KPN Box 12 verliest meerdere keren per uur de WAN-verbinding
  • nov 17, 2026 11:41 a.m. UTC
  • 10 reacties
  • 58 keer bekeken
Mijn V12 modem heeft zeer vaak, meerdere keren per uur, dat de WAN uitvalt. De LAN blijft werken.
Dit is zeer lastig zeker wanneer ik thuis werk.
Het schijnt dat dit te maken heeft met de laatste versie update.
Hoe ga ik dat oplossen?
Mijn klein deel vanĀ eigen log:
| scope Ā  Ā | down_ts Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  | up_ts Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  | duur_s | kind Ā  |Ā
| internet | 2026-11-17 12:38:01 | 2026-11-17 12:38:17 | Ā  Ā  16 | router |
| internet | 2026-11-17 12:37:01 | 2026-11-17 12:37:48 | Ā  Ā  47 | router |
| internet | 2026-11-17 12:34:54 | 2026-11-17 12:35:31 | Ā  Ā  37 | router |
| internet | 2026-11-17 12:33:31 | 2026-11-17 12:34:46 | Ā  Ā  75 | router |
| internet | 2026-11-17 12:29:55 | 2026-11-17 12:30:58 | Ā  Ā  63 | router |
| internet | 2026-11-17 12:28:40 | 2026-11-17 12:29:22 | Ā  Ā  42 | router |
| internet | 2026-11-17 12:27:35 | 2026-11-17 12:28:31 | Ā  Ā  56 | router |
| internet | 2026-11-17 12:23:33 | 2026-11-17 12:24:23 | Ā  Ā  50 | router |
| internet | 2026-11-17 12:22:17 | 2026-11-17 12:22:27 | Ā  Ā  10 | router |
| internet | 2026-11-17 12:16:43 | 2026-11-17 12:17:00 | Ā  Ā  17 | router |
| internet | 2026-11-17 12:15:56 | 2026-11-17 12:16:35 | Ā  Ā  39 | router |
Ā
10 reacties
  • nov 17, 2026 11:43 a.m. UTC
Beste ​@alwiecomĀ even bellen met 0800 0402 en storing melden.
Als je glasvezel hebt kun je eerst ook eens de glasvezelkast minimaal 2 minuten van de stroom halen en daarna herstarten.
Ā
  • nov 17, 2026 12:16 p.m. UTC
Heeft helaas niet geholpen.
Dan bel ik de helpsdesk.
Ā
| scope | down_ts | up_ts | duur_s | kind | failed
| internet | 2026-11-17 13:06:44 | 2026-11-17 13:08:08 | 84 | router | 1.1.1.1,2606:4700:4700::1111,8.8.8.8,dns-ext,tcp:1.1.1.1,tcp:
| internet | 2026-11-17 13:01:57 | 2026-11-17 13:03:15 | 78 | router | 1.1.1.1,2606:4700:4700::1111,8.8.8.8,dns-ext,tcp:1.1.1.1,tcp:
| internet | 2026-11-17 12:56:51 | 2026-11-17 12:57:03 | 12 | router | 1.1.1.1,2606:4700:4700::1111,8.8.8.8,dns-ext,tcp:1.1.1.1,tcp:
| internet | 2026-11-17 12:46:22 | 2026-11-17 12:52:15 | 353 | internet | Op verzoek van forum moderator glasvezelkastje spanningsloos.
| internet | 2026-11-17 12:41:32 | 2026-11-17 12:42:45 | 73 | router | 1.1.1.1,2606:4700:4700::1111,8.8.8.8,dns-ext,tcp:1.1.1.1,tcp:
| internet | 2026-11-17 12:39:53 | 2026-11-17 12:41:00 | 67 | router | 1.1.1.1,2606:4700:4700::1111,8.8.8.8,dns-ext,tcp:1.1.1.1,tcp:
| internet | 2026-11-17 12:38:01 | 2026-11-17 12:38:17 | 16 | router | 1.1.1.1,2606:4700:4700::1111,8.8.8.8,dns-ext,tcp:1.1.1.1,tcp:
| internet | 2026-11-17 12:37:01 | 2026-11-17 12:37:48 | 47 | router | 1.1.1.1,2606:4700:4700::1111,8.8.8.8,dns-ext,tcp:1.1.1.1,tcp:
Ā
  • nov 17, 2026 12:39 p.m. UTC
Helpdesk:
Ik krijg een AI aan de lijn.
