Hoe kan ik de FRITZ! Box 5690 XGS rechtstreeks op glasvezel aansluiten zonder de ONT
  • okt 31, 2026 4:07 p.m. UTC
  • 30 reacties
  • 234 keer bekeken
Spike11
Is er iemand die mij kan helpen de fritzbox 5690 xgs rectstreeks aan te sluiten op de glasvezel zonder tussenkomst ont
30 reacties
XS4-Arjan
  • okt 31, 2026 9:21 p.m. UTC
Hallo ​@Spike11 , weet je waar je mee bezig bent?
Allereerst: welke spullen heb je er allemaal bij om hem aan te sluiten? Je hebt een glaskabeltje nodig dat ipv de NT op je FTU wordt gezet. Daarbij is het belangrijk dat je weet welke aansluiting je hebt. Ik weet niet of die meegeleverd zijn en/of je er al een los hebt gekocht (de Fritzshop verkoopt ze los).
Daarnaast moet je de modem aanmelden bij KPN ipv het glaskastje (de ONT die je eruit hebt gehaald). Dat kan hier: https://www.kpn.com/service/servicetools/vrije-ont-keuze
Lees dit ook even:
https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur
  • okt 31, 2026 10:57 p.m. UTC
En vraag vooral ook af of dit iets is wat je wilt. Waarom zou je dit doen? (Er is eigenlijk geen voordeel) en weet dat de volledige support stopt bij een storing. Er zal dan eerst een ticket moeten worden aangemaakt om de oude KPN ONT weer te activeren wat helaas enkele dagen kan duren voordat ze verder kunnen en eventueel een monteur kunnen aansturen voor herstel. Het kent praktisch bijna enkel nadelen en geen voordelen…
Toch tag ik ​@gensnet even, ik ben het vaak niet met hem eens maar hij is een groot voorstander van de ONT van KPN verwijderen en direct aan te sluiten en ik gok dat hij een van de meest ervaren mensen is op dit gebied.
Forum|alt.badge.img+4
  • nov 1, 2026 12:25 a.m. UTC
https://servicetools.kpn.com/v2/#/voip-credentials
Ja daar kan ik je wel bij helpen. Ik was de tweede in heel Nederland die dat destijds ook wilde een FRITZ!Box 5530 fiber rechtstreeks op glasvezel aan sluiten. Dat ging gepaard met veel tegenwerking omdat “onbekend maakt onbemind”. Maar ik heb ondanks enorme tegenwerking doorgezet en ben daar nog altijd zelf trots op…….
Bij de FRITZ!Box 5690 XGS zit een glasvezelkabel van- ik meen 3 meter lengte. Met aan beide einden een groene sc/apc naar groene sc/aps connector. Dat is ten opzichte van een FRITZ!Box 5530 fiber al een hele verbetering omdat je geen aparte dure FRITZ!SFP+ XGS-module hoeft te kopen met de FRITZ!Box 5690 XGS. Die module zit nu ingebouwd in het apparaat.
Je koopt bij bijv. de FRITZShop een TK01 cover patch groene sc/apc naar blauwe sc/pc voor € 15,--. Ze verkopen helaas niet een losse TK01 cover patch zonder glasvezelkabel.
Je steekt voorzichtig de groene connectoren in zowel de cover patch als in de FRITZ!Box 5690 XGS. Dat kan maar op één manier. Er zit een klein randje op de connector. Wanneer dat niet past moet je dat niet met geweld de connector erin willen drukken want dan gaat het fout. Dus even goed met het hoofd erbij zijn en rustig kijken hoe dat gaat.
Dan hang of plaats je de FRITZ!Box 5690 XGS ergens op en schuif je het zwarte/witte kastje met het indrukken van de boven (witte) vergrendeling naar beneden en schuif je de cover patch van onderen naar boven tot dat je een zachte “klik” hoort.
Dan komt het moeilijkste deel. Je moet via het https://servicetools.kpn.com/v2/#/voip-credentials de kpn kenbaar maken dat je nu een “eigen” ont wilt gebruiken. Je wordt dan na een paar dagen teruggebeld en je moet dan het Modem-id (staat op de blauwe FRITZ! Notes kaart en begint met AVM……..) doorgeven.
Als dat dan gelukt is moet je even de instellingen van de FRITZ!Box 5690 XGS nalopen. Inloggen interface (fritz.box) > Internet > Toegangsgegevens > Internetoegang > KPN kiezen > Toepassen drukken en wachten tot de FRITZ!Box met de melding komt dat je verbinding geslaagd is met internet.
