Hoe geef ik een ander static IP- adres aan een repeater in de V10 interface?
  • sep 17, 2026 3:17 p.m. UTC
  • 75 keer bekeken
L.S. ik heb per ongeluk een verkeerd IP adres gebruikt. Ik zie deze niet terug in de lijst maar wil hem opheffen. Mijn Experia V10 heeft een V10.C.25.08.15 installatie.
Het apparaat, een wireless repeater, is nog niet verbonden geweest met de router, dus zie ik niks. Ik wilde deze een ander static adres geven, buiten de DHCP pool.
Is er een mogelijkheid behalve een fabrieksreset uit te voeren ?
m.v.g. Frank
Hoi ​@Frank1946. Lastige situatie heb je mee te maken, want op dit moment kun je waarschijnlijk de repeater niet ten volle gebruiken.
Ik zie wel dat je een vrij oude firmwareversie op je V10 hebt staan. Ik kan mij herinneren dat er in het verleden wat issues waren met de IP-reserveringen en het tonen van de reserveringen van niet-verbonden apparaten. Is het niet een idee om eerst de V10 te updaten en te kijken of je dan de reservering wel kunt verwijderen. Het zou namelijk opgelost moeten zijn in de nieuwste versies.
Dit is de nieuwste versie:
Laat maar weten of dit voor je de oplossing is.
  • sep 17, 2026 3:30 p.m. UTC
Beste ​@Frank1946 achter op de modem zit onderin een klein gaatje, prik daar met een paperclip of wordtprikkertje op en houd die ingedrukt totdat je alle lampjes een keer uit en aan ziet gaan en dan metee loslaten.
Je kunt ook gewoon inloggen in de modem en dan bij de rubriek instellingen, subrubriek systeem een fabrieksreset doen.
Succes.
  • sep 17, 2026 3:41 p.m. UTC
Dank je wel JanD, ik had dit al eerder geweten, maar een fabriekreset betekent dat ik alle instellingen weer opnieuw moet aanbrengen. Dat wilde ik dus vermijden.
Maar alsnog, bedankt voor jouw snelle reactie.
m.v.g.
Frank
rvk01
  • sep 17, 2026 3:52 p.m. UTC
Je kunt vaak je PC een IP nummer geven in dezelfde range als waar je dat apparaat een nummer in gegeven hebt. Daarna heb je op de PC even geen internet maar je kunt dan wel direct het IP adres benaderen die je aan dat apparaat gegeven hebt om die weer op DHCP of een juist IP te geven. Daarna zet je je eigen PC ook weer op DHCP en krijgt die ook weer een correct nummer (plus internet).
  • sep 21, 2026 12:35 p.m. UTC
  • sep 25, 2026 10:33 a.m. UTC
Beste Arjan,
ik heb een reactie gestuurd naar de KPN community, ik hoop dat je die kan lezen.
Het heeft even geduurd voordat ik het kon proberen. Eind goed, all goed.
Dank nogmaals,
Frank
  • sep 29, 2026 4:52 p.m. UTC
Deze reactie kan ik zeker lezen ​@Frank1946 :) Mooi dat het uiteindelijk is opgelost!