Geef mijn probleem aan in 2 zinnen.
AI geeft aan internet probleem. En geeft aan geen internet problemen in de regio.
Stuurt een link met SMS.
Deze link opentĀ mijn KPN app.
Na een paar digitale vragen wordt mijn modemĀ gerest.
Heb ik internet ja.
Opgelost zegtĀ de app.
Niet dus.
Het probleem blijft zich weer herhalen.
  • nov 17, 2026 1:13 p.m. UTC
KPN telefonische helpdesk stelt een harde reset voor.
mijn vragen:
Dan moet ik dus al mijn instellingen handmatig weer invoeren.
en
Krijg ik dan ook een nieuw WAN adres? Dan moet ik mijn eigen domein A en AAA records ook weer opnieuw vullen.
  • nov 17, 2026 4:33 p.m. UTC
mijn vragen:
en
Nee ​@alwiecomĀ je krijgt in principe geen nieuw IP-adres.
Maar je kunt in MijnKPN wel instellen dat je een waarschuwing krijgt bij wijzigen IP-adres door KPN, want consumenten hebben geen vast IP-adres maar een dynamisch, dat, theoretisch, steeds kan wijzigen, maar inĀ de praktijk zelden of nooit gebeurt.
Ā
Ā
  • nov 19, 2026 1:08 p.m. UTC
Router een hardware reset geven.
Alles opnieuw ingesteld.
Helaas blijft het probleem.
Ongeveer om de 10 minuten valt de WAN voor gemiddeld 1 minuut er uit.
Welke mogelijkheden heb ik nog meer?
Ā
Vikash van KPN
Hoi ​@alwiecom.Ā Wat vervelend dat je modem zo vaak zijnĀ verbinding verliest. Zeker als je thuiswerkt, is een stabiele internetverbinding natuurlijk ontzettend belangrijk.Ā Je geeft aan dat de problemen mogelijk zijn ontstaan na de laatste software update.Ā Mag ik je ook vragen of je al hebt gecontroleerd of de stroomadapter toe is aan vervanging?Ā
  • nov 19, 2026 3:21 p.m. UTC
Gecontroleerd:
Ā
Geen storingsrisico
Goed nieuws – je stroomadapter werkt goed en kan zonder problemen worden gebruikt. Je hoeft niets te doen.
  • nov 19, 2026 5:41 p.m. UTC
Ā
Ik (en met mij vele anderen) heb exact dezelfde problemen ervaren. Nadat ik contact had opgenomen met KPN, ontving ik een vervangend modem met dezelfde softwareversie. Helaas werd het probleem daarmee alleen maar erger: de internetverbinding viel nog vaker weg dan voorheen. Vooral de uploadverbinding gaf problemen. Tijdens Teams-meetings konden collega's mij plotseling niet meer zien of horen, terwijl ik hen nog wel gewoon kon zien en horen.
Ik heb hierover tweemaal contact opgenomen met de klantenservice van KPN. Bij het tweede gesprek werd mij verteld dat ze mij niet verder konden helpen omdat er een switch in mijn thuisnetwerk aanwezig is. Volgens de medewerker wordt dit niet ondersteund. Vervolgens werd ik opnieuw doorverwezen naar deze community.
Ik heb inmiddels vrijwel alle berichten over dit probleem hier gevolgd en de conclusie is duidelijk: er is nog steeds geen structurele oplossing. Mogelijk biedt de softwareversie die momenteel wordt geƫvalueerd uitkomst, maar deze wordt op zijn vroegst in december verwacht. Voor iemand die vanuit huis werkt en dagelijks afhankelijk is van een stabiele internetverbinding, is dat simpelweg geen acceptabele oplossing.
