Herhaaldelijke netwerkproblemen met V12, ook bekabeld
  • sep 23, 2026 6:20 p.m. UTC
  • 252 reacties
  • 4319 keer bekeken
252 reacties
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 22, 2026 5:50 p.m. UTC
Even los van waar het probleem zit, er is een oplossing door een Fritzbox te leveren. Waarom doet KPN dit dan niet kosteloos voor de klanten die dit willen? Is echt bizar. Vandaag ook gewoon weer 5 onderbrekingen binnen 4 uur.
Ik heb wel gezien ergens in deze community dat KPN de 1e 6 maanden een Fritzbox kosteloos heeft aangeboden. Je kunt dit eventueel proberen te regelen en als dan het probleem met het modem is opgelost geef je de Fritzbox weer terug. Ik ben echt super tevreden met de door mij aangeschafte Fritzbox. Wifi is ook sneller en tot nu toe geen enkele onderbreking meer gehad.
Dat klopt , dat heb ik via de klachten afdeling zo geregeld.
  • nov 23, 2026 10:22 a.m. UTC
Beste KPN,
de problemen zoals die hervoor worden bescheven ervaar ik ook, vrijwel exact.  Nu ca 2,5 maand, en er is geen enkele oplossing in het vooruitzicht. We zijn inmiddels behoorlijk wanhopig, want er valt bijna niet meer mee te werken.
  • Modem: V12 (niet b, recent vervangen door monteur)
  • Firmware: V12.C.26.04.02
  • SuperWifi-punten: 3x SuperWifi 2, 3x bekabeld direct verbonden met modem, zonder switch ertussen.  1x draadloos
  • Stroomadapter (Box 12b): Vervangen, evenals Glasvezel aansluiting
  • Gedrag van het modem:
    Sind enkele maanden meerdere malen per dag onderbrekingen van de internetverbinding gedurende 15 seconden - 1 minuut. Meestal op alle devices gelijktijdig, zowel bedraad als draadloos. Wifi blijft intact. Meestal onderbreking van de ping naar het modem maar niet naar het superwifi-punt. Soms valt ping naar superwif-punt ook weg. Meeste devices, maar niet alle, hervatten internetverbinging weer uit zichzelf.
    Herstart van modem *lijkt* het soms tijdelijk iets te vebeteren.
    Het probleem lijkt erger te zijn bij een hogere belasting van het netwerk.
  • Tijdstippen: Geen vast moment
  • Frequentie: Gedurende meerdere tot tientallen keren per dag. Elke dag.
Wat hebben we al geprobeerd:
  • Alle superwifi-punten resetten (volgens de voorgeschreven methode)
  • Modem herstarten, resetten (helpt soms dus tijdelijk met terugdringen van frequentie uitval)
  • Monteur 2x langs geweest. IPv6 uitschakelen, V12b box vervangen, glasvezelbox vervangen
  • Alle superwifi-punten draadloos maken
  • (Bijna) alle devices in huis uitschakelen en/of afkoppelen van modem, om uit te sluiten dat het een device in het netwerk is dat storing geeft.
  • Switches in netwerk afkoppelen zodat alleen superwifi-punten bedraad zijn verbonden.
  • Superwifi-punten deels uitzetten
  • Doormeten van ethernetkabels (allemaal goed).
Het enige wat geen storing geeft is alles afkoppelen en dan alleen bedraad verbinden met modem met een enkele laptop.
Ik heb diverse suggesties (Fr!itzbox) voorbij zien komen, maar wat is de gesuggereerde oplossing van KPN? Klantenservice en monteurs komen er niet uit.
Â
