Internet IP subnet instellen bij poortforwarding KPN box 12 werkt niet
  • jul 16, 2025 10:11 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 162 keer bekeken
beste
Ik probeer zojuist een Poortforwarding in te stellen op een KPN box 12.
het instellen met één Internet IP-adres werkt wel , maar als ik hetzelfde doe met een subnet 93.96.2.224/28 werkt het niet.
Ik krijg dan de melding ongeldig IP-Adres
Ik heb dit al vaker gedaan en toen had ik geen probleem
Wat doe ik fout of moet er nog meer ingesteld worden
gr  John V
Is een bekend probleem sinds V12.C.25.06.06, Zie ook deze topic. In V12.C.24.16.14 werkte het nog wel.
Wilde net hetzelfde plaatsen nadat ik navraag had gedaan 😅 Je zit dan waarschijnlijk op de versie hierboven genoemd en dan is het wachten op een nieuwe update die het fixt. Hopelijk gebeurt dat in de eerst komende. Excuus voor het ongemak.
11 reacties
  • jul 16, 2025 10:17 a.m. UTC
Beste ​@John Verhoeven zie onderstaande link voor aanvullende info:
  • jul 16, 2025 10:34 a.m. UTC
​@JanD
Ik snap jouw opmerking .
Ik hoop dat je ook mijn opmerking gelezen hebt, waarin ik duidelijk aangeef dat ik het vaker gedaan heb, maar dat het deze keer niet lukt.
Het lijkt ook een van de laatste Firmware versies te zijn, misschien zit daar een probleem in .
 Als je specifiek aan wilt geven wat ik fout doe graag ook dat punt aanstippen .
  • jul 16, 2025 11:25 a.m. UTC
Ik heb volgens mij in een ander topic al eens gelezen dat da niet meer lukt. Zal wel een bug zijn.
Je kunt het veld ook gewoon leeg laten.
  • jul 16, 2025 1:24 p.m. UTC
​@Marlon92
Daar lijkt het ook op want als je op de info link klikt bij de regel in het modem,  leest je hoe je het moet doen maar dan geeft deze een fout melding .
Als ik het leeg laat, heeft de hele wereld toegang via deze poort dat wil ik juist voorkomen.
Aangezien dat wij vanuit remote connectie maken met verschillende Wan Ip nummer is het Invullen van een Subnet juist handig in plaats van 15 Wan ip adressen invoeren
Vulpen
  • KPN Medewerker
  • jul 16, 2025 3:46 p.m. UTC
Heb je ook geprobeerd om er een .0/24 van te maken? Dat is een iets gebruikelijkere reeks.
Als dat werkt blijft het natuurlijk nog steeds een bug die m.i. opgelost moet worden maar dan heb je iig een workaround
  • jul 16, 2025 3:50 p.m. UTC
​@Vulpen
Nee dat heb ik niet geprobeerd .
zodra ik in de gelegenheid ben ga ik dat uitproberen.
hartelijk dank
Hoi ​@John Verhoeven. Welkom op de KPN Community!
Ik moet bekennen dat ik zelf niet zo goed weet of je hier iets fout doet of dat er iets misgaat. Aan de reacties van Marlon92 en Vulpen te zien zou het moeten kunnen wat je doet, misschien nog wel met een kleine aanpassing. Laat maar weten of de suggestie van ​@Vulpen werkt. Zo niet, dan ga ik hier intern even navraag doen over hoe en wat.
  • jul 21, 2025 9:29 a.m. UTC
​@Arjan van KPN
Hoi Arjan,
Vandaag weer hetzelfde probleem bij een KPN box 12
Ik heb weer ons subnet ingevoerd maar weer dezelfde foutmelding
Daarom het subnet ingevoerd met .0/24 ook dat geeft dezelfde foutmelding
Ik heb ook de voorbeeld IP-adressen ingevoerd maar dat levert hetzelfde resultaat op.
Edokter
Helper
Forum|alt.badge.img+2
  • jul 21, 2025 3:50 p.m. UTC
  • jul 21, 2025 3:57 p.m. UTC
  • jul 21, 2025 3:58 p.m. UTC
​@Edokter
ja hetzelfde probleem  ik had deze topic niet gevonden :-)
het is zo jammer dat dit niet meer werkt, was een van de weinige niet enige huis tuin en keuken modem die dat kon volgens mij
Ik kreeg het vandaag in een V12.C.24.16.14 ook niet werkend.
Hopelijk kan ​@Arjan van KPN iets betekenen om dit intern uit te laten zoeken
Hartelijk dank voor je tip
