Inloggen Box 12 lukt niet
  • mei 18, 2023 2:49 p.m. UTC
  • 34 reacties
  • 2128 keer bekeken
wessa93
Topper
Hi,
Zojuist geprobeerd om een 2.4 ghz netwerk aan te maken via dit artikel van KPN:
Echter geeft het portal aan dat mijn wachtwoord onjuist is.
Iemand een idee wat ik dan nog kan doen? Kastje staat net nieuw in mijn meterkast en ik ben nog niet eerder op dit adres (http://192.168.2.254/) geweest
Hi allen!
Als het inloggen nog niet gelukt is, probeer dan de tips voor inloggen op de webinterface van de Box 12. Met name het oranje gedeelte:
Let op! Lukt inloggen niet van mijnmodem.kpn? Probeer het dan via http://192.168.2.254.
Het kan zijn dat je browser eenmalig een beveiligingswaarschuwing heeft. Je kunt dan onder ‘Geavanceerd’ zonder problemen de risico's accepteren. Omdat je binnen jouw eigen netwerk zit, is dit veilig. Daarna word je doorgeleid naar http://mijnmodem.kpn.
Heb je ingesteld dat jouw browser standaard de cookies verwijderd? Dan zal je wel iedere keer de beveiligingswaarschuwing krijgen als je http://192.168.2.254 bezoekt.
Blijf je de beveiligingswaarschuwing krijgen of meldingen over een fout wachtwoord? Controleer dan de volgende dingen:
  • Check of je wachtwoord klopt. Sommige tekens lijken op elkaar bijvoorbeeld de letter o en het cijfer 0.
  • Controleer of je de URL met http:// gebruikt, dus zonder de s.
  • Verwijder oude cookies uit de browser en leeg de cache.
  • Gebruik geen VPN.
  • Gebruik de KPN DNS.
Lukt het dan alsnog niet? Probeer een andere browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera etc.) of gebruik http://192.168.2.254/2.0/gui/#/login
Hopelijk lukt het dan wel! ​​​​​​​
34 reacties
  • mei 18, 2023 2:55 p.m. UTC
Hallo @wessa93 log in via https://192.168.2.254, dan moet het lukken.
wessa93
Topper
  • mei 18, 2023 2:57 p.m. UTC
Hallo @JanD ,
Dit werkt helaas niet
  • mei 18, 2023 2:58 p.m. UTC
Hallo @wessa93 heb je wel op mijn link geklikt, die is dus wezenlijk anders dan jouw link.
wessa93
Topper
  • mei 18, 2023 2:59 p.m. UTC
Hallo @JanD
Ik heb inderdaad de door jou geplaatste link gebruikt. Helaas werkt het nog steeds niet
  • mei 18, 2023 3:23 p.m. UTC
Heb precies hetzelfde probleem niks werkt.meerdere browsers geprobeerd
  • mei 19, 2023 10:54 a.m. UTC
bij mij werkt ook niet pfff
Sanne van KPN
  • mei 21, 2023 4:05 p.m. UTC
Hi allen!
  • Gebruik geen VPN.
wessa93
Topper
  • mei 23, 2023 2:09 p.m. UTC
Hi @Sanne_M ,
Helaas werkt dit nog steeds niet.
Zijn er nog andere suggesties?
Groet, Wesley
  • mei 23, 2023 5:55 p.m. UTC
Ik ervaar hetzelfde probleem, ben benieuwd naar de oplossing
  • mei 23, 2023 5:59 p.m. UTC
dit bleek toch wel te werken, was de enige stap die ik oversloeg; klikken op die specifieke link
Sanne van KPN
  • mei 25, 2023 11:07 a.m. UTC
@wessa93 Zou je dan voor de zekerheid je modem willen resetten? Ik ben benieuwd of het inloggen daarna wel lukt met de tips.
wessa93
Topper
  • mei 30, 2023 9:05 p.m. UTC
@Sanne_M dat is helaas ook niet de oplossing. 2 keer geprobeerd maar helaas zonder resultaat :(
Sanne van KPN
Hmmm, als je hem gereset hebt, dan log je in met het wachtwoord op de Box 12 sticker?
Zo ja, wat gebeurt er als je de QR code op de sticker scant? Dan zou hij meteen het goede wachtwoord voor je moeten pakken. Krijg je dan dezelfde melding?
wessa93
Topper
  • mei 31, 2023 4:51 p.m. UTC
Klopt inderdaad. Ik gebruik het wachtwoord op de sticker.
bij het scannen van de QR word ik naar Google genavigeerd.