Wanneer je nu de FRITZ!Box 5690 XGS via de kpn ont hebt aangesloten en wanneer de kpn je dan belt voor dat Modem-id bereid je dat zo voor dat je dan alleen dat zwart/witte kastje naar beneden hoeft te schuiven en de cover patch er in tegenovergestelde richting weer op de schuiven.
Ik heb begin dit jaar ook een FRITZ!Box 5690 XGS gekocht en een slechtere FRITZ!Box heb ik niet gehad. Bij bepaalde instellingen krijg je een rode Foutcode: 1 en zelfs de maker van de FRITZ!Box weet niet waar die melding vandaan komt. Ik ben met hun een dikke drie maanden mee bezig geweest en zelfs voor garantie een nieuw apparaat gekregen wat weer precies hetzelfde doet. Nu werkt het apparaat ondanks die rode Foutcode: 1 wel maar sommige dingen lopen dan vast wanneer je instellingen veranderd.
Dus géén aanrader. Ik heb toen een FRITZ!Box 4690 gekocht maar die kun je dus alleen aansluiten via een ont en dus niet rechtstreeks op glasvezel. Die gebruik ik nu. Véél beter èn goedkoper dan de FRITZ!Box 5690 XGS.
Ik weet nu uit eigen ondervinding dat het qua snelheid niets uitmaakt of je nu rechtstreeks op glasvezel zit of via de ont. Maar er zijn wel kleine voordelen met rechtstreeks op glasvezel. Je hebt minder kans dat het zwarte/witte kastje defect raakt en misschien verbeelding maar ik heb het idee dat bepaalde websites sneller worden geladen.
Ik_Combineer schrijft: "……….. ik ben het vaak niet met hem eens…...".
Dàt mag natuurlijk het niet met iemand eens te zijn. Iedereen mag een eigen mening hebben maar dan wel respect voor de ander zijn of haar mening hebben en die dan niet volledig afkraken. Maar jij verwoord dit heel diplomatisch 😀
Mocht je nog vragen hebben stuur mij dan maar een privé bericht.
  • nov 1, 2026 5:51 a.m. UTC
Leuk om te lezen.
Ik ben toch wel benieuwd waarom iemand dit wil. Voor de lol of de uitdaging? Of kan je iets wat anders onmogelijk is?
Kan ​@gensnet hier iets over roepen?
  • nov 1, 2026 6:21 a.m. UTC
Een Fritz!box met XGS-module direct zonder ONT aan te sluiten brengt geen noemenwaardige voordelen (behalve stroombesparing). De XGS-module van AVM is geen volledig complet module zoals andere (veel duurdere module), dus zonder het management laag (MAC). Zonder deze moet de Fritz!box zelfs deze overnemen, het coderen/encoderen moet met CPU kracht van de Fritz!box gebeuren en brengt performance problemen mee. Een XGS-module met MAC is letterlijk een mini computer en kan de router van zware taken ontlasten, met deze kan men veel hogere snelheid halen (waarbij KPN met maximaal 4Gbs ook met Fritz!box mogelijk is). Een ander voordeel van XGS-module met MAC is, dat als de router kapot is, kan men zonder meer dezelfde module in een ander router inpluggen en gebruiken. Een AVM-module werkt alleen met Fritz!boxes, en de registratie is gekoppeld aan de router. Als deze Fritz!box kapot is heeft men een groot probleem. Een nieuwe registratie duurt heel lang en ingewikkeld (omdat KS het verhaal niet snapt), dus men zit met paar dagen (misschien zelfs weken) zonder internet.
Spike11
  • nov 1, 2026 9:07 a.m. UTC
Oke jongens ik heb deze post voor mijn zoon gezet omdat hij heel veel problemen heeft met internet en eigen server .
Heeft dit met alle routers zowel met box14/Fritzbox/unify.
Dus heeft ie de xgs aangeschaft om de ont te omzeilen.
Heb hem de oplossing van jullie doorgemaild hoop dat deze er iets mee kan
  • nov 1, 2026 9:14 a.m. UTC
Een 4690 kopen en achter de KPN Ont te gebruiken is een betere oplossing.
Spike11
  • nov 1, 2026 9:20 a.m. UTC
Ik geef het door
  • nov 1, 2026 10:18 a.m. UTC
Beste ​@Spike11 dat moet je niet willen, geeft totaal geen voordelen.
  • nov 1, 2026 10:52 a.m. UTC
Als de meest standard situaties (Experia/KPN en Fritz) niet werken is er iets anders aan de hand.
