Het gastnetwerk op mijn Box 12 schakelt regelmatig uit na een paar weken
  • nov 7, 2026 11:51 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 74 keer bekeken
Ik ben al geruime tijd bezig (lees ruim een half jaar) met de helpdesk van KPN over het probleem dat mijn gastnetwerk spontaan verdwijnt. Ik moet dan via de webomgeving of app het schuifje voor het gastnetwerk weer op “aan” plaatsen en dan gaat het voor een paar weken weer goed. KPNBOX 12 met Firmware: V12.C.26.04.02
Via de KPN helpdesk wordt elke keer aangegeven dat het verschijnsel niet bekend is en ik maar een reset van het modem moet uitvoeren. Dat helpt dus niet en dit probleem blijft zich voordoen.
Ik heb naast de KPNBOX ook nog 2 zwarte versterkers van KPN die met ethernet aangesloten zijn rechtstreeks op het modem. En de adapter is vervangen. Gastnetwerk heeft een afwijkende naam van het reguliere netwerk.
Iemand nog ideeën die bij kunnen dragen aan een oplossing?
Want de eerste lijn helpdesk met de vastgestelde scripts helpen overduidelijk niet.
9 reacties
  • nov 7, 2026 1:56 p.m. UTC
Op mijn v10 kan ik de activatietijd instellen van 1 tot 48 uren. Na die ingestelde tijd gaat het gastnetwerk uit. En moet ik het zelf weer aanzetten.
Ik heb daarom 'tijd actief' op ongelimiteerd ingesteld.
  • nov 7, 2026 6:06 p.m. UTC
Ah, vergeten te vermelden: De activatietijd staat op ongelimiteerd.
Welkom op de community ​@Momfer01, wat raar dat het gastnetwerk zichzelf elke keer uitschakelt. De software versie die je hebt is de nieuwste versie. Ik herken het niet, als ik naar mijn eigen verbinding kijk is het gastnetwerk al een jaar actief zonder wijzigingen. Het lijkt niet een algemeen iets te zijn, maar er speelt wel duidelijk iets bij jou dus waardoor het niet goed gaat.
Gebeurt dit alleen met het gastnetwerk, of veranderd er op dat moment meer? Als je ingelogd bent in de Box 12 staat er rechts hoe lang het modem actief is, wat staat daar? Komt dat overeen met wanneer het netwerk zichzelf uitzet? Dat is op dit moment mogelijk moeilijk te zien als je een reset doet als het netwerk weg is, want de reset heeft ook invloed daarop.
  • nov 11, 2026 8:29 a.m. UTC
Hoi Jasper, bedankt voor je reactie en het meedenken.
Enkel het gastnetwerk schakelt uit, mijn reguliere netwerk en het extra netwerk voor media blijft actief. Ik heb niet het idee dat het te maken heeft met een herstart van het modem. Ik kan eens testen als ik de adapter kort uit de wandcontactdoos haal wat dit voor invloed heeft op het weer online komen van de netwerken.
Het modem is nu ruim een week online na de laatste herstart.
Ik ben benieuwd of dat invloed heeft inderdaad ​@Momfer01.
Aanvullend ben ik ook benieuwd of het verschil maakt hoe je het instelt, doe je dat nu bijvoorbeeld via mijnmodem.kpn of via de MijnKPN app? Als je het via het eerste deed, zou je het dan eens via de app kunnen proberen en kijken of dat verschil uit maakt?
Je zei dat het gastnetwerk een afwijkende naam heeft, heb je de naam daarbij in z'n geheel anders gemaakt? Of is het eerste deel hetzelfde als het standaard netwerk?
  • nov 13, 2026 4:33 p.m. UTC
Vandaag een herstart gedaan omdat ik niet gelijk meekreeg dat Microsoft een probleem had. En dan is het gastnetwerk na opstart uitgeschakeld. Ook met een kleine spanningsdip waarbij het modem een herstart uitvoert is het gastnetwerk uit. Het maakt geen verschil of ik het aanzet via de web omgeving of de app.
Toevallig dat ik vandaag bemerkte dat er even een kleine dip was als gevolg van een storing door graafwerkzaamheden in de buurt.
Het gastnetwerk heeft een totaal afwijkende naam en geen verwijzing naar het standaard netwerk.
Dank je voor de toelichting ​@Momfer01, we gaan het bespreken met de ontwikkelaars. Kijken wat zij hierover zeggen. Zou je daarvoor jouw profiel ook volledig in kunnen vullen en een seintje geven als je dat gedaan hebt?
  • nov 16, 2026 9:30 a.m. UTC
Goedemorgen,
Ook hier ervaar ik sinds de nieuwste firmware hetzelfde probleem. Na het verstrijken van de termijn van zeven dagen, waarin de paired/sync-perikelen speelt, moet ik het gastnetwerk opnieuw handmatig inschakelen zodra het modem opnieuw wordt opgestart of wanneer ik de workaround toepas door het thuisnetwerk te herstarten.
Het lijkt er dus sterk op dat dit probleem opnieuw rechtstreeks te herleiden is tot de betreffende firmware. Helaas heeft deze firmware inmiddels behoorlijk wat gebreken aan het licht gebracht.
Alle andere geopperde bypasses, zoals adapter, utp kabels etc etc zijn reeds uitgesloten.
  • nov 16, 2026 9:36 a.m. UTC
​@Jasper van KPN bedankt voor deze actie.
Ik heb de relevante gegevens in het profiel aangepast. Kan je daarmee uit de voeten?
