Huidige bitrate poort KPN Box 12 uit zichzelf naar 10 Mbps, hoe kan dit?
  • sep 9, 2025 6:55 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 291 keer bekeken
Box 12 snelheid soms heel traag ‘ huidige bitrate’ 10Mbps.
Na herstart wel weer goed maar elke zoveel dagen herstarten lijkt mij niet de manier.
Wat zou hieraan ten grondslag kunnen liggen?
Na herstart onderstaande screenshot van de waardes.
8 reacties
  • sep 9, 2025 8:29 a.m. UTC
Beste ​@FrankDD bij de huidige bitrate staat de snelheid van het apparaat dat op de betreffende LAN-poort is aangsloten.
Bij poort 3 zie je 100Mbit/s staan, dat kan de tv-decoder van KPN zijn, want die is bekabeld begrensd op 100Mbit/s en dat zie je hier dus terug.
  • sep 9, 2025 8:59 a.m. UTC
Dag ​@JanD,
Het aparte hieraan is dat hierachter een switch hangt met daarop een Accespoint en bedrade laptop.
Switch kan 1000Mbit aan.
Wanneer huidige bitrate op 10mbps staat komt er ook maar 10mbps doorheen...
  • sep 9, 2025 9:11 a.m. UTC
Heb je al een andere kabel geprobeerd? Gewoon CAT 5e of 6. En geen 7, 8, 9 of ander futuristisch hoog cijfertje.
  • sep 9, 2025 10:03 a.m. UTC
Beste ​@FrankDD nogmaals, het ligt echt aan jouw apparatuur,
De maximale bitrate die het modem beschikbaar heeft op poort 3 is 1Gbit/s zoals je ziet en het aangesloten apparaat kan maximaal 10Mbit/s aan.
En wat ​@Marlon92 zegt, het kan best aan een defecte kabel liggen.
  • sep 9, 2025 12:11 p.m. UTC
​@JanD ah oke, bijzondere is dan weer wel dat bij een herstart van de router dit is hersteld en er ‘ gewoon’  100mbps overheen kan. Maar wellicht dat dit dan bij de switch ligt, ga er eens naar kijken.
​@Marlon92 ik zal eens kijken naar een nieuwe kabel of dit het probleem oplost
Forum|alt.badge.img+28
  • sep 11, 2025 11:52 a.m. UTC
Hi ​@FrankDD, fijn om te zien dat je op weg bent geholpen door de community leden, waarvoor dank.
Ik heb zelf ook het vermoeden dat dit met de kabel te maken had/heeft. Heb je het kunnen oplossen?
  • sep 11, 2025 12:35 p.m. UTC
Hoi ​@Alex van KPN ,
Nog niks gewijzigd maar het probleem heeft zich ook nog niet opnieuw voorgedaan.
  • sep 11, 2025 4:19 p.m. UTC
Dit kan toch een half-defecte stekker zijn die nog niet helemaal defect is, goed om in de gaten te houden.
Uiteraard fijn om te lezen dat het niet meer is gebeurd. 😊
