Kan ik mijn eigen glasvezel modem aansluiten
  • jan 27, 2022 10:30 a.m. UTC
  • 5968 keer bekeken
Ik krijg binnenkort glasvezel. Kan ik dan mijn eigen glasvezel modem aansluiten. Of moet ik een modem/ router met een netwerkkabel aansluiten.
Beste antwoord door Ward_
Bovenstaande antwoorden zijn sinds vandaag niet meer van toepassing. KPN heeft nu voor alle technieken mogelijk gemaakt eigen apparatuur toe te passen.
Onderstaande pagina is volledig aangepast en zou je alle antwoorden moeten kunnen geven.
https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm
7 reacties
LaurensZalm
  • jan 27, 2022 11:49 a.m. UTC
Ligt eraan op Welke techniek je glasvezel loopt
  • GOF: Dan is het theoretisch mogelijk de vezel zelf direct te terminaten
  • PON/XGSPON: is het nit mogelijk dit zelf te doen.
In beide gevallen kan je echter Prima een eigen router op met WAN poortje op het door KPN geplaatste NT/ONT aansluiten gezien deze slechts het lichtsignaal omzet/vertaald naar een Electrisch en verder parallel functioneert.
Dit is ook aan te raden omdat anders zou je zelf ook moeten beschikken over glasvezel reinigings materiaal ( bij iedere ontkoppeling dienen beide zijde gereinigd te worden ), Hierbij komt dat je dan zeer beperkt bent in routerkeuze en als dit d.m.v SFP gaat moet je die er ook wer bij hebben en precies de goede en zelfs dan als je tot de conclusie komt PON of XGSPON te hebben waar alles t.z.t naartoe gemigreerd zou worden zit je weer met de gebakken peren.
  • jan 27, 2022 6:25 p.m. UTC
Ja maar, wat voor NTU glasvezel aansluiting levert KPN als ze glasvezel binnen brengen. Wat is standard ?
  • jan 27, 2022 6:30 p.m. UTC
NOKIA
Genexis
ZTE
Bij de nieuwste aansluitingen worden NT´s geplaatst van NOKIA,ZTE of genexis.
  • jan 28, 2022 9:42 a.m. UTC
Misschien is het verstandig om gewoon voor een modem/router te kiezen via de netwerk aansluiting in plaats van de fiber aansluiting.
OK bedankt.
Forum|alt.badge.img+12
  • KPN Netwerk
  • jan 28, 2022 9:54 a.m. UTC
  • jan 28, 2022 10:04 a.m. UTC
Ok bedankt. Eindelijk
  • jan 28, 2022 8:47 p.m. UTC
De modem en router kunnen los van elkaar gekozen worden. De modem kan je het beste laten zitten. Een eigen router kan wel handig zijn als je wat meer controle wilt of eigen wifi technologie.
