Hoe kan ik de 2.4GHz Wifi aanzetten op de KPN Box 14?
  • jul 2, 2026 9:18 a.m. UTC
  • 10 reacties
  • 188 keer bekeken
Hi,
Na een software update, kan ik alle aparaten (omvormer zonnepanelen, lampen etc) die werken op 2.4ghz niet meer verbinden met mijn WIFI. Ik probeer een extra wifi netwerk aan te maken, maar het 5GHZ extra netwerk werkt prima, maar de 2.4GHZ krijg ik niet aangesloten. Lijkt erop dat de 2.4GHZ uit staat op de modem. Graag een oplossing!
10 reacties
  • jul 2, 2026 10:17 a.m. UTC
Beste ​@Mazzo bij wifi, rubriek extra wifi kun je zowel de 2.4- als de 5.0-band apart aanzetten. en eventueel een eigen wifinaam (SSID) en wachtwoord geven.
  • jul 2, 2026 10:47 a.m. UTC
Dat snap ik. Maar dat werkt dus alleen voor het extra 5ghz netwerk. Het 2.4 netwerk reageert niet.
  • jul 2, 2026 10:52 a.m. UTC
Beste ​@Mazzo dan kiest een bepaald apparaat er blijkbaar voor om de 5.0-band te gebruiken.
Heb je wel de extra wifi 2.4- en 5.0 een aparte naam en wachtwoord gegeven, dan kun je in de lijst met beschikbare netwerken specifiek voor de 2,4-band kiezen.
  • jul 2, 2026 11:17 a.m. UTC
Laat maar, hier zit kennelijk ook de kennis niet. Ik ga wel weer terug naar mijn oude vertrouwde Fritz Box.
  • jul 2, 2026 4:56 p.m. UTC
Beste ​@Mazzo hier is kennis genoeg aanwezig en het activeren van de 2.4-band via de extra wifi werkt voor alle routers hetzelfde.
Als jij de 2.4-band binnen de extra wifi aanzet, zet de router het meteen weer uit en de 5.0-band binnen de extra wifi blijft wel actief, begrijp ik het zo goed?
5Guru
Forum|alt.badge.img+5
  • jul 2, 2026 7:38 p.m. UTC
Even het hele wifi signaal uitzetten via de voorpagina. En daarna weer aanzetten, dan zou 2.4 GHz weer moeten werken. Ik heb die bug ook constant. Soms ook andersom en geen 5 GHz.
  • jul 6, 2026 7:09 a.m. UTC
Dit zou je inderdaad nog even kunnen testen ​@Mazzo maar ik snap goed dat dit dan frustraties oplevert. Ik zal jouw bevindingen als feedback doorzetten.
  • jul 10, 2026 6:54 a.m. UTC
Helaas dit is ook niet de oplossing. KPNee
  • jul 15, 2026 8:11 a.m. UTC
Dat blijft frustrerend dan ​@Mazzo. Ik heb de feedback doorgezet. Je zou nog eens een gehele reset van het modem kunnen overwegen om te kijken of het modem daarna stabieler de signalen vast kan houden.
  • jul 15, 2026 8:28 a.m. UTC
Er staat weer een Fritzbox. Alles doet weer wat het moet doen.
