Is dit het juiste kastje voor glasvezel?
  • November 22, 2024
  • 20 reacties
  • 333 keer bekeken
Hilco Snoeken
Deelnemer
De planning is om binnenkort over te stappen van ziggo.nl naar glasvezel van kpn. Nu woon ik sinds 4 jaar in deze huurwoning en heb hier nog nooit gebruik gemaakt van glasvezel. Nu vraag ik me af of dit het juiste kastje is van kpn en of ik hier straks bij de overstap gewoon de kpn modem op aan kan sluiten of moet hier een monteur bij komen??
Beste antwoord door DennisA78
Nee, deze werkt niet met de huidige GOF glasvezelverbindingen, maar met de oudere EOF.
Meestal word hier een verplichte monteur bijgeboektdie het goede kastje mee heeft, want vervangen mag je niet zelf.
20 reacties
DennisA78
  • November 22, 2024
Hilco Snoeken
Deelnemer
Dank voor deze reactie! Lees ook dat het tv kastje op de modem moet worden aangesloten dus moet ik eens kijken waar ik de kabel vanaf het tv kastje naar de modem moet leggen aangezien dit een meter of 12 is. Hoe groot moet ik hiervoor een gat door de muur boren tussen de woonkamer en de meterkast waar de modem staat? De huidige modem van ziggo werkt namelijk via de WiFi
  • November 23, 2024
De nieuwe tv ontvanger van KPN werkt ook op WiFi. Maar 12 meter is denk ik veel te ver voor een stabiele verbinding.
Hilco Snoeken
Deelnemer
Om storingen te voorkomen zal ik dan toch maar voor de kabel gaan
Als de coax van Ziggo ook uit de meterkast komt, kun je die vervangen door een Cat 5e of cat. 6 datakabel en in de woonkamer een net aansluitpunt maken hiervoor. Vervolgens kun je het modem ook in de woonkamer plaatsen en van daaruit je TV bekabelen.
Hilco Snoeken
Deelnemer
Dat is een idee, maar mocht kpn toch niet aan de verwachtingen voldoen dan kan ik daarna makkelijker terug naar ziggo zonder alles weer te moeten aanpassen. Het is trouwens hemelsbreed vanaf de meterkast naar het tv kastje ca 6 meter. Zou dat kunnen met het wifisignaal of is het toch verstandig om een kabel aan te leggen?
  • November 23, 2024
Ziggo gebruikt tegenwoordig bij hun nieuwe tv ontvangers ook utp. Dus coax kabels die in huis in de muren zitten van meterkast naar woonkamer bijvoorbeeld kun je gewoon vervangen voor utp.
  • November 23, 2024
Alleen de verbinding tussen AOP en modem bij Ziggo is nog coax ​@Marlon92 en dat blijft ook zo, zolang Ziggo een kabelboer is en blijft.
  • November 23, 2024
Klopt. De kabel die buiten vandaan komt blijft uiteraard coax bij Ziggo. Ik schrijf ook niet dat je die moet vervangen ofzo...
Hilco Snoeken
Deelnemer
Levert kpn de kabel van 15 a 20 meter erbij voor het aansluiten van het tv kastje op de modem of moet je die zelf aanschaffen??
Welke kabel kan ik dan het beste aanschaffen hiervoor als dat nodig??
DennisA78
  • November 23, 2024
Nee geen lange kabels meer. Ik denk een stukje besparing en milieu,  omdat er bij mensen thuis zoveel meegeleverde kabels e.d. in een laadje verdwijnen, soms van jaren geleden.
Maar ze zijn wel te bestellen.
Word dan 15 of 25 meter, da's wel weer jammer. Even goed meten of 15m genoeg is.
Hilco Snoeken
Deelnemer
Het is gemeten 18 meter vanaf de plaats modem naar het tv kastje. Kan dus beter even gaan zoeken naar een cat 5e kabel van 20 meter lijkt me.
Ik heb bij mij  de coax laten zitten en de datakabel door de telefoonleidingsbuis getrokken, want die is niet meer nodig.
Hilco Snoeken
Deelnemer
Dat is een hele goeie!! Heb het even bekeken en deze komt achter bij de tv uit. De makkelijkste oplossing!! Dank!!
Hilco Snoeken
Deelnemer
Doordat de kabel nu via het buisje van de telefoon aansluiting kan heb ik genoeg aan 15 meter. Deze nu bij kpn besteld!
  • November 24, 2024
Je krijgt dan een kabel met stekkertjes er aan. Maar dat stekkertje zal niet door da buisje passen. Dus je moet hem eraf knippen en er weer opnieuw aanzetten.
Hilco Snoeken
Deelnemer
Buitje lijkt groot genoeg zo op het oog. Anders zal vast de monteur van kpn de stekkertjes er wel aan willen zetten toch? Zelf heb ik daar geen verstand van. Het gaat dan ook maar om 1 kant. De andere blijft in de meterkast
Jan van KPN
Goedemorgen ​@Hilco Snoeken, bedankt voor jouw bericht en welkom hier op de KPN Community :)
Mooi om te zien dat je al zoveel goede reacties vanuit de Community hebt mogen ontvangen! Zo te zien zijn je vragen goed beantwoord en hopelijk weet je waar aan toe bent en wat je kunt verwachten. Mocht je toch nog verdere of aanvullende vragen hebben, laat het ons dan vooral weten!
Hilco Snoeken
Deelnemer
De kabel heb ik via het buisje kunnen regelen. Nu wachten op de monteur om de rest aan te sluiten. Dank allen!
Jan van KPN
Fijn om te horen ​@Hilco Snoeken en dank voor de terugkoppeling ook! Ik ga er vanuit dat de monteur alles zonder problemen aan gaat sluiten :)
