KPN Box 12: port forwarding naar NAS via poort 80 werkt niet
  • September 9, 2026
  • 14 reacties
  • 125 keer bekeken
Specs wifimodem:
Model
ΚΡΝ Βοx 12
Mode
Master
Ul-versie
22-12-2025
Firmwareversie
V12.C.26.04.02
Ik heb zoals ik eerder deed poort 80 geopend om mijn NAS te benaderen en zoals het eerder werkte kon ik hem hierna gewoon benaderen via de web-interface.
Nu probeer ik het en werkt het niet.
De firewall staat op standaard (lager gaat hij niet).
Vervolgens werkt het nog steeds niet. Wat wel werkt is DMZ aanzetten voor enkel de NAS maar dit vond het KPN Abuse team niet zo leuk.
De test heeft die op die manier wel doorstaan waardoor ik kon uitsluiten dat het in de wifimodem zit.
Wie heeft de juiste oplossing en kan mij verder helpen?
Beste antwoord door rvk01
​@Jan van KPN Helaas is het groene antwoord niet het beste antwoord op mijn specifieke vraag.
Kun je het antwoord niet zelf als “niet het juiste antwoord" markeren? Ik dacht dat dat mogelijk moest zijn in de community software.
Helaas heb ik geen fix kunnen vinden om via port 80 hierin te komen. Eigenlijk hoop ik dat mijn post meegenomen wordt voor een update zodat port 80 als voorheen werkt.
Er is volgens mij niets met de update gedaan wat betreft poort 80. Ik heb ook gewoon 443 en 80 in de port forward staan in Box 12 en hier werkt het gewoon. Het is dus niet een “algemeen” iets en dan lijkt het mij voor de ontwikkelaars ook moeilijk zoeken.
Heb je de port forward 80 ook al eens weggehaald en weer opnieuw toegevoegd? Er staat ook niets toevallig in UPnP een doorgeprikte poort 80? (Ja ik weet het, basale vragen die waarschijnlijk overbodig zijn, maar ze kunnen maar beter gesteld zijn 😉)
14 reacties
Jan van KPN
  • September 12, 2026
Goedemorgen ​@Nitrotjee , bedankt voor jouw bericht en welkom ook hier op de KPN Community :)
Hier heb ik zelf niet direct een oplossing voor en moet ook heel eerlijk bekennen dat ik niet heel erg thuis ben in deze materie! Ik kwam wel een wat ouder topic tegen over hetzelfde onderwerp en ik wil je aanraden om dit sowieso eens door te nemen! Daarnaast kan het denk ik ook geen kwaad om dit artikel op onze Kennisbank over Port Forwarding eens te bekijken, wie weet kom je hier nog informatie tegen waarmee je verder uit de voeten kunt 💪🏻
Hopelijk zijn er andere leden in de Community die hier meer verstand over hebben en hierover mee willen denken! 🙏🏻
Maikel Drost
port 80 openen is vragen om ellende.
heeft de Nas geen cloud optie zodat je zonder port forwarding hem als nog kan bereiken
Waarom? Hoe wil je een web server thuis laten draaien? Naast HTTPS zijn HTTP heel gewone porten, als een dienst/server daar het verkeer afvangt, is niet aan de hand, tenzij kwetsbarheden in de server software bestaan.
rvk01
Het enige dat ik me kan bedenken is dat je wat meer aandacht op je zelf haalt met het openzetten van poort 80. Als je dan andere apparaten hebt die verbindingen met buiten maken, zou dat een kwetsbaarheid kunnen zijn. Maar poort 80 zelf is inderdaad gewoon veilig en tegenwoordig weten hackers je toch wel te vinden. Dus het zal wat drukker zijn op de router met geweigerde verbindingen.
Kleine toevoeging, het lijkt uit een update te komen gezien het eerder wel heeft gewerkt.
De NAS heeft een statisch IP verder, dus spontane veranderingen gebeuren ook niet (Anders had DMZ op dat IP ook niet gewerkt).
Het enige wat ik na de update zag is dat de firewall van standaard naar hoog was gegaan dus vandaar dat mijn eerste intuïtie was om die terug te zetten naar standaard.
Helaas komt de klantenservice er ook niet uit en die verwijzen mij naar dit forum.
De overige poorten werken wel en staan wel open.
Het probleem ligt dus niet in de onkunde of kennis te kort in het forwarden aan zich.
Edokter
Helper
Forum|alt.badge.img+2
  • September 13, 2026
Kan het zijn dat de NAS alleen HTTPS ondersteunt? Dan moet je (ook) poort 443 openzetten, niet 80.
De kans is heel klein, home server ondersteunt vaak alleen HTTP, voor HTTPS moet men extra SSL certificaat installeren en dat brengt kosten of moeite mee. Zie het voorbeeld van KPN modems, de WEB UI is zonder certificaat uitsluitend via HTTP bereikbaar.
Nou, dit dus indd.
Nu heb ik op domeinnamen die ik gebruik voor webservers buitenshuis natuurlijk inderdaad wel SSL certificaten actief.
Maar de NAS in benaderbaar via HTTP.
Overigens via DMZ de NAS te laten draaien en dan een firewall op het netwerk te zetten is geen optie, dat vind het abuse team niet heel grappig.
Jan van KPN
  • September 28, 2026
Hoi ​@Nitrotjee , was even benieuwd naar de stand van zaken en of er nog ontwikkelingen zijn!
Ik heb de bijdrage van ​@rvk01 in dit geval gemarkeerd als 'best answer' omdat dit over poort 80 volgens mij wel klopt. Maar zoals ik al eerder aangaf, ben ik zelf niet heel erg thuis in deze materie!
Als de vraag over de inhoud van port 80 zou wezen dan was dit inderdaad een goed antwoord.
Jan van KPN
Helder, ik heb de markering weer weggehaald ​@Nitrotjee en fijn dat je hier ook nog even op terugkomt :)
Een directe oplossing heb ik dus ook niet maar het is wel feedback die we door zullen geven aan de ontwikkelaars!
rvk01
  • October 7, 2026
Korte update.
Als ik hem extern naar poort 81 zet en intern op 80 dan snapt hij het wel. (moet ik wel iedere keer :81 invullen)
Spanning heb ik er ook een middag afgelaten, ik had bij iemand gelezen die hetzelfde probleem had dat dit bij degene had gewerkt maar helaas…
Terug naar de tekentafel dus.
rvk01
  • October 7, 2026
Had je ook al een complete fabrieksreset van de box 12 gedaan? Misschien dat er in de firewall (onzichtbaar) toch nog een oude portforward voor poort 80 staat naar een ander verkeerd ip adres. Eentje die dan niet zichtbaar is in de gui (bug?).
