Installatiehulp Experiabox v10 werkt niet
  • mrt 15, 2024 11:27 a.m. UTC
  • 28 reacties
  • 426 keer bekeken
RonaldM01
Na een 2e modemwissel ivm een storing doorloop ik de installatiehulp. Aan het einde wordt gevraagd of alle lampjes naar behoren branden.
Dit is niet het geval (servicelampje blijft oranje branden) dus klik ik nee, dan kom je op een pagina met de melding: "this site has been disabled for the time being" met deze link https://kpn-customer.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/14949
Jammer dat het online niet werkt, misschien kan een van de mods hier een melding van maken?
Mijn probleem/storing blijft dus helaas na 2x een vervangende V10:
  • Servicelampje blijft oranje branden,
  • wegvallende TV+,
  • pairbonding werkt niet (dsl lampjes alleen L1),
  • Thuis app kan geen wachtwoord aanmaken.
Dit allemaal na mijn verhuizing, hiervoor (dezelfde apparatuur/bekabeling) op het oude adres werkte alles prima.
Vandaag maar even aankijken en dan maandag maar weer 0800 0402 bellen.
figure widget
Beste antwoord door RonaldM01
Monteur (topper!) geweest, aansluitpunt vervangen, geschikt gemaakt voor pairbonding en getest.
Keurig een groen (ipv rood) servicelampje op de Experia box en de snelheid is ook goed.
Nu even afwachten of de datasnelheid en TV+ stabiel blijven. Bedankt voor het meedenken allemaal!
Ps, de link in de online installatiehulp werkt nog steeds niet 🫣
28 reacties
  • mrt 15, 2024 11:34 a.m. UTC
Voor storingen en niet-werkende diensten kun je 24/7 bellen met 0800 0402 @RonaldM01
Wat werkt er niet bij jou @RonaldM01 ?
RonaldM01
  • mrt 15, 2024 11:51 a.m. UTC
Bedankt voor de snelle reactie @N.N. ik heb mijn post iets aangepast zodat de issues beter zichtbaar zijn.
  • wegvallende TV+,
  • mrt 15, 2024 12:05 p.m. UTC
De thuis app werkt niet als u alleen een Experiabox v10 heeft. Die werkt bij deze Experiabox alleen als u ook SuperWiFi's of Experia WiFi's heeft. Als u die niet heeft, vergeet de thuis app.
  • mrt 15, 2024 12:06 p.m. UTC
U gebruikt wel het Y-kabeltje?
  • mrt 15, 2024 12:13 p.m. UTC
In plaats van de thuis-app, die is/wordt uitgefaseerd, dien je nu de MijnKPN-app te gebruiken @RonaldM01
  • mrt 15, 2024 12:50 p.m. UTC
Die zal ook niet werken als je alleen de Experiabox v10 hebt denk ik. Probeer het maar. Waarschijnlijk doet die helemaal niks.
RonaldM01
  • mrt 15, 2024 12:52 p.m. UTC
Nee, ik heb geen Y-kabeltje maar de ouderwetse telefoonstekker (zoals op het vorige adres).
  • mrt 15, 2024 12:55 p.m. UTC
Hoe ziet de aansluiting er in de meterkast uit @RonaldM01 , kun je daar ook een foto van plaatsen?
RonaldM01
  • mrt 15, 2024 1:25 p.m. UTC
Het betreft een appartement waar de aansluiting in de woonkamer binnenkomt. In de meterkast zit alleen de groepenkast.
  • mrt 15, 2024 2:28 p.m. UTC
@RonaldM01
1. Dit aansluitpunt is niet aangepast naar pairbonding hier moet sws een monteur bij komen.
2. De bekabeling op de telefoon stekker is een platte kabel, ook wel (flat cable) genoemd dit is not done bij een adsl/vdsl verbinding hierdoor kan je juist heel veel problemen krijgen met stabiliteit van het internet.
3. Is op dit huidige adres pairbonding überhaupt beschikbaar? Dat is even belangrijk om ook te weten..
4. Misschien zitten de draden niet goed of los in de aansluiting. Probeer eventueel de aansluiting voorzichtig op te maken en een foto er van hier te plaatsen dan kunnen we eventueel meedenken..
