Geen Wifi 5 compatibiliteit op de 2,4GHz band voor de Box 12
  • mrt 17, 2026 3:40 p.m. UTC
  • 185 keer bekeken
Cappuccino2
Helper
Ik heb is gekeken naar welke compatibility er mogelijk is voor de 2.4Ghz wifi band op de kpn box 12 en tot mn verbazing zag ik dat wifi4 wel compatible is maar wifi 5 (ac) niet
Beste antwoord door TDN
Je laatste zin vat samen wat ik bedoelde te zeggen, het verbaasde me waarom het oudere Wifi4 (N) wel ondersteund word in de 2.4Ghz band en niet het nieuwere wifi5 (AC)
Wifi5 802.11ac werkt enkel in 5.0Ghz band. Maar bij box12 kan je wel voor 2.4Ghz band Wifi6 802.11ax instellen. Uit goede reden is toch aan te raden bij Wifi4 802.11n voor 2.4Ghz band te blijven omdat vele apparaten met oude chipset ondersteunen geen 5Ghz en kunnen geen verbinding maken met 2.4Ghz als deze op Wifi6 802.11ax ingesteld is.
7 reacties
  • mrt 17, 2026 4:28 p.m. UTC
Kun je iets duidelijker zijn ​@Cappuccino2 waar je tegenaan loopt?
Zowel de 2,4- als de 5.,0-band ondersteunen wifi4 (N)
Wifi5 (AC) kan uitsluitend via de 5,0-band.
Cappuccino2
Helper
  • mrt 18, 2026 3:09 a.m. UTC
Je laatste zin vat samen wat ik bedoelde te zeggen, het verbaasde me waarom het oudere Wifi4 (N) wel ondersteund word in de 2.4Ghz band en niet het nieuwere wifi5 (AC) (voor mensen die devices hebben die wifi5 gebruiken) omdat het nieuwere wifi5 (AC) zowiezo hogere snelheden ondersteund voor zowel de 2.4Ghz als de 5Ghz Wifi band dan het oudere Wifi4 (N)
  • mrt 18, 2026 4:42 a.m. UTC
Cappuccino2
Helper
  • mrt 21, 2026 3:27 a.m. UTC
Het is zowiezo altijd mixed voor zowel de 5Ghz als de 2.4Ghz band maar waar niemand op reageert is waarom wifi5 (ac) er niet tussen zit voor de 2.4Ghz band want ik heb nergens gezegd dat ik Wifi6 (AX) wil gebruiken voor de 2.4Ghz band maar wifi5 (AC) voor oudere apparaten die de Wifi5 standaard gebruiken
  • mrt 21, 2026 4:12 a.m. UTC
Zie mijn quote boven. Bij apparaten met wifi5 heb je Wifi4 op 2.4Ghz en Wifi5 op 5.0Ghz. Bij wifi6 heb je  802.11ax op alle 2 banden, maar dit brengt ook het probleem mee dat apparaten met alleen ondersteuning van wifi5 niet met 2.4Ghz wifi6 kunnen verbinden.
https://meraki.cisco.com/blog/2013/08/4-things-you-need-to-know-about-802-11ac/
802.11ac only works on 5 GHz
Yes, 802.11ac will only work on the 5 GHz band. Nearly every wireless client supports the 2.4 GHz band, but unfortunately the band suffers from high interference levels and is quite crowded. In nearly all environments, the 5 GHz band doesn’t suffer from as much interference or crowding as the 2.4 GHz band, and 5 GHz has more spectrum available for WiFi channels. 802.11ac channels will be 80 MHz wide (compared to the 20 MHz or 40 MHz channels of 802.11n), with the option to spread out to 160 MHz channels in the future, although at double the channel bandwidth compared to 80 MHz, there will only be half as many channels.
Cappuccino2
Helper
  • mrt 21, 2026 6:41 a.m. UTC
Dat maakt alles duidelijk, dank je TDN 👍
  • mrt 23, 2026 11:10 a.m. UTC
Fijn om te horen ​@Cappuccino2, bedankt voor de toelichting ​@TDN!
