Hoe zie ik of mijn modem up-to-date is?
  • July 29, 2026
  • 22 reacties
  • 342 keer bekeken
Hoe kan ik zien of de laatste update is uitgevoerd?
Beste antwoord door Serenay van KPN
Hoi ​@coogie, welkom terug bij de community! Dat kun je op meerdere manieren controleren.
De makkelijkste is inderdaad via de MijnKPN-app:
Kies mijn WiFi-netwerk
Kies apparaten
Kies modem
En dan zie je onderin de softwareversie staan.
Je kunt ook inloggen op je modem via http://192.168.2.254 of mijnmodem.kpn. Daar vind je eveneens de softwareversie van je modem.
Laat je even weten of het is gelukt? Dan kijken we graag met je mee. 😊
22 reacties
  • July 29, 2026
Hallo ​@coogie ,
Dat kun je zien in o.a. de MijnKPN-app.
Kies apparaten
Kies modem
Serenay van KPN
Kies apparaten
Kies modem
  • August 3, 2026
Blijkt dus dat ik probleem niet in mijn server hoef te zoeken. Software is up to date.
Wat blijkt nu na lang zoeken (wegens regelmatige TV uitval)
  • alles wat ik zo aangesloten kan hebben heb ik aangesloten d.w.z. 3x ethernet rechtstreeks op modem en andere 4 apparaten op switch.
  • eerst geprobeerd de ethernet kabel rechtstreeks van KPN kastje naar modem (ipv aansluiting in muur en vandaar naar modem)
  • terug gezet en successievelijk stuk voor stuk apparaten (kabels) losgekoppeld.
  • TV uitval nog steeds aanwezig.
  • laatste wat ik gedaan heb is optische kabel tussen KPN kastje en tuner weg gehaald en toen gezien dat stofkapje van deze aansluiting ontbrak en dat de kabel er makkelijk uit viel.
  • heb KPN kastje vervangen door een andere (van boven) en optische kable netjes weer aangesloten.
  • en wat denk je (hou mijn “fingers crossed”) sinds 5 dagen geen TV uitval meer gehad.
  • heb hiertoe al paar keer met KPN mensen gesproken die mij verzekerden dat dit de oorzaak niet kan zijn. Mijn ervaringen tot nu toe spreken andere taal.
  • KPN kastje dat beneden problemen geeft met optische aansluiting nu zonder (niet nodig op zolder) op TV zolder aangesloten en geen uitval problemen.
  • krijg wel van KPN ander kastje ter vervanging omdat ik beneden wel optische aansluiting nodig heb voor radio.
  • August 3, 2026
Dat is mooi. En graag geholpen natuurlijk…
En dat is ook niet verkeerd. Dan ben je weer helemaal up-to-date.  👍🏼
  • August 3, 2026
Kies apparaten
Kies modem
Serenay,
Ik heb vroeger op profesionele basis te maken gehad met personen die helpers waren net als jij. Maar misschien slim om volgende keer er de laatste versie bij te zetten, dan is het geen gegeven meer maar informatie geworden.
Voel je niet beledigd, het is alleen maar een vriendelijk bedoelde hint, je bent absoluut niet de eerste die het zo als jij doet..
  • August 4, 2026
Serenay,
waarvan, bedoel je de laatste versie van de update?
  • August 4, 2026
Serenay,
Hallo ​@coogie ,
Kies apparaten
Kies modem
Versie 26.06.10 dus.
  • August 4, 2026
Bedoel je dat ik de versie had moeten noemen?
Is me niet helemaal duidelijk en ik voel me absoluut niet beledigd hoor...ben allang blij dat probleem niet meer speelt.
Serenay van KPN
Hoi ​@coogie, wat fijn om te lezen dat de tv inmiddels al vijf dagen zonder uitval werkt! 😊 Goed dat je zo uitgebreid hebt uitgezocht waar het probleem vandaan kwam. Het lijkt er inderdaad op dat de optische aansluiting van de tv-ontvanger de boosdoener is geweest.
Laat je ons ook nog weten of de nieuwe tv-ontvanger het probleem definitief oplost zodra je die hebt ontvangen? Dat horen we graag. Bedankt dat je de uitkomst nog met ons hebt gedeeld. Daar kunnen anderen die tegen een vergelijkbaar probleem aanlopen ook weer iets aan hebben.
  • August 5, 2026
Heb kastje nog niet ontvangen maar zal jullie zeker op de hoogte houden
  • August 6, 2026
HELAAS, vandaag (donderdag 6/8) na 6 dagen weer continu beeld uitval.
Word er helemaal gek van.
Heb nu de radio/tuner helemaal afgekoppeld (dus geen optische aansluiting meer op KPN TV+ ontvanger) en ook de HDMI kable vervangen. Sinds ½ uur geen probleem maar opnieuw weer afwachten.
Ik weet het, heb nu 2 zaken gewijzigd wat niet de beste methode is voor analyseren probleem/oorzaak maar kijk het even aan. Blijft probleem weg dan na enige tijd tuner weer aansluiten om erachter te komen of tuner of HDMI kable probleem is/was.
Heb trouwens de nieuwe toegezegde ontvanger (ter vervanging van kapotte) nog steeds niet ontvangen
Serenay van KPN
Hoi ​@coogie. ah balen zeg! Zeker nadat het een tijdje goed leek te gaan. Ik denk dat het voor nu het beste is om even niet verder te zoeken of nog meer aan de opstelling te veranderen.