  • mei 31, 2023 4:52 p.m. UTC
Probeer het eens met http://mijnmodem.kpn/ in Firefox in private window.
wessa93
Topper
  • jun 1, 2023 8:14 a.m. UTC
Hi @Roy74 bedankt voor je suggestie. Dit is helaas ook niet de oplossing.
Sanne van KPN
Erg apart dat het inloggen maar niet wil lukken. 😑
Als ik op de adresgegevens in je forumprofiel kijk vind ik daar geen internetdiensten, klopt het adres nog?
Zo niet, zou je het adres dan aan willen passen en hier een seintje willen geven? Dan duik ik de systemen in.
  • jun 1, 2023 7:08 p.m. UTC
Hi @wessa93, en deze via Firefox:
https://192.168.2.254/2.0/gui/
Negeer een eventuele melding over een ongeldig certificaat. Dit is in dit geval veilig in je eigen netwerk.
De box12 firmware gaat vervangen worden. Dan is dit bekende probleem ook opgelost.
wessa93
Topper
  • jun 1, 2023 7:38 p.m. UTC
Hi @Sanne_M Klopt inderdaad. Dit is nog ons oude adres. Ik heb zojuist mijn adresgegevens gewijzigd. Hopelijk zien jullie iets vanuit jullie kant.
@Roy74 Wederom bedankt voor het meedenken maar helaas is ook dit niet de oplossing
  • jun 1, 2023 8:19 p.m. UTC
Er zijn velen met dit probleem. Ik had bij de eerste inlog naar box12 direct na ontvangst hier ook last van. Om zeker te zijn van het wachtwoord had ik een foto gemaakt van de sticker en vergroot. Dat bleek het probleem niet te zijn.
Heb je al eens via een UTP kabel een poging gedaan? Inprikken op een lan poort en dan naar een laptop. Mij lukte het uiteindelijk wel via Firefox en nadat ik het wachtwoord heb gewijzigd heb ik geen enkel probleem meer met inloggen. Alleen edge is geen optie.
https://192.168.2.254/2.0/gui/#/login
Als je toch draadloos blijft, overweeg dan superwifi even uit te zetten als je die hebt. Ik vraag me af of niet rechtstreeks aanloggen naar de modem maar via een andere node hier ook nog een rol speelt.
edit: ik heb voor de zekerheid bij de eerste problemen na ontvangt de modem even reset om zeker te zijn dat het wachtwoord op de sticker de juiste was.
  • jun 2, 2023 10:45 a.m. UTC
Ik kom ook nog steeds niet in mijn modem. Modem gereset door resetbutton 15 seconden ingedrukt te houden. Daarna standaard wachtwoord en admin. Maar geen resultaat.  HOPELOOS.
  • jun 2, 2023 4:14 p.m. UTC
Edit: Ik kan weer in mijn modem.
Software Version
SGEJ1000060E
Sanne van KPN
Dankje @wessa93! Gevonden. 😄
Ik heb een nieuwe Box 12 voor je aangevraagd, want alles wat ik uit probeerde te lezen in mijn systeem gaf foutmeldingen. Ik vermoed dus dat iets in de software van de Box 12 niet helemaal lekker zat.
Je krijgt een SMS met de verzendinformatie van je nieuwe modem en ook de omruilinstructies. Ook krijg je bericht wanneer het nieuwe modem klaar ligt, dus houd je telefoon in de gaten. Maandag na 14:30 zou je bericht moeten krijgen.
Volg in de tussentijd ook de tips van @Roy74 op. Mochten die al werken, dan kun je het modem laten voor wat het is, en anders heb je maandag een nieuwe in huis die hopelijk wel meewerkt. 🙂
  • jun 3, 2023 5:49 p.m. UTC
Kijk eens @wessa93 wat een service via het forum 😎
Er komt nieuwe KPN firmware naar box12. Daarin wordt het inloggen ook meteen aangepakt want er zijn generiek wel wat problemen mee zoals je al merkt.
Ik denk dat jij een maandagmorgen model had en dat kan soms gebeuren.
Het is handig om je te abonneren op de product updates via:
https://forum.kpn.com/product-updates
Je krijgt dan vanzelf een mail als er een update komt. Voor Box12 kan je vast zoeken en dan lees je vanzelf info over de ontwikkelingen voor Box12.
Veel succes bij het aansluiten van je nieuwe modem en dan genieten van je diensten 🥳
  • jun 3, 2023 7:17 p.m. UTC
Een niet goed werkend product is nooit leuk heb ik ook ervaren maar de aanhouder wint 😀. Wat is de status momenteel? Nog steeds hopeloos? Zijn alle aanbevelingen in dit topic, met name het beste antwoord van Sanne nauwkeurig opgevolgd? Wellicht kan ik of iemand anders nog meedenken met je. Er zal vast een oplossing zijn.
