Hoe kun je de weergave naam wijzigen van aangesloten apparaten?
  • mrt 16, 2026 10:29 a.m. UTC
  • 145 keer bekeken
Hoe kan ik de namen van de aangesloten apparaten voor mij herkenbaar maken?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Ton van der Zijden ,
Ga naar de Mijn KPN-app.
Kies Mijn wifinetwerk
Kies apparaten
Kies Mijn apparaten
Daar kun je per apparaat met het pennetje rechtsboven de naam wijzigen.
  • mrt 16, 2026 10:35 a.m. UTC
Kies apparaten
Kies Mijn apparaten
Serenay van KPN
Hoi ​@Ton van der Zijden, welkom bij de community! 🙂 Zoals ​@Noordzee al aangeeft kun je de namen van aangesloten apparaten aanpassen via de MijnKPN-app. Daar kun je per apparaat een herkenbare naam geven.
Daarnaast kun je ook gebruikmaken van deze pagina van KPN. Op deze pagina word je stap voor stap begeleid bij het aanpassen van de naam van je apparaten. Je kunt daar eenvoudig de stappen doorlopen zodat je precies ziet wat je moet doen. Belangrijk is wel dat je thuis bent en verbonden bent met je eigen wifi-netwerk, anders lukt het aanpassen van de apparaatnamen niet.
Mocht je er niet uitkomen, laat het gerust weten. Dan kijken we hier bij de community graag met je mee. 🙂
Hoe ik een naam van een apparaat moet wijzigen is duidelijk. Het probleem is echter dat ik niet herken welk apparaat achter de technische codenamen zit.
mvrgr, Ton van der Zijden
  • mrt 20, 2026 3:41 p.m. UTC
Tsjaa, dat kun je eventueel zelf onderzoeken door bepaalde apparaten even van de stroom te halen. Die apparaten verdwijnen dan uit het overzicht. En dan na het opnieuw aandoen van een apparaat de naam aanpassen zodat het dan niet meer onduidelijk is.