Dan is een KPN monteur de oplossing. Of er moet iets triviaals aan de hand zijn, maar daar kunnen we hier iets over roepen als je beschrijft (liefst met foto) hoe de zaak is aangesloten.
Spike11
  • nov 1, 2026 11:48 a.m. UTC
die zijn al geweest daar wordt je niet wijzer van alleen er zou een dummy inzitten en bij heel kpn weten ze niet wat dat betekent.
Alleen zou het modem ongeacht welk op een nacht 100 keer uitvallen
Spike11
  • nov 1, 2026 12:20 p.m. UTC
Bedankt ieder voor het meedenken allemaal en voor mij kan dit topic gesloten worden
  • nov 1, 2026 3:23 p.m. UTC
Kijk dit is dus een héél typerende opmerking van iemand die in weze van toeten noch blasen weet over zoiets of uit eigen ervaring zo'n opmerking maakt……… totaal geen voordelen heeft.
  • nov 1, 2026 3:44 p.m. UTC
Leuk om te lezen.
De meeste routers (geldt niet voor de nieuwe kpn boxen) hebben maar een 1 Gbit/s WAN/LAN-poort. Die 1 Gbit/s WAN-poort wordt gebruikt voor de internetverbinding via- meestal- een 10 Gbit/s ont. Wanneer je rechtstreeks op glasvezel bent aangesloten kun je een 10 Gbit/s WAN-poort van een router naar een 10 Gbit/s LAN-poort veranderen en dan geeft de router 10 Gbit/s door aan je interne netwerk. Dat doe ik zo omdat ik een 10 Gbit/s intern netwerk heb. Ik copieer nog wel eens grote files via het interne netwerk.
Rechtstreeks op glasvezel aangesloten heb je een hele stabiele internet verbinding. Weinig kans op storingen van bijv. een defecte ont en surfen op internet gaat ook snel.
Wat zijn de voordelen dan?
  • nov 1, 2026 3:51 p.m. UTC
Lees mijn laatste bericht.
  • nov 1, 2026 3:54 p.m. UTC
Dank voor je toelichting. Ik zie in ieder geval dat voor mijn 100bit verbinding en 1Gb intern netwerk er geen voordelen zijn.
  • nov 1, 2026 4:05 p.m. UTC
Dàt klopt als je geen 10 Gbit/s apparatuur (10 Gbit/s netwerkadapter, 10 Gbit/s router, 10 Gbit/s switchen en cat6-kabel) op je interne netwerk hebt aangesloten. Huidige apparatuur heeft nu nog een 1 Gbit/s doorvoersnelheid en met die “slakkengang” worden er dan ook bestanden gecopieerd in je interne netwerk.
  • nov 1, 2026 4:11 p.m. UTC
2 2.5Gbits switches met SFP+ porten plus 2 domme modules zijn veel goedkoper. Met 50€ budget kan je al alles thuis hebben
Ik gebruik overigens een OpenWRT router met SFP+ Zaram module meestal zonder ONT. Maar ik gebruik deze ook achter de ONT, dan is de SFP+ poort met een cheapest module verbonden met mijn switch.
  • nov 1, 2026 4:22 p.m. UTC
Een switch met twee 10 Gbit/s SFP+-poorten en één 1 Gbit/s-LAN-poort, drie 2.5 Gbit/s LAN-poorten is de aanloop naar een 5 Gbit/s snelheid en 10 Gbit/s snelheid. Omdat ik graag kabels zelf maak zijn zo’n sfp+-modules geen optie. Bovendien zijn sfp+modules altijd duurder dan RJ-45 stekkers.
  • nov 1, 2026 4:39 p.m. UTC
Dat lang duren en dat ingewikkeld zijn doet de kpn zelf. De kpn heeft dit na méér dan vijf jaren nog steeds niet geautomatiseerd en dat niet zonder redenen. Op die manier houden ze de controle over het gebruik van glasvezel. In het begin is dat wel logisch (want er “kan” iets onvoorzien verkeerd gaan) maar we zijn nu al meer dan vijf jaar verder en nog steeds “dwarsboomd” (lees “ontmoedigd") de kpn het rechtstreeks aansluiten op glasvezel 😟
  • nov 1, 2026 5:56 p.m. UTC
De gedachte van KPN is niet slecht, men moet via servicetools aanmelden en de gekwalificeerde medewerker belt terug om stap voor stap de nieuwe ONT/Module te activeren. Als het niet werkt, kan men meteen weer de KPN ONT activeren en gebruiken. Maar KPN zet onnodig een barrière op, de eis van thuis-internet voor het gebruik van servicetools. Men denk niet aan het geval dat de ONT/Module kan defect raken, dan heeft men zonder werkende ONT/Modul geen thuisinternet en geen kans om via servicetools iets te veranderen. De KS-medewerkers zijn niet getraind voor deze gevallen, als men hun belt en zegt dat men de ONT/Module wil registreren of terug zetten begrijpen ze alleen Chinees. Bij andere providers is eigenlijk gecompliceerder, men moet via KS of Webcare team aanmelden, maar omdat ze al met zulke gevallen geconfronteerd waren, zijn de medewerkers al getraind en weten wat te doen is.