Je hebt inmiddels al behoorlijk wat uitgesloten. Laten we eerst de nieuwe tv-ontvanger afwachten en die aansluiten zodra je hem hebt ontvangen. Dan kunnen we kijken of de uitval daarmee ook daadwerkelijk verdwenen is.
Mocht het probleem met de nieuwe ontvanger nog steeds spelen, dan weten we in ieder geval dat we verder moeten zoeken en kunnen we vanaf daar weer gericht verder kijken. Laat je weten wanneer je de nieuwe ontvanger hebt aangesloten en hoe het daarna gaat? 😊
  • August 8, 2026
Beste Serenay,
heb dus tot vandaag na afkoppeling van Radio/Tuner geen problemen meer gehad.
Bijzonder is dan ook dat wij op onze slaapkamer en op zolder nooit dergelijke problemen gehad heb.
Zelfs met de gemankeerde ontvanger (optische aansluiting stuk) die ik nu op zolder heb geen probleem en met die van zolder nu beneden wel problemen. Probleem moet dus wel degelijk beneden gezocht worden denk ik.  Waarschijnlijk dus met de radio/tuner aansluiting of vervangen DVD kabel te maken.
Zodra ik nieuwe ontvanger heb begin ik aan volgende stap(pen?)
Serenay van KPN
Hoi ​@coogie, dat is inderdaad wel opvallend. Als dezelfde ontvangers boven geen problemen geven en de uitval beneden terugkomt, lijkt het er steeds meer op dat we het inderdaad in de opstelling beneden moeten zoeken.
Goed om te horen dat het sinds het afkoppelen van de radio/tuner weer stabiel is. Ik zou dit voorlopig zo laten en eerst de nieuwe ontvanger afwachten.
Mocht je met de nieuwe ontvanger beneden toch weer dezelfde uitval krijgen, dan kunnen we het beste stap voor stap testen. Sluit de nieuwe ontvanger dan eerst alleen met HDMI aan op de tv, dus zonder de radio/tuner. Werkt dat goed, sluit dan daarna de radio/tuner weer aan. Komt de uitval vervolgens terug, dan weten we dat we het waarschijnlijk in die aansluiting, kabel of de radio/tuner zelf moeten zoeken.
Mocht de uitval ook zonder de radio/tuner terugkomen, dan kunnen we daarna verder kijken naar bijvoorbeeld de HDMI-kabel, HDMI-aansluiting op de tv en de netwerkaansluiting beneden. We kunnen ook proberen te kijken wat er gebeurd als je de radio/tuner boven aansluit, gaat het probleem dan wellicht mee verhuizen?
Laat vooral weten hoe het gaat zodra de nieuwe ontvanger binnen is! 😊
  • August 11, 2026
Eerst ontvangst nieuwe ontvanger afwachten.
  • August 15, 2026
​@coogie
Ik neem aan dat je inmiddels de nieuwe ontvanger hebt ontvangen. Is alles nu (naar wens) werkend?
  • August 16, 2026
Was het maar waar. Mij was levering binnen 5-8 werkdagen toegezegd. Wacht nu bijna 14 dagen en nog niets. Vorige week gebeld en toen bleek dat een of andere manager nog moest tekenen. Heb nog niets...Seevice KPN? Ze laten je gewoon zwemmen....Waardeloos....
Thomas van KPN
Dat is niet de afspraak ​@coogie. Wat vervelend dat je nog niks gehoord hebt. Heb je mijn collega's in de tussentijd nog gesproken?
  • August 18, 2026
Nee, laatste keer was vorige week toen je collega dat zei van die manager die nog moest tekenen. Eventueel kon ik bij KPN vestiging in Nieuwegein ophalen maar dat kwam me absoluut niet uit.
Daarom zending opnieuw in werking gezet maar heb nog niets ontvangen.
Laat het vooral weten als je eind deze week nog altijd niet de apparatuur hebt ontvangen.
  • August 19, 2026
Zal ik zeker doen.
  • August 22, 2026
Vandaag gebeld met KPN want nog steeds niet ontvangen.
Wat schetst mijn verbazing, krijg nu te horen dat de manager inderdaad getekend heeft maar dat verzending nog open staat.er beter online methode gekozen kan worden. Mijn god wat is dat voor gekloot bij KPN? De dame die ik nu net aan de lijn had adviseerde mij on-line te doen via kpn.com/service etc etc. Blijkt dat ze me iedere keer wijst dat ik dan in scherm aan moet geven op een probleem met ontvanger dat lichtjes niet branden. Wat we ook probeerden dit niet gevonden. Nu langs andere weg zover gekomene dat ontvanger uitgewisseld moet worden. Nu verschijnt inbeeld dat deze vervangen gaat worden. Duurt 1-3 dagen. Ben ontzettend benieuwd maar heb werkelijk vreselijk de pest in. Waarom wordt mij dan niet eerder op deze online mogelijkheid gewezen? (trouwens, even afwachten of ik deze ontvanger werkelijk heb in 1-3 werkdagen)
Mooiste was nog dat ze zei : de KPN is zuinig op haar kastjes, als antwoord gaf ik haar dat de zuiniger zijn op kastjes dan op klanten. WAT EEN DOFFE ELLENDE BIJ DIE KPN ZEG….!!!!
