Hoe kan ik de KPN Box 12 benaderen van op afstand?
  • February 15, 2026
  • 19 reacties
  • 283 keer bekeken
Ls,
Hoe kun je op afstand inloggen in het kpn box12 modem?
Beste antwoord door C Claassen
Hallo, ik heb gekozen om een draytek 2865vac achter de kpn box te zetten via dmz. De draytek via vpn access and remote ingesteld. Ik kan nu de kpn box benaderen evenzo de draytek 2865vac van buitenaf. Tv en telefonie werken via de kpn box.
19 reacties
  • February 15, 2026
Hallo ​@C Claassen ,
Dat kan alleen als je op je eigen netwerk ingelogd bent. (Dus als je thuis bent.)
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Vul je wachtwoord in en klik op inloggen.
  • February 15, 2026
@Noordzee Dank voor uw berichtje. Deze methode pas ik toe als ik in mijn eigen netwerk ingelogd ben. Maar ik wil het juist ook buitenshuis kunnen. Dat gaat dus niet begrijp ik?
  • February 15, 2026
Inderdaad, dat gaat niet
  • February 15, 2026
Graag gedaan, inderdaad niet buitenshuis.
  • February 15, 2026
Installeer een VPN server op een apparaat in jouw thuisnetwerk en login op afstand via deze VPN-server
  • February 15, 2026
@TDN Zou dat via een raspberry pi kunnen?
  • February 15, 2026
Ja, dat kan, b.v. via https://www.pivpn.io/. Heeft ook voordelen dat hij heel weinig energy gebruikt en ook voor andere doelen te gebruiken is.
  • February 15, 2026
  • February 15, 2026
@TDN Heeft u ervaring met deze oplossing?
AriënC
  • February 15, 2026
Als het om Raspberry Pi's gaat heb ik er goede ervaringen mee.
Verder zijn de WireGuard en OpenVPN prima veel gebruikte oplossingen.
  • February 15, 2026
@AriënC Kunt u binnen stappenplan aangeven hoe ik dit kan realiseren?
AriënC
  • February 15, 2026
Op internet is voldoende te vinden over het installeren van een Raspberry Pi.
Je moet Raspberry OS downloaden, en de image op een MicroSD kaartje plaatsten. En dat kaartje in je Raspberry Pi plaatsen. En gedetailleerd stappenplan vind je vast wel op internet.
Vanaf dan is het een kwestie door dit uit te voeren:
curl -L https://install.pivpn.io | bash
Jan van KPN
  • February 17, 2026
Goedemorgen ​@C Claassen en bedankt voor jouw bericht :)
Ik zie dat je vraag al is beantwoord door de Community en ik kan hier eigenlijk ook niks meer aan toevoegen! Mooi ook dat er zo goed met je wordt meegedacht en hopelijk kom je met de informatie die hier is verstrekt verder.
Zelf heb ik 0 ervaring met een Raspberry Pi maar op het internet kun je daar voldoende informatie over terugvinden! Maar ik zie dat er ook al wel leden binnen de Community zijn die je hier meer over kunnen vertellen mocht je er onverhoopt niet uitkomen!
  • February 17, 2026
  • February 17, 2026
Pas goed op met het beveiligen van de routers ​@C Claassen
DMZ activeren wordt als zeer gevaarlijk beschouwd en kan de integriteit van het KPN-netwerk aantasten zodat het beveiligingscentrum van KPN meteen in actie komt en je waarschuwt en in het ergste geval (tijdelijk) afsluit van het internet.
Jan van KPN
  • February 18, 2026
Heel mooi om te lezen dat het op deze manier is gelukt ​@C Claassen en fijn dat je deze oplossing hier ook hebt willen delen 💪🏻
  • February 18, 2026
Waarom vervang je de KPN modem niet door de Draytek?
  • February 18, 2026
@TDN Dat zou ik graag willen doen, ben ik van veel gezeur af! Maar ik zit met telefonie en tv, hoe in te stellen op de draytek en de superwifi 2.0 punten. Ik had voorheen draytek, werkte superieur, moest overschakelen naar de kpn box 12, werkt nu ook eindelijk goed met de updates maar ik hik dus tegen de omzettingen aan.
  • February 18, 2026
Voor TV volg deze handleiding
Voor telefonie moet je de SIP gegevens opvragen bij https://servicetools.kpn.com/v2/#/voip-credentials
Om SuperWifi te gebruiken, moet je eerst bij KPN modem met de kabel aansluiten. Bij KPN modem wifi deactiveren (behalve extenders). Dan is de bekabelde SW de master en overneemt de instelling van de KPN modem. Vervolgens kan je Draytek op de plek van de KPN modem zetten, en de eerste SW weer met een kabel aansluiten, eventueel moet je de subnet van Draytek op 192.168.2.xxx instellen
