert trouwens onterecht dat het gastnetwerk aanstaat. Uitzetten verandert echter niets.
  • jun 25, 2024 8:32 p.m. UTC
@Klant490922 Klopt, heb ik ook. Fijn dat het in ieder geval herkenbaar en reproduceerbaar is. @Marcia van KPN en haar collega's gaan het vast snel oplossen...
Marcia van KPN
Yes, ik ga jullie gegevens als voorbeeld doorgeven. Als er concreet iets bekend is, kom ik er bij jullie op terug!
Marcia van KPN
@Klant490922 een reset is toch wel belangrijk om te kijken of het daarna is opgelost. Als dat niet zo is, kunnen we daarná kijken wat er aan de hand is. Ook nog de vervolgvraag of je gebruik maakt van SuperWifi 2 punten?
@Dirk 142 toch nog een vervolgvraag: bedoel jij ook dat MijnKPN app beweert dat het gastnetwerk aanstaat?
De naam van het gastnetwerk komen jullie dus ook niet tegen als jullie verbinding proberen te maken?
  • jun 27, 2024 1:44 p.m. UTC
@Marcia van KPN Klopt, het gastnetwerk staat volgens de app aan en daar krijg ik het niet uit. En inderdaad: het netwerk bestaat niet, ook niet als verborgen netwerk.
  • jun 28, 2024 9:58 a.m. UTC
Hier hetzelfde probleem, ik krijg het gastnetwerk niet aan. Firmware versie V12.C.24.05.08
  • jun 29, 2024 9:57 a.m. UTC
Precies hetzelfde probleem. Geen idee hoe te fixen, van alles geprobeerd via app en rechtstreeks via browser in modem omgeving. Laatste firmwareversie.
  • jul 2, 2024 10:07 a.m. UTC
Hier ook hetzelfde probleem. De wifi staat aan. Extra Wifi, zowel 2,4 Ghz als 5 Ghz, staan aan en werken prima. Maar met geen mogelijkheid de gastwifi aan te krijgen. Reset gedaan, stroom eraf gehaald, all the usual stuff, maar niks helpt.
Extra Wifi ook uitgezet om te kijken of dat helpt, maar helaas. Apart is dat het schuifje wel naar rechts gaat en het lijkt alsof je gast netwerk geactiveerd wordt. Maar zodra je het menu verlaat, lijkt het net alsof hij de instellingen niet opslaat (en ja ik heb ook op opslaan gedrukt🙂).
  • jul 2, 2024 10:34 a.m. UTC
Hier is het inmiddels gelukt! Een reset van het modem + het aanzetten van het gastnetwerk via Firefox was voor mij de oplossing!
Dit was voor mij ook de oplossing. Bedankt voor het delen!
