Ik heb geen IPv6 internet verbinding (v12) sinds laatste contact helpdesk
  • March 20, 2026
  • 13 reacties
  • 282 keer bekeken
Sinds vorige week na contact helpdesk (medewerker heeft harde reset gedaan), alles opnieuw moeten instellen op mijn modem v12. geen probleem alles lijkt te werken, maar sindsdien staat er bij IPv6-adres: “geen IPv6 internet verbinding”,
Wat is de reden hiervoor en waarom zou dit uitgezet moeten worden? Het lijkt er meer op dat dit sindsdien niet meer werkt gezien de oranje tekst?
Groet Remco
Beste antwoord door DaveA
Je kunt IPv6 inschakelen door in te loggen op het modem via mijnmodem.kpn of via de MijnKPN-app.
Het wordt soms uitgeschakeld om problemen op te lossen, zoals websites die niet laden. Je kunt het daarom weer inschakelen, en als je opnieuw problemen ervaart, kun je het weer uitschakelen.
Meer informatie over IPv6 vind je hier: https://www.kpn.com/service/internet/ipv6
13 reacties
  • March 20, 2026
Heb je de glasvezelkast al eens minimaal 2 minuten van de stroom gehad en daarna de router ook even herstart? ​@Gwemca
DaveA
  • March 20, 2026
  • March 20, 2026
Ja nadat ik de service medewerker aan de lijn had en hij het modem kennelijk een harde reset gaf is ook de verbinding verbroken. daarop heb ik zelf moeten terugbellen, een andere medewerker heeft deze optie ook al besproken. En deze oplossing geprobeerd, maar tot op de dag van vandaag blijkt dat ook niet de oplossing. ik denk inmiddels wel alle trucjes aan gehoord maar zonder resultaat.
Ik ben zelf best handig met dit soort werk, maar wat KPN op de achtergrond doet geen idee. maar het pakt voor ons thuisnetwerk niet goed uit. Ik ben heb er de afgelopen weken dan ook zelf al veel werk gehad om dekking te herstellen, met als de oplossing 2 weken geleden alle apparatuur om te wisselen en dus weer 24 maanden vast te zitten aan KPN nu superfiber. Als we internet hebben is de snelheid prima, maar het heeft de nodige reset nodig. En met de wifi manager ben ik ook regelmatig bezig. Alle belangrijke bekabelde verbindingen heb ik inmiddels CAT6 gemaakt, met KPN specificaties.
  • March 20, 2026
Dave je bedoeld deze IPv6 die kennelijk wel aan staat? maar dus toch geen IPv6 internet verbinding geeft?
  • March 20, 2026
Zet in het modem IPv6 eens uit (staat onder ‘internet’). En dan weer aan. De IPv6 verbinding zou dan weer opnieuw opgezet moeten worden. Wat is het resultaat?
Bij storingen aan de vaste diensten is het daarom aan te bevelen altijd met je mobiele telefoon te bellen.
  • March 20, 2026
Dat doe ik dus ook altijd, maar om een of andere reden werd die verbinding dus ook verbroken, zal toeval zijn geweest. maar was dus lastig. omdat daarna die medewerker niet heeft teruggebeld zoals KPN dat normaal wel doet.
  • March 20, 2026
Oh, mogelijk stond je telefoon op “Bellen via Wifi”. Daar zal het dan mis gegaan zijn. Denk ik dan. Ging de verbinding niet vloeibaar over naar 4G.
  • April 10, 2026
En ook hierop nog geen duidelijk antwoordt vanuit KPN! internet verbinding is gelukkig stabiel de laatste weken, maar waarom blijft de v12 modem aangeven dat er “geen IPv6 internet verbinding” is?! alle IPv6 knoppen staan op AAN.
Graag kom ik in contact met iemand van KPN die wel een idee heeft en de oplossingen op mijn vragen, zie ook mijn andere probleem met update van een superwifi 2!
  • April 10, 2026
Beste ​@Gwemca geef in het privédeel van je profiel dan je NAW-gegevens, klantnummer, geb.datum en laatste 4 cyfers IBAN in, dan komt een moderator (lees KPN) er binnenkort op terug.
Hoi ​@Gwemca .  Is dat van IPv6 alleen kosmetisch en deelt ie wel ipv6 adressen uit?
wat zegt deze website als je daar met je pc/laptop kijkt? Test uw IPv6.
  • April 10, 2026
Geen IPv6 bereikbaar zegt de test
  • April 25, 2026
Ik heb het zelfde probleem, test op IPv6 via test uw IPv6 geeft wel aan dat er een IPv6 verbinding zou zijn. Enige tijd geleden is er onderhoud uitgevoerd aan het netwerk in onze buurt. Ik kan niet hard maken dat dit een relatie heeft. Internet werkt wel, TV+ ook. Ik kwam er toevallig achter toen ik het gasten netwerk wilde activeren.
  • April 25, 2026
De router moet de IPv6 prefix via DHCPv6 opvragen bij de KPN systemen. Als dat na een paar resets steeds niet lukt, dan zou er bij KPN iets mis kunnen zijn.
Als klant heb ik geen idee hoe de beheerssystemen met elkaar verbonden zijn, maar je kunt in ieder geval kijken of je IPv6 prefix nog in “Mijn KPN” te vinden is.
In instellingen/logs logt de V10 router:
Mar 5 10:51:21 | INTERNET | gmap_wan | 3940 |  - IPv6DelegatedPrefix : 2a02:aaaa:bbbb::/48
Mar 5 10:51:21 | INTERNET | gmap_wan | 3940 | - ConnectionIPv6Address : 2a02:aaaa:bbbb:0:b2ac:d2ff:fe57:410d
Mar 5 10:51:21 | INTERNET | gmap_wan | 3940 | - ConnectionIPv4Address : aaa.bbb.ccc.ddd
Mar 5 10:51:21 | INTERNET | gmap_wan | 3940 | IP stack negotiated info parameters:
Mogelijk staat daar een foutmelding. Het lijkt er hier wel op dat de V10 geen klok aan boord heeft, en dat datum en tijd pas kloppen nadat er verbinding is en de correcte tijd via NTP is opgehaald.
