KPN Box 12 crasht bij wijziging DHCP IP-pool
  • jan 3, 2025 2:23 p.m. UTC
  • 198 keer bekeken
Ik heb vandaag mijn KPN Box 12 aangesloten en alles verliep soepel.
Ik wil echter de IP pool veranderen naar 192.168.1.xx ipv de standaard .2.xx die staat ingesteld. Ik heb namelijk een lokale server draaien en dat scheelt mij veel instellingen veranderen.
Ik heb de volgende post gevolgd: https://community.kpn.com/kennisbank-modems-145/modems-met-kpn-software-dhcp-instellingen-aanpassen-600854#:~:text=Het%20standaard%20IP%2Dadres%20voor,de%20apparaten%20in%20je%20thuisnetwerk.
Ik pas het IP-adres aan naar 192.168.1.254 en daarmee veranderen het startadres IP-pool naar 192.168.1.1 en het eindadres IP-pool naar 192.168.1.200. Dit lijkt allemaal goed te gaan dus ik druk op toepassen, hier lijkt het modem vast te lopen. Na 15 min wachten had ik nog steeds geen internet (bekabeld en wifi) dus besloot ik het modem van het stroom af te halen, even te wachten en weer aan te zetten. Nogmaals 10 min gewacht maar het modem lijkt vast te lopen. Ik zie wel de juiste groene lampjes branden maar geen internet. Modem ook niet bereikbaar op http://mijnmodem.kpn/, 192.168.1.254 of 192.168.2.254.
Ik weet niet of ik iets fout doe of dat er misschien iets mis is met mijn modem. Alle hulp is van harte welkom!
Ik zit op firmware versie: V12.C.24.05.08
Beste antwoord door Marlon92
Als jij het subnet aanpast, dan blijft jou pc in eerste instantie nog in het oude subnet zitten wat dus niet meer bestaat. Dus kabeltje los trekken en er 5 seconden later er weer in stoppen. Dat geldt ook voor alle andere apparaten in het netwerk die een ip gekregen hebben via dhcp. Die moeten allemaal een nieuw ip krijgen in het nieuwe subnet. Met het oude ip hebben ze geen verbinding meer.
2 reacties
  • jan 3, 2025 2:43 p.m. UTC
  • jan 3, 2025 2:53 p.m. UTC
Super bedankt Marlon! Dit heeft mijn probleem opgelost. Even de internetkabel van mijn switch eruit gehad en ik zie de juiste IP adressen voorbij komen. Dank!!