  • mrt 15, 2024 2:43 p.m. UTC
@Nick83 ook zonder superwifi of expwifi is de app te gebruiken icm de V10. Vaak genoeg gebruikt bij klanten zonder dit. ;)
  • mrt 15, 2024 4:33 p.m. UTC
Dan moet er een installatiemonteur bij komen om een pairbonding aansluiting te maken @RonaldM01
  • mrt 15, 2024 4:48 p.m. UTC
Ik kom niet verder dan:
En dan:
En het wachtwoord is zeker wel goed.
De MijnKPN app hoef ik helemaal niet te proberen, want die stuurt me rechstreeks naar de thuis app.
  • mrt 15, 2024 11:25 p.m. UTC
En dan:
Ok, doe een harde reset achter in de V10, wacht totdat die herstart is en je oude wifi gegevens weer heeft ingeladen +/- ongeveer 5 minuten kan dit duren. Verbind dan weer met wifi, ga dan eerst naar 192.168.2.254 via webbrowser. Eerst aanmelden zonder ww in te vullen. Dan word je gevraagd om een nieuwe password aan te maken. Maak daarna nieuwe admin/beheerders password aan.
Ga daarna naar de thuis app en voer het beheerders password in.  Dit moet 100% goed gaan.
RonaldM01
  • mrt 16, 2024 2:44 p.m. UTC
@RonaldM01
>> dat zou wel jammer zijn.
>> ik heb ook een wit/ronde kabel bij de aansluiting geleverd door KPN monteur op oude adres. Pairbonding werkt met geen van beide maar ik zal die ronde gewoon gebruiken ipv die platte.
>> dat zou wel moeten werken, dat is eerder door een forum mod nagekeken.
>> goed idee, ik zal vandaag of morgen de aansluiting even openschroeven. Misschien heb ik daarom ook die storingen op TV+
RonaldM01
  • mrt 16, 2024 2:48 p.m. UTC
En dan:
Die stappen heb ik ook doorlopen (wachtwoord wijzigen via 192.168.2.254) maar dan krijg ik ook in de app 'er is iets misgegaan' als ik dat wachtwoord gebruik 🤷🏼‍♂️
  • mrt 16, 2024 8:29 p.m. UTC
En dan:
Dan komt dat omdat jou verbinding nog niet goed in dienst is en niet optimaal werkt. Hopelijk kan er snel een monteur jou problemen komen oplossen. 👍🏼.
RonaldM01
  • mrt 17, 2024 9:56 a.m. UTC
@Steve Mnt @nn ik denk ook dat een monteur nodig is. In het stopcontact zijn maar 2 aders afgewerkt, dus dan wordt pairbonding lastig 🫣
  • mrt 17, 2024 10:09 a.m. UTC
Ik denk dat dit niet het originele aansluitpunt van KPN is. Zit er niet in de meterkast nog iets ofzo? Of ergens anders in huis?
  • mrt 17, 2024 10:32 a.m. UTC
Die is er dus niet zoals @Steve Mnt eerder schreef @Nick83
  • mrt 17, 2024 12:35 p.m. UTC
Ja idd lijkt mij het beste, het moet zeker goed komen, succes !!
RonaldM01
  • mrt 18, 2024 3:18 p.m. UTC
@Steve Mnt servicemedewerker moet eerst nog een kabeltje toesturen, als dat niet werkt mag hij een monteur laten plannen 🫣 We zijn er bijna 👍
  • mrt 18, 2024 7:35 p.m. UTC
Pff ok maar dat zal niets uitmaken de aansluiting moet aangepast worden naar pairbonding isra punt de kpn monteur moet echt komen. Beter vraag je er als nog naar ook al zeggen ze dat het geld kost. De monteur zal deze sws niet gaan berekenen als hij/zij de huidige situatie ziet zoals die nu is. Dat is ten alle tijde kosteloos. Zo moet die uiteindelijk gaan worden, dan pas kan je het y-kabeltje gebruiken. Het komt uiteindelijk goed..😏
RonaldM01
  • mrt 19, 2024 10:32 a.m. UTC
@Steve Mnt dit heb ik vanmorgen ontvangen, is het geen 'antieke' splitter? Ik heb het er maar tussen gezet, zonder verschil natuurlijk.
Hopenlijk gaat het goed komen, ik laat het uiteraard horen.
  • mrt 19, 2024 10:40 a.m. UTC
Pffff... heeft KPN die überhaupt nog? 😳😖
