Is er een makkelijke manier om SSID en wachtwoord wifi te wijzigen icm smarthome apparatuur?
  • nov 27, 2022 6:41 a.m. UTC
  • 260 keer bekeken
Andre-k
Deelnemer
Ook ik loop tegen het probleem op dat je nu opeens verplicht bent om je SSID en password te wijzigen voor Wifi.
Heb het modem 1,5 jaar en toen der tijd ervoor gekozen om hem default te laten staan. )ok misschien niet handig)
Om hem nu te wijzigen moet ik al m'n smart- home apparatuur wijzigen Hue, Homewizard, smart-slot bridge etc etc.
Eerlijk gezegd word ik daar niet zo blij van. Veel werk en gedoe.
Ergens las ik op het huidige SSID en Wachtwoord er even een 1 achter zetten en daarna weer de 1 weer weghalen, zijn er mensen die dit geprobeerd hebben….en werkt dat?
Beste antwoord door BruisTablet
Er zit een functie Extrawifi in de v12. Bij de wifi settings daar kan elke gewenste wifinaam (met eigen password) er bij gemaakt worden in het thuis netwerk. Dit kan dan gebruikt worden voor de smart home apparatuur. Communicatie technisch is alles dan met elkaar verbonden alleen een deel van de apparatuur kan op een separate wifi netwerk naam functioneren.
BruisTablet
Topper
  • nov 27, 2022 9:54 a.m. UTC
Andre-k
Deelnemer
  • nov 27, 2022 10:39 a.m. UTC
U maakt me blij op de zondagochtend :-)
Heb het opgezocht net en gevonden. Ga ermee aan de gang.
Er zijn nl enkele '’smart'’ zaken die niet zo smart om te zetten zijn zoals Loqed slot. Dan moet je het gehele slot opnieuw installeren inclusief alle sleutels die je hebt uitgegeven.
Of een Socket van homewizard die achter de Amerikaanse koelkast zit, ;-) te snappen dan denk ik, dat je dan niet een blij gevoel ervan krijgt.
Dus ga zeker uw oplossing uitproberen. Dank dank voor tip!!
Andre-k
Deelnemer
  • nov 27, 2022 10:45 a.m. UTC
