Hoe kan ik inloggen op mijn Experia Box V10
  • okt 27, 2024 1:56 p.m. UTC
  • 18 reacties
  • 630 keer bekeken
ik wil de router op 2,4 GHz zetten
Beste antwoord door DaveA
Dit artikel op de kennisbank legt het uit. Mocht het niet lukken om de inlogpagina te bereiken helpt het om een andere browser te proberen. En je VPN moet uitstaan, mocht je daar gebruik van maken.
18 reacties
  • okt 27, 2024 1:57 p.m. UTC
http://192.168.2.254 al geprobeerd?
DaveA
  • okt 27, 2024 2:08 p.m. UTC
  • okt 27, 2024 4:42 p.m. UTC
Hallo @CeesWarner welke firmwareversie heeft de V10???
  • okt 27, 2024 5:52 p.m. UTC
Geen idee
  • okt 27, 2024 5:53 p.m. UTC
Experia Box v10ZXHN H369A
  • okt 27, 2024 6:03 p.m. UTC
Ik vind allemaal mooie verhalen hoe ik het moet doen dat is duidelijk, maar HOE kom ik in de BOX
  • okt 27, 2024 6:23 p.m. UTC
Heb je al gekeken naar het artikel in de kennisbank waar DaveA vier uur geleden naar heeft verwezen? Daar staat het stap voor stap beschreven.
  • okt 29, 2024 12:26 p.m. UTC
Ik heb het gezien  maar het inlogen bij Admin kan niet omdat het wachtwoord al  eens gebruikt is, Dan moet ik de computer op fabriek instelling terug zetten, maar ik weet niet war daar de gevolgen van zijn.
Ik moet wachten op mijn schoonzoon die heeft er meer verstand van.
DaveA
  • okt 29, 2024 12:36 p.m. UTC
Hi @CeesWarner, waarschijnlijk moet je een nieuw admin wachtwoord invoeren, die niet het zelfde mag zijn als de vorige. Dus als je er een willekeurig  cijfer of letter achter aan plakt, of heel heel nieuw wachtwoord bedenkt die aan de eisen voldoet, dan zou het moeten lukken.
Als je helemaal niet meer kunt inloggen omdat het admin wachtwoord fout is kun je het modem resetten. Hierdoor verdwijnen al je gegevens die je eventueel hebt veranderd in het modem. Denk aan port forwarding, wifi-gegevens etc. Maar dit heeft geen effect op de computer.
Zo reset je de Experia Box V10
  1. Pak een tandenstoker, paperclip of een ander puntig voorwerp.
  2. Zoek het reset-gaatje aan de achterkant van het modem. Deze zit boven de aan-/uitknop. Je ziet 't ook op de afbeelding.
  3. Druk het reset-knopje in totdat het powerlampje rood begint te branden. Dat duurt 3 tot 5 seconden. Laat het knopje hierna meteen los.
  4. De box start nu opnieuw op. Dit kan 30 minuten duren. Daarna gaan de lampjes Power, Services en Internet weer branden.
  • okt 29, 2024 2:30 p.m. UTC
Het wachtwoord veranderen gaat niet,
Als je mij kan bellen dan kan ik mijn probleem beter uitleggen ***
Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
DaveA
  • okt 29, 2024 4:12 p.m. UTC
Hi @CeesWarner, alles wat je hier deelt is openbaar en dus voor iedereen te zien. Helaas kan ik je alleen hier proberen te helpen. Wellicht dat wachten op je schoonzoon uitkomst bied. Je zou ook nog kunnen uitleggen waarom het veranderen niet lukt. Als je dit liever telefonisch doet kan dit ook, maar dan via de klantenservice van KPN.
  • okt 29, 2024 4:21 p.m. UTC
Ik heb prima internet geen probleem maar ook heb ik een gras maaier die niet meer werkt en deze moet opgestart worden met internet werkend op 2,5GHz en geen 5GHZ. Dus moet ik in de experia box zijn.
  • okt 30, 2024 6:48 p.m. UTC
Ik heb hetzelfde probleem: kon vorige week nog prima inloggen. Nu na update doet mijn wachtwoord het niet meer. Ik weiger mijn modem te resetten, dan moet ik alles opnieuw instellen. Bovendien staat in de instructies dat het default wachtwoord achter op de modem staat. Daar staat geen admin wachtwoord, alleen een default WPA2 key, die niet meer operationeel is.
Ik heb gewoon internet, WiFi, kan met de app het netwerk zien. Maar ik kan niet meer inloggen in mijn modem via http://192.168.2.254/ . Krijg alleen maar meldingen “dit veld is verplicht” en “het wachtwoord is verkeerd”. Waarvan ik zeker weet dat het niet verkeerd is. Het enige wat ik zie is dat mijn wachtwoord geen gebruikersnaam kent.  Was het mogelijk om deze zonder admin in te stellen?
Wat moet ik nu doen om er in te komen? Alle instructies die ik zie geven tegenstrijdige informatie.
  1. eerste keer geen wachtwoord invullen: “dit veld is verplicht”
  2. op het login scherm reset en dan wachtwoord achterop modem gebruiken: die bestaat niet.
  3. met een paperclip resetten: dacht het niet.
  • okt 31, 2024 4:33 p.m. UTC
Hoe gaat KPN dat oplossen ?
  • okt 31, 2024 4:47 p.m. UTC
Bovendien staat in de instructies dat het default wachtwoord achter op de modem staat. Daar staat geen admin wachtwoord...
Probeer eens: inloggen@v10
  • okt 31, 2024 4:48 p.m. UTC
Wat een waardeloos wachtwoord. Als je dat hier plakt maakt het forum er een email link van. Want er zit een apenstaartje in.
  • okt 31, 2024 7:08 p.m. UTC
Inloggen@v10 werkte ook niet
  • nov 8, 2024 8:27 a.m. UTC
Ik heb vandaag gebeld met KPN. Er zijn meerdere gebruikers die dit probleem hebben. Er is kennelijk een interne memo waarin staat dat dit een migratieprobleem is en dat “eind van de maand” een nieuwe update komt waardoor het probleem opgelost kan worden.
