Kabelbreuk adapter Fritzbox
  • jun 10, 2022 12:03 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 302 keer bekeken
Vorige week kwamen we erachter dat er een kabelbreuk in de adapter van onze Fritzbox zit. Hij krijgt alleen stroom als de kabel op een bepaalde manier neergelegd wordt.
Is het mogelijk om een nieuwe adapter te ontvangen?
Alvast bedankt!
Beste antwoord door SledgehammerNL
Ik neem aan dat je de FritzBox huurt van KPN (incl. Plus Service)? Handigste (en wellicht snelste) is bellen naar de klantenservice op 0800-0402. Bel met het contactnummer wat in MijnKPN staat. Dan wordt je automatisch doorverbonden met de Plus Service (als het goed is).
10 reacties
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
  • jun 10, 2022 12:24 p.m. UTC
Bedankt voor je reactie!
Ik heb contact gehad, een nieuwe adapter is niet mogelijk, er komt een geheel nieuwe Fritzbox :)
GGPL-ALK
Forum|alt.badge.img+2
  • jun 10, 2022 12:51 p.m. UTC
Toch wel jammer, adapters zijn nl. los verkrijgbaar, zie: https://fritzshop.nl/voedingen/54-vervangende-voedingsadapter-voor-uw-fritzbox-of-fritzfon.html  ,
Als je straks de goede Fritz!Box met de defecte adapter terugstuurt worden beide vernietigd. Zonde eigenlijk.
SledgehammerNL
Graag gedaan.
Tip: maak van te voren een back-up van de instellingen. Die kun je dan gewoon opnieuw laden en alles staat weer zoals het was.
peter-keetfm
Graag gedaan.
Je kunt gewoon de stroom adapter even wisselen lijkt mij makkelijker.
SledgehammerNL
Graag gedaan.
Dat ook natuurlijk 😂
GGPL-ALK
  • jun 11, 2022 1:03 p.m. UTC
Graag gedaan.
Adapter omwisselen kan natuurlijk. Echter, AVM de fabrikant van de Fritz!boxen adviseert dringend om de meegeleverde adapter te gebruiken. Zoek in elk geval uit of de adapter van de nieuwe FB geschikt is voor de bestaande FB. Er kan, behalve de primaire spanning, best enig verschil zitten in de specs.
Bart van KPN
  • jun 11, 2022 1:22 p.m. UTC
Die wordt echt niet zomaar vernietigd. Dat kan ik je vertellen. Die worden compleet nagekeken en weer compleet gemaakt.
GGPL-ALK
  • jun 12, 2022 11:51 a.m. UTC
@Bart_Z  Met vernietigen bedoel ik natuurlijk 'op verantwoorde wijze ontmantelen en demonteren'. Een ingeleverde Fritz!box komt nooit meer in de meterkast van een volgende klant. Zou ook zeer onverstandig zijn, immers, na een bepaalde tijd houd de firmware ondersteuning door AVM op en wordt een veilige verbinding niet meer gegarandeerd. Zie : https://www.router-faq.de/?id=fbinfo
Chrizziey
  • jun 12, 2022 1:10 p.m. UTC
@meppelinke Hangt van de Fritzbox in kwestie af. Als het een 7590 is wordt deze weer helemaal gereset en komt deze zeker weer bij een klant in de meterkast. Ze worden namelijk in het omruilprogramma voor bestaande klanten van een fritzbox geplaatst.Â
