Glasverbinding van 4GBit/s crasht bij gebruik van de maximale bandbreedte
  • January 2, 2024
  • 197 reacties
  • 6178 keer bekeken
197 reacties
  • July 2, 2024
Ik heb ook weer het een en ander geprobeerd en getest, deze x heb ik ook de hoeveelheid binnengehaalde data bijgehouden.
75 GiB (Gibibytes) = Ca 80.5 Gigabytes is de maximale hoeveelheid bij mij.
PC rechtstreeks aangesloten op Box 14 met een 40 cm ventilator direct blazend op de ONT resulterend in een oppervlakte temperatuur die niet boven de 24.5 Graden C. uitkomt uitval na ca 3 minuten en 80.5 Gb aan data binnengehengeld. Strak 4.1/4.2 Gb/S downloadsnelheid volgens de Windows prestatiemeter.
Zonder koeling bijna identieke waardes (omgevingstemperatuur tijdens deze 2 testen 21.4 Graden C.) Tijdens deze 2 testen was de UXG via de 2.5 Gb aansluiting op de Box 14 aangesloten. Een radio stream werd steeds onderbroken tijdens de opzoek/ indexeringsfase van JDownloader. Zijn de opgevraagde bestanden beschikbaar via Real Debrid? Tijdens het feitelijke downloaden 10 chunks maximaal 50 threads verbrak die verbinding pas ca 30 seconden na het uitvallen van de verbinding.
Onderstaande testen ook zonder ONT koeling
Standaard setting ONT > Box 14 > UXG Pro > PC. Snel wisselende snelheden, geen strakke lijn in de prestatiemeter nominaal 2.9 Gb/s. Geen koeling op ONT. Omgevingstemperatuur. 22 Graden C. Uitval na ca 3 minuut 30 seconden Net iets meer dan 75 GB aan data opgehaald.
UXG rechtstreeks op ONT. Snel wisselende snelheden, ook geen strakke lijn in de prestatiemeter nominaal 1.9 Gb/s. Geen koeling op ONT. Omgevingstemperatuur. 22 Graden C. Uitval na ca 4.30 minuten 65.3 GB aan data binnengekomen.
  • July 3, 2024
Het gebeurd dus ook ZONDER box 14 modem bij jou…
Ik verdenk echt de 10Gbit WAN poort in de ONT…
Is het tegenwoordig al mogelijk om gelijk een sfp als ONT te gebruiken zoals dat op een Delta verbinding wel kan?
Dan kunnen we het zonder het ONT van Genixis of Nokia proberen.
hYp
  • July 3, 2024
@hYp
Ja, het gebeurd bij mij al sinds ik dit topic heb gestart ook met mijn UXG Pro direct op de ONT daarbij haal ik door de PPPOE overhead nooit meer dan nominaal 1.9 Gb/s ongeveer halve snelheid dus. De snelheid is wel hoog genoeg om de verbinding eruit te gooien.
Ja, het is tegenwoordig mogelijk om de ONT te verwijderen zie dit topic op Tweakers. Hier wordt besproken hoe een softwarematig aangepaste Zaram SFP+ module gebruikt kan worden direct afgeleid van het Delta topic. Welke maximale snelheden er dan gehaald kunnen worden is niet geheel duidelijk, weinig modem/routers die PPPOE 4 Gb aankunnen
Daarover gesproken:
@kevinj93 Wat is de hoogste downloadsnelheid die jij kan halen met jouw TP-Link Deco BE85 direct op de ONT?
  • July 3, 2024
@hYp
Daarover gesproken:
Met de BE85 direct op de ONT (via WAN) kan ik wel de 4gbps Down/up halen, maar dan voor een paar minuten voordat de verbinding weer wegvalt en ethernet onderuit gaat.
  • July 3, 2024
@kevinj93
Dank je. Hiermee heb jij met een grote mate van zekerheid aangetoond dat de ONT een flinke rol -zo niet de hoofdrol- speelt bij de constateerde problemen. Nu jouw BE85 de maximale snelheid kan halen, dus geen moeite heeft met de PPPOE overhead, is er ook nog eens een hoge snelheid capable router bij te schrijven op de zeer korte lijst.
Alleen jammer dat dat ding zo duur is. 😫
@Thomas van KPN @Erik van KPN
  • July 10, 2024
 Wat betreft het crash probleem heb ik sinds de update van het modem  geen problemen meer gehad behalve dat de upload snelheid niet gehaald wordt as vrijdag morgen krijg ik een nieuwe ont  (weekje vertraagd) het schijnt een type te zijn dat nog niet verder uitgerold is dus ik ben benieuwd ik hou jullie op de hoogte.
  • July 18, 2024
Inmiddels is bij mij het een en ander gebeurt, op 12 juli is er hier nachts onderhoud geweest en daarna had ik weer 3Gb upload na het vervangen van de ONT haal ik weer 4Gb up en down. het is nu een week stabiel.
Laten we hopen dat het nu zo blijft.
  • July 18, 2024
Heb je de verbinding wel met de maximale snelheid voor een tijdje (30 mins +) belast?
  • July 18, 2024
ik meerdere keren 100GB+ bestanden gedownload en upload geen probleem gehad .
  • July 18, 2024
In mijn regio is er ook onderhoud gepleegd aan het netwerk in de nacht van van 12 juli.
Er zijn nog twee rondes gepland 18 en 23 juli. startend om 2.00 uur
Ik kan nu met een omgevingstemperatuur van bijna 27 graden bijna 160 GB aan data binnenhalen in ca 7 minuten en 40 seconden zonder échte uitval. Voorwaarde is wel dat elk afzonderlijke pakketje niet groter is dan 5 GB. Bij de voor mij meer gebruikelijke 15 á 20 GB pakketjes gaat het weer net als vanouds fout. 3 en een halve minuut en dan weer 6 minuten pauze.
