Hoe reset ik de Box 12?
  • okt 19, 2026 5:46 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 65 keer bekeken
Wilfried1969
Helper
Goede dag. Ik heb problemen met mijn wifi daarom wil ik mijn box 12b een hardreset geven via de pinhole achter op de box 12. Ik heb met een paperclip zeker 5 minuten het knopje ingedrukt maar er gebeurt helemaal niets. Alle lampjes op de box 12 blijven gewoon branden zoals altijd. Hoe kan dat? natuurlijk kun je het ook als je inlogd op de box 12 maar hij moet het toch ook gewoon doen via dat knopje?
Hoi ​@Wilfried1969 en welkom op de community! Vervelend dat je wifi niet goed werkt. Ik begrijp dat je de KPN Box12 graag een harde reset wilt geven. In de onderstaande kennisbankpagina kun je stap voor stap teruglezen hoe je het KPN modem reset. Zo kun je controleren of je de juiste stappen volgt.
Mocht het resetten via het knopje daarna nog steeds niet lukken, laat het dan gerust weten.
Je kunt ook de KPN WiFi Manager proberen. Deze helpt je om wifi problemen stap voor stap op te lossen.
9 reacties
  • okt 19, 2026 6:02 a.m. UTC
Hoe kan dat?
Waarschijnlijk maakt het knopje (scheef) geen contact met de schakeling op het board binnen of een bug in de firmware.
Natuurlijk moet een fysieke hard reset werken, stel voor dat jouw router in een bootloop raakt. Hoe wil je hem hard resetten? Een andere router omruilen is verstandelijk tenzij de bug in de nieuwe firmware zit.
Wilfried1969
Helper
  • okt 19, 2026 6:27 a.m. UTC
Deze router heb ik net twee weken. hoe kom ik er achter of er geen bug in de nieuwe firmware zit?
  • okt 19, 2026 6:38 a.m. UTC
Jouw firmware versie hier posten en vragen of andere gebruikers met dezelfde firmware ook dit gedrag van hard resetten ondervinden.
  • okt 19, 2026 7:06 a.m. UTC
Hallo ​@Wilfried1969 ,
Werkt de reset wel op deze methode?:
Je kunt de KPN Box het makkelijkst resetten via de Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen. Deze servicetool is alleen te gebruiken vanaf je thuisadres.
  • okt 19, 2026 7:11 a.m. UTC
Deze vereist zoals resetten via router admin portaal een werkende KPN Box. Dit heeft men niet als de router vast loopt of in een bootloop raakt.
Wilfried1969
Helper
  • okt 19, 2026 4:28 p.m. UTC
via de servicetool heb ik nog niet geprobeerd, wel via het inloggen op je box 12. dit werkt wel, maar het moet gewoon ook via dat knopje werken. mijn Firmware versie is: V12.c.26.04.02
Vikash van KPN
  • okt 20, 2026 12:03 p.m. UTC
Wilfried1969
Helper
  • okt 20, 2026 3:47 p.m. UTC
Hallo. ik heb mijn box 12 via de servicetool gereset. Toe hij weer opgestart was heb ik het nog een keer geprobeerd via het knopje achterop de box nu lukt het wel. bedankt voor de hulp
Vikash van KPN
Fijn om te horen dat het na de reset van je Box 12 via de servicetool en het knopje achterop wel is gelukt! Bedankt dat je dit nog even laat weten. Veel plezier met je verbinding!