  • nov 1, 2026 6:10 p.m. UTC
Dàt klopt helemaal. Maarrrr zou het dan niet eens hoognodig tijd worden om de kpn medewerkers na vijf jaar eens te instrueren over een “eigen” ont of weer een registratie van een ont?
Dat registreren bij een andere provider bijv. Freedom gaat dit veel beter. Die weten meteen wat je wilt en regelen dat tijdens het gesprek. Daar kan de kpn nog een voorbeeld aan nemen. Mensen dagen lang laten wachten om iets wat in luttelige seconden te regelen is........
  • nov 1, 2026 8:21 p.m. UTC
​@Spike11 als er daadwerkelijk 100+ uitvallen per 24 uur zijn dan is er echt wat anders aan de hand en een eigen ONT gaat dan niet helpen. Tenzij de ONT zelf kapot is maar ik ga voor het gemak al uit dat deze is vervangen als er een monteur is geweest.
Verder wil ik reageren op mijn vriend ​@gensnet , dat zo iets nog niet geautomatiseerd is vindt ik eigenlijk meer dan logisch. Als jij namelijk voor de grap de ONT van je buurman registreert op jouw adres heeft je buurman geen internet meer. Dus het is logisch dat dit dubbel gecheckt moet worden, en ook dat het bij Freedom “beter” gaat vindt ik best logisch. Freedom is een provider welke zich richt op tweakers, hun klantenservice wordt niet gebeld voor wifi problemen want dat lossen hun gebruiker zelf wel op. Dus die medewerkers zijn veel specialistischer opgeleid. De collega’s bij KPN moeten juist van heel erg veel een beetje weten. En zoals je zelf ook weet, als er 100 klanten landelijk een eigen ONT zou hebben is dat nog veel denk ik. Ik ben het zelf maar 2x tegen gekomen maar beide waren grootzakelijke klanten.
Dus ik denk dat minder dan 1% van de collega’s op de klantenservice weleens iemand aan de lijn heeft gehad met die vraag. Dus de onervarenheid is helaas gewoon logisch.
  • nov 1, 2026 9:58 p.m. UTC
Dàt is helemaal juist wat Ik_Combineer schrijft dat er dan wat anders aan de hand is.
Toevallig had een vriend ook “tig” onderbrekingen en wel zo dat hij dat alleen heeft gemerkt tijdens het telefoneren; dus niets te merken aan het ontvangen en versturen van e-mail en surfen ging ook goed.
Hij heeft bijna drie maanden zitten modderen met een steeds wegvallende telefoonverbinding. Hij kreeg niet goed contact met de kpn omdat hij het probleem niet goed kon uitleggen; die hem dus niet begreep. Op laatst heeft hij mij gevraagd (jij hebt er meer verstand van dan ik) om met de kpn te bellen (ik ben niet zo'n beller maar soms moet je even over je eigen schaduw springen) en ik had de medewerker al heel snel aan het verstand dat we “alles” hebben geprobeerd om uit te sluiten dat het probleem bij mij vriend lag. Omdat mijn vriend een voormalige xs4all klant was werd ik doorverbonden met een voormalige xs4all medewerker die ik binnen een halve minuut aan het verstand kon brengen wat het probleem was en wat we allemaal al zelf hadden geprobeerd. Hij is aan het meten gegaan en constateerde dat sinds die morgen de verbinding er “tig” keren uit was gevallen. Hij tipte op een slechte verbinding in de ftu. Daar zou teveel weerstand in zitten. Er kwam de volgende dag al een monteur die inderdaad teveel weerstand in de ftu constateerde. Ik ben er zelf niet bij geweest omdat de vriend niet in de buurt woont maar de monteur is wel één uur bezig geweest om de teveel weerstand uit de ftu te krijgen. Drie dagen later is er nog weer een monteur langsgeweest om in de wijkkast de glasvezel verbinding voor de “zekerheid” te vernieuwen. Sindsdien kan mijn vriend weer probleemloos bellen.
