Geen wifisignaal meer uit de FRITZ!Box 7590
  • okt 29, 2026 4:07 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 64 keer bekeken
Al lange tijd vaak verlies van wifisignaal. Soms gaat het dagen/weken goed en op andere dagen geen of slechte verbinding/houdt het signaal geen stand. Vandaag zendt de fritzbox helemaal geen wifi-signaal meer uit, zelfs als je er naast staat heb je geen wifi. Ik las dat het een hardwarefout kan zijn. Uiteraard zoek ik hiervoor een oplossing. Vervanging van de fritzbox?
Ik heb een fritzbox met een serie-nummer dat begint met S.
Hi ​@R. Aerts, goed dat je de vraag hier stelt. Ik denk graag mee. Ik zou nog wat aanvullende informatie willen hebben.
8 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • okt 30, 2026 7:16 p.m. UTC
  • nov 4, 2026 8:53 a.m. UTC
Dank voor je reactie Alex. Het klopt dat ik op geen apparaat wifi heb. Ook niet met mijn mobiele telefoon als ik er naast staat. De tv ontvanger staat op foutcode 143, iPad, powerlines, repeaters hebben geen connectie met het internet.
wlan lampje brandt, vandaar dat ik het gek vind dat er geen signaal werd uitgezonden.
de dag na de melding heeft het signaal zich spontaan hersteld, maar dit is naar onze ervaring niet blijvend. Na enkele dagen of weken keert het probleem terug. Nu profiteren we even van de storingsvrije periode. Als het euvel weer optreedt zal ik de fabriekinstellingsoptie proberen.
  • nov 4, 2026 10:05 a.m. UTC
Wat je kan doen om dit onderzoeken is in de fritzox kijken met een webbrowser.
( of heb je dat al gedaan ? )
Hoogstwaarschijnlijk met fritz.box als URL
https://fritz.box/
Dan kun je daar zien wat er gebeurd (is) in de “System > Event Log”
Gebruik je 2,4 of 5 GHz Wi-Fi  ?
Ik zie bv bij de 5GHz in de log :
RADAR was detected on channel 108 (frequency 5.540 GHz); channel switched automatically because of higher-priority user.
RADAR was detected on channel 52 (frequency 5.260 GHz); channel switched automatically because of higher-priority user.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_frequency_selection
Dan nog zou het moeten blijven werken maar het is een mogelijke richting om te onderzoeken.
Dit kwam ik ook nog tegen :
https://pulsegeek.com/articles/5-ghz-dfs-interference-from-radar-explained-simply/
XS4-Arjan
  • nov 4, 2026 10:54 a.m. UTC
Hallo ​@R. Aerts , je kan in de beheerspagina van je Fritzbox de dynamische kanaaltoewijzing van wifi uitzetten. Dat geeft nogal eens wegvallende verbindingen. De Fritzbox denkt een goed kanaal te vinden en schakelt daarop over, maar je apparatuur kan dat niet altijd volgen.
In je Fritzbox-beheerspagina ga je naar Wifi → Wi-Fi kanaal → Wifi instellingen aanpassen (ipv automatisch toewijzen). Stel een kanaal in (duis sowieso van auto af) en test of je daarmee goede ontvangst hebt. Je zal dus moeten experimenteren voor je een goed resultaat hebt. Je hoeft niet elk kanaal te proberen: je kan sprongetjes van 3 a 4 maken.
De vuistregel: hoe hoger je kanaal, hoe minder ver het bereik, maar wel hoe sneller de theoretisch maximale snelheid is.
2.4GHz kanalen zijn over het algemeen langzamer dan 5GHz kanalen, maar dragen wel verder. Veel IoT- en home-automation-apparatuur hebben een voorkeur voor 2,4GHz.
  • nov 4, 2026 1:05 p.m. UTC
Ik zoom voor ons gemak hierop in. ​@R. Aerts werkt alles nog steeds goed?
  • nov 4, 2026 2:19 p.m. UTC
Arjan en Kees, dank voor de suggesties. Die ga ik proberen voordat ik terug ga naar de fabrieksinstellingen.
Alex, ja vandaag werkt het nog steeds.
  • nov 4, 2026 2:41 p.m. UTC
Tot dusver goed nieuws dus.
Voor de andere meelezers heb ik mijn eerste antwoord als Beste antwoord gemarkeerd, dat zijn namelijk de eerste stappen.
  • nov 4, 2026 3:24 p.m. UTC
ik gebruik 2,4 en 5 GHz (blijkbaar, want een automatische instelling volgens mij).
bij mij stond kanaalkeuze inderdaad op automatisch. 2,4 ghz stond nu op kanaal 1, 5 ghz stond op 108.
Ik zie in de systeemgebeurtenissen uit het recente verleden dat de repeaters meerdere keren per dag qua kanaal aangepast worden vanwege radar op kanaal 128.
En dat de 5 GHz band gedurende 10 minuten niet beschikbaar is op het geselecteerde kanaal 100-128 vanwege controle op een bevoorrechte gebruiker. Ik moet blijkbaar qua kanaalkeuze uit die range blijven.
de verbinding van de powerlines werden dagelijks steeds voor een aantal minuten uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld.
ik heb de automatische kanaalkeuze zojuist uitgezet en 2,4 GHz op kanaal 13 gezet, de 5 GHz op 140.
ben benieuwd of dit de oplossing levert.