Wat wél werkt, is een FRITZ!Box. Ik heb gisteren zelf een FRITZ!Box aangeschaft en geïnstalleerd en sindsdien werkt mijn internetverbinding weer uitstekend. Ook de bestaande KPN SuperWifi 2-punten kun je blijven gebruiken als afzonderlijk meshnetwerk, met behoud van je bestaande SSID. Hierdoor hoef je niet al je apparaten opnieuw met wifi te verbinden.
Mijn grootste teleurstelling zit echter in de manier waarop KPN met deze problemen en haar klanten omgaat. Dat de klantenservice aangeeft je niet te kunnen of willen helpen omdat er een switch in je netwerk zit — iets wat in veel huishoudens volkomen normaal is — vind ik onbegrijpelijk. Zeker omdat op dit forum inmiddels talloze vergelijkbare klachten zijn gemeld. Mijn switch was duidelijk niet de oorzaak: sinds de installatie van de FRITZ!Box, met dezelfde switch en overige netwerkinfrastructuur, zijn de problemen verdwenen. Voor mij bevestigt dit dat de oorzaak bij de combinatie van het KPN-modem en de betreffende softwareversie ligt.
Ik heb daarom een officiĆ«le klacht ingediend bij KPN. Naar aanleiding daarvan werd ik teruggebeld met het aanbod om uit coulance € 50 te vergoeden voor de FRITZ!Box die ik zelf voor circa € 250 heb aangeschaft. De reden voor deze beperkte tegemoetkoming? KPN zou onvoldoende gelegenheid hebben gehad om het probleem zelf op te lossen.
Dat vond ik een opmerkelijke redenering, aangezien ik tweemaal contact heb opgenomen met de klantenservice, een vervangend modem heb ontvangen en uiteindelijk door KPN zelf naar deze community ben verwezen omdat men mij niet verder kon helpen.
Ik heb de aangeboden € 50 daarom vriendelijk afgewezen en aangegeven dat ik van KPN een serieuzere oplossing had verwacht.
Daarop kreeg ik het advies om mijn FRITZ!Box maar terug te sturen naar de winkel en het KPN-modem opnieuw te installeren. Pas dan zou KPN alsnog een monteur kunnen sturen. Een monteur die, zoals ook uit verschillende berichten op dit forum blijkt, weinig kan betekenen zolang de vermoedelijke oorzaak in de modemsoftware zit.
Uiteraard heb ik ook voor dat voorstel vriendelijk bedankt. Ik ga mijn inmiddels uitstekend werkende internetverbinding niet opnieuw vervangen door een verbinding die 20 tot 30 keer per dag uitvalt, alleen maar om KPN nogmaals de gelegenheid te geven een probleem te onderzoeken dat hier al uitgebreid is gedocumenteerd.
Kortom: mijn ervaring is dat KPN onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor de problemen met haar modemsoftware en van klanten verwacht dat zij blijven aanmodderen met een instabiele internetverbinding. Ondertussen moeten klanten die voor hun werk afhankelijk zijn van betrouwbaar internet zelf investeren in een oplossing.
Dat vind ik bijzonder teleurstellend, zeker van een provider als KPN, waarvan je juist betrouwbaarheid en adequate ondersteuning mag verwachten.
Vikash van KPN
​@alwiecomĀ Bedankt voor het controleren! Fijn dat de stroomadapter niet vervangen hoeft te worden.Ā We weten dat sommige klanten last hebben van een verbinding die steeds wegvalt. Dit probleem wordt op dit moment onderzocht. We weten nog niet wat de oorzaak is.Ā Zodra we meer weten over de oorzaak en een mogelijke oplossing, laten we dit natuurlijk weten op de community.
Wil je ons nog laten weten:
  • Welke firmwareversie staat er op jouw Box 12?
  • Gebruik je wifiversterkers?
  • Hoe vaak valt de internetverbinding ongeveer per dag weg?
Met deze informatie kunnen we het onderzoek verder helpen. Alvast bedankt voor je hulp!
Ā
