Hoe schakel ik op de Experiabox V10 de 5Ghz uit?
  • jan 30, 2024 7:35 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 336 keer bekeken
Ík maak geen gebruik van 5Ghz en wil de straling in mijn huis verminderen door 5Ghz uit te zetten op mijn Experia v10. Ik verwacht dat dit kan door 5Ghz op ‘Radio uit’ te zetten. Maar dat heeft geen effect. De box blijft gewoon het 5Ghz signaal uitzenden.
In bestaande posts zie ik geen bruikbare aanwijzingen. Wie helpt mij verder?
Beste antwoord door JanD
Inmiddels zendt het modem weer uit op 5Ghz😟
Ik ga binnenkort uitzoeken of dit gebeurt nadat wifi weer wordt aangezet vanuit de eco stand.
Die ECO-stand kan inderdaad een trigger zijn, probeer het eens een paar dagen zonder ECO-stand voor de wifi, je kunt wel de ECO-stand aan laten staan voor de USB, dan verbruik je minder stroom. @Richard_vKvA
14 reacties
  • jan 30, 2024 7:54 p.m. UTC
Gebruik je misschien wifiversterkers?
  • jan 30, 2024 8:43 p.m. UTC
Ik gebruik geen wifi versterkers.
  • jan 30, 2024 8:55 p.m. UTC
Misschien dat je bandsteering ook uit moet zetten.  Probeer het!
  • jan 30, 2024 9:15 p.m. UTC
Binnen de V10 is de 5.0band gewoon uit te schakelen, niet vergeten op opslaan/bevestigen te drukken @Richard_vKvA
Verder kun je de straling verminderen door de ecostand te activeren en de wifi bijvoorbeeld 's nachts uit te zetten. Ik heb de wifi altijd van 0.00 tot 06.00 uit staan
  • feb 2, 2024 1:15 p.m. UTC
@Joep1965 Bandsteering staat uit
@Nomen Nominandum 5Ghz Radio staat uit. Eco gebruik ik al
Beide dank voor jullie reactie.
Toch detecteert de Wifi analyzer op mijn telefoon nog steeds een sterk 5Ghz signaal (-50 dBm).
Wat kan ik nog meer doen behalve dan KPN te gaan bellen?
  • feb 2, 2024 1:24 p.m. UTC
Als je de 5.0-band op de modem hebt uitgezet kun je niet meer doen, KPN bellen is nutteloos.
Als jouw analyzer een 5.0-band detecteert, kan dat heel goed van de (naaste) buren zijn @Richard_vKvA
  • feb 2, 2024 2:18 p.m. UTC
@Richard_vKvA Het tweede 5Ghz kanaal is de onzichtbaar wifi backhaul voor KPN Mesh Systeem.
  • feb 2, 2024 2:59 p.m. UTC
Ik vraag me af of de V10 zo'n verborgen kanaal heeft @TDN , want @Richard_vKvA  gebruikt geen kpn wifi punten, want dan zou de totale wifi op de V10 uit zijn en de V10 ondersteunt nog geen Mesh.
  • feb 2, 2024 3:05 p.m. UTC
@Nomen Nominandum is geen signaal van buren. Naam van signaal [SSID]-5 geeft aan dat het signaal van mijn modem is en als ik modem uitzet dan verdwijnt het.
@TDN Weet niet wat je daarmee bedoelt maar er is weinig onzichtbaars aan.
  • feb 2, 2024 3:38 p.m. UTC
Switch ‘Radio aan/uit’ staat al heel lang op ‘uit’ terwijl wel wordt uitgezonden.
Heb switch op ‘aan’ gezet en na paar minuten weer terug op ‘uit’.
5Ghz signaal is nu weg. 😁
Modemsoftware was blijkbaar spoor bijster. 😏
Bedankt voor het meedenken. 👍🏻
  • feb 2, 2024 5:08 p.m. UTC
Graag gedaan @Richard_vKvA goed om te lezen dat het opgelost is.
  • feb 5, 2024 7:22 a.m. UTC
  • feb 5, 2024 10:37 a.m. UTC
  • feb 7, 2024 9:51 p.m. UTC
De eco-stand zorgt er bij het ontwaken inderdaad voor dat 5Ghz aan gaat ondanks dat radio=uit is ingesteld. Dus maar gekozen om eco niet te gebruiken voor wifi.