@rvhaeften
Bij jou is zo ongeveer alles gewijzigd zo te lezen. De firmware op de Box 14: Dezelfde als die van mij.
De ONT: een nieuwe versie
En al eerder een andere aansluiting op/in de PoP
Nu hoop, ik oprecht dat er ook eens iemand serieus gaat uitzoeken wat bij mij het probleem is.
  • July 18, 2024
@Kruiffie
inderdaad alles is vernieuwd sfp in de wijkcentrale ont  ik heb nu wel weer een modem met de standaard firmware  oude of nieuwe firmware maakt geen verschil meer
  • July 18, 2024
Na wat overleg met mijzelf heb ik mijn verbinding weer teruggebracht naar 1 Gb voor in ieder geval de komende maand. Als @Thomas van KPN Of @Erik van KPN of welke moderator of medewerker dan ook nog eens in staat is om de problemen werkelijk op te lossen door bijvoorbeeld duidelijk aan te geven hoe ik het voor elkaar krijg om in de voetsporen van @rvhaeften te treden wil ik best weer terug naar 4 Gb.
Voor nu draai ik voorlopig weer met de UXG direct op de ONT. Volledige 1 Gb/s snelheid down, up 6oo Mb/s omdat de andere kant niet sneller kan.
  • July 19, 2024
Uiteindelijk is het dankzij de specialist dat het opgelost is het lijkt niet een probleem te zijn maasr een opstapeling van dingen, iets fout in de wijkcentrale dat na onderhoud is opgelost  en een nieuwe ont (een genexis ) waarschijnlijk een nieuw type).  Maar mijn probleem was toch net anders als bij jou na de software update van het modem was het probleem bij mij weg. de sfp en het de niieuwe ont hebben uiteindelijk het upload probleem opgelost.
  • August 6, 2024
Het is hier even stil geweest van ons uit, ik heb ook geen update te geven. Er is nog niets naar voren gekomen uit het onderzoek rondom de Box 14 op dit vlak. Wel zie ik ik dat er in de tussentijd aan jullie kant allerlei dingen gebeurd zijn. Goed om te lezen dat het voor jou opgelost is, @rvhaeften. Het klinkt inderdaad wel alsof er bij jou dan meerdere factoren speelden.
@Kruiffie, ik heb voor jou niet direct ideeën/opties. Misschien dat het wisselen van de ONT iets kan doen (ik weet zo even niet meer welk type jij hebt), maar ik kan dat ook niet met een druk op de knop voor elkaar krijgen. @rvhaeften, kreeg jij je ONT vervangen op ons initiatief? Of ging dit vanuit dit geheel aan problemen? Want als het ONT wissel was vanuit ons, en jij hebt hetzelfde type, @Kruiffie, dan verwacht ik wel dat jij op termijn ook bericht krijgt om je ONT te laten vervangen.
@kevinj93, hoe is het bij jou nu?
  • August 6, 2024
Ik ervaar snelheidsverlies na een tijdje als ik de maximale snelheid benut (met de TP LINK deco, met de kpn modem klapt de verbinding altijd eruit), dus ik heb een snelheidslimiet ingesteld op 3gbit/s en heb er weinig last van.
Ik heb wel verhalen gehoord dat er een Genexis ONT met nieuwere firmware is die de problemen oplost. Dus ik vraag me ook af of het verstandig is om een afspraak met een monteur in te plannen.
  • August 9, 2024
@Erik van KPN
Ik heb momenteel de Nokia ONT als vervanger van de Genexis versie die mogelijk defect zou kunnen gaan  na / door stroomuitval. Automatisch vervangen na een bericht vooraf.
  • August 9, 2024
Nog even een update vanuit mijn kant ik heb sinds de wijzigingen die bij mij gedaan zijn gen enkel probleem meer en haal ook constant de 4 Gbit zowel up als down en ook langdurige downloads van meerdere honderden gigabytes zijn geen probleem.
zeer tevreden nu
  • August 14, 2024
Hmmm, dus bij jou is het NT al pro-actief vervangen. Ik zou juist met die nieuwe niet verwachten dat er problemen zijn. Het verschil is dan, als ik het goed zie, dat rvhaeften als nieuw NT een Genexis kreeg, en jij, Kruiffie, een Nokia. Ik ga kijken of en wat ik hierin kan doen. Wordt wel pas volgende week op z'n vroegst dat ik daar iets over kan zeggen.
  • September 13, 2024
@Kruiffie, even een update. Ondertussen heb ik jou situatie doorgezet weten te krijgen. Je verbinding is in monitoring gezet. Zodra ik daar verdere updates over krijg, kom ik er bij je op terug.
Hallo @Erik van KPN
Ik waardeer jouw inzet maar had jouw PB nog niet gezien. Met mijn huidige abonnement blijf ik qua download ver weg van de gevarenzone die zo rond de 1.7 a 1.9 Gb’s nominale downloadsnelheid ligt. Het monitoren van mijn verbinding vindt ik best, ik heb daar geen last van. Het helpt zeer waarschijnlijk niet om te achterhalen waar het probleem met de verbinding op mijn adres vandaan komt.
Zie PB voor de rest van mijn reactie.
Maja van KPN
  • September 17, 2024
Hi @Kruiffie,
Op het moment is Erik met verlof, dus hij is niet in staat om je PB te lezen en er op te reageren. Zodra hij weer aanwezig is, zal hij dat alsnog doen!
@Maja van KPN
Bedankt voor deze mededeling en oplettendheid.
Ik had het al gelezen onder zijn geplaatste berichten. Ik wacht rustig af tot ergens na 6 oktober.
