Hoe stel ik vlan 4 en vlan 6 op de FRITZ!Box 5690 ?
  • apr 17, 2026 9:06 p.m. UTC
  • 193 keer bekeken
Ik heb mijn fritzbox 7590,  vervangen door de 5690 pro. Ik heb deze aangesloten direct met de fiber connectie. Ik heb een aon aansluiting.
Alles werkt, echter vraag ik mij af mbt de iptv kastjes of ik op mijn switch en op de 5690 pro de clan 4 moet instellen. Ik kan dit via de internet/account optie niet vinden.
wellicht dat dit al goed staat door de kon provider instellingen, maar ik kan dit niet zien.
moet ik nu op mijn switch de bekabelde iptv boxen nog op vlam 4 configureren, of is dit niet nodig.
Alles werkt, maar na rebooten van de fritzbox, wordt de fiber verbinding niet direct gezien. Dit in tegenstelling tot wanneer je de ont/wan aansluiting gebruikt. Het lijkt erop dat na een reboot van de fritzbox, duurt het vrij lang voordat de fiber connectie weer op komt.
ook na rebooten vallen de iptv boxes vaak uit. En ook deze moeten dan weer gereboot worden om deze te activeren.
zijn er mensen met tips voor configuratie van de 5690 pro systeem?
Beste antwoord door bnh
Op de Fritz!Box kan je geen VLAN’s instellen, dit gaat automatisch via het provider profiel dat je instelde bij het installeren van de Fritz!box. Dus alles zou zou moeten werken.
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • apr 17, 2026 9:20 p.m. UTC
Hallo ​@rderooy_adam, ik sluit mij bij ​@bnh aan. Het moet niet nodig zijn om de VLAN apart in te stellen. Het is daarnaast ook helemaal niet mogelijk. Als het het juiste provider profiel is ingesteld hoeft er verder niets meer te gebeuren.
  • apr 24, 2026 9:04 a.m. UTC
Hi ​@Jeroen van KPN.
ik heb het nu inderdaad zonder vlans.
Je kan wel vlans instellen via profiel Other op de fritzbox.
op de switch kun je het ook instellen, maar de tvboxen van kpn ondersteund het volgens mij ook niet.
Ik heb wel info snooping aanstaan. Maar ik zou verwachten dat mbv vlans de tv qualities/stabiliteit kan verhogen, en de impact van multicast verder kan beperken tov de andere apparaten op het netwerk. Maar helaas ondersteund de fritzbox geen vlans.
De glas aan sluiting werkt vooralsnog prima met kpn aon aansluiting. Wifi is ook een stuk beter tov de fritzbox 7590.
bnh
  • apr 24, 2026 9:13 a.m. UTC
KPN heeft een eigen profiel, daar zijn de Vlans op geblokkeerd omdat ze voorgeprogrammeerd zijn. De optie die jij aangeeft is ervoor als het een onbekende provider betreft.
