KPN Box 12 iedere dag opnieuw opstarten vanwege uitvallende poorten
  • April 8, 2024
  • 82 keer bekeken
2 poorten vallen dagelijks uit en na opstarten van modem werkt het weer
XS4-Arjan
  • April 8, 2024
Hallo @Wickie , kan je iets meer details geven over de inrichting van je thuisnetwerk?
Waar worden de poorten voor gebruikt, wat zit er op aangesloten en doet de wifi het dan wel?
Zijn het steeds de twee zelfde poorten die dan uitvallen?
  • April 8, 2024
wifi doet het wel en het zijn steeds poort 1 en 3
op poort 1/ 2/3 zit een PC en op poort 4 de superwifi
het modem is van november 2021
Forum|alt.badge.img+28
Hi @Wickie, ik denk graag mee.
Je hebt dus op poorten 1,2 en 3 pc's aangesloten, allemaal rechtstreeks met een kabel. Klopt dit? Zit daar misschien nog een switch, router of draadloze adapters tussen? Zou je. puur om te testen de pc van poort 2 op poort 3 willen aansluiten? Valt die pc dan ook uit, of verplaatst het probleem zich mee met de pc die eerst op poort 3 was aangesloten?
  • April 10, 2024
zoals vermeld poort 1 en 3 werken niet , de pc zijn rechtstreeks verbonden.
het omwisselen met poorten werkt niet
Zou je de modem ook helemaal willen resetten?Â
